> Снова об усилении фототока
сообщение Aug 13 2007, 11:41
Пользователь №: 11 287
Тема уже подробно обсуждалась (ели кому интересно), всё же хотелось бы к ней вернуться.
Сейчас для подсветки у меня появилась возможность использовать лазер на ЛД, допускающий линейную модуляцию. Теперь, модулируя его синусом, расчитываю существенно поднять соотношение С/Ш за счёт сужения полосы приёмника. Предварительные результаты обнадёживают.
Общий вывод из предыдущего обсуждения: основное усиление должно происходить в первом каскаде, выполненном по трансимпедансной схеме, затем выделение полосы, дополнительное усиление (до или после детектора) и т.д.
Теперь резистор в ОС ТИ-усилителя в 15 МОм уже обеспечивает мне необходимое усиление. Вторым каскадом стоит полосовой фильтр на LT1567 с Ку=1. Но вот проблема: ширина полосы такого фильтра зависит от усиления на центральной частоте и увеличение его в 10 раз, к примеру, сужает полосу более чем вдвое. Придётся соответственно уменьшить Ку первого каскада.... Где тут компромисс?
DS
сообщение Oct 4 2007, 13:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При модуляции тока полупроводникового лазера он модулируется и по длине волны. Это эквивалентено резкому расширению спектра, что и устраняет спеклы.
Ну и шумы и дрейф лавинного ФД - дело совсем отдельное, там маленькие изменения температуры могут приводить к заметному изменению чувствительности и уровня шумов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Oct 6 2007, 12:29
Я так понимаю, что они не исчезают, а меняют пространственное положение соответственно текущей длине волны. Интенсивность узлов за счёт этого "размазывается" по некоторому объёму. Но обязательно ли 300-400 МГц? Мои десять с хвостиком килогерц ведь тоже, в принципе, должны приводить к такому же эффекту?
Как раз это и есть самое интересное. Очень уж скудной документацией они снабжаются. Снять же реальные временные и температурные характеристики - не в моих скромных (в смысле измерительного оборудования) возможностях. Впрочем, у меня даже не лавинные приборы, а обычные pin-диоды, например 6-я серия из этих.
- Herz   Снова об усилении фототока   Aug 13 2007, 11:41
- - DS   Поставить делитель после первого каскада. Я не шуч...   Aug 13 2007, 12:01
|- - Herz   Цитата(DS @ Aug 13 2007, 14:01) Поставить...   Aug 13 2007, 13:07
|- - DS   Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 17:07) Вы не н...   Aug 13 2007, 13:10
- - Herz   Неожиданно как-то. Выходит, в общем случае для улу...   Aug 13 2007, 15:35
- - DS   Нет, здесь мы просто имеем дело с особым случаем -...   Aug 13 2007, 15:37
- - Herz   Спасибо, теперь уже понятно. Единственная проблема...   Aug 13 2007, 16:19
|- - DS   Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 20:19) Спасибо...   Aug 13 2007, 17:09
- - Herz   Постепенно добрался, наконец, до реальных измерени...   Sep 28 2007, 23:14
|- - Le Fou   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Модуляц...   Sep 29 2007, 07:39
|- - blackfin   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Выгляди...   Oct 6 2007, 16:45
||- - DS   Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 20:45) Врод...   Oct 6 2007, 17:57
||- - Herz   Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 18:45) Врод...   Oct 6 2007, 18:01
||- - Le Fou   про спеклы -- если параметры резонатора меняются п...   Oct 7 2007, 03:25
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Постепе...   Oct 7 2007, 11:20
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Oct 7 2007, 15:20) был бы ...   Oct 7 2007, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Le Fou @ Oct 7 2007, 22:50) Тогда ...   Oct 8 2007, 05:38
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 09:38) базиров...   Oct 8 2007, 11:35
- - mdmitry   Термостабильность лазера может влиять. От разогрев...   Sep 29 2007, 01:54
- - Herz   Спасибо за участие в обсуждении. Термостабильность...   Sep 29 2007, 13:40
- - DS   Если у вас размер пятна 7мм, а площадка фотодиода,...   Sep 29 2007, 14:29
- - mdmitry   Проверьте поперечные моды лазера, при нагреве мож...   Sep 29 2007, 16:35
- - Herz   Цитата(DS @ Sep 29 2007, 16:29) Если у ва...   Sep 29 2007, 18:24
- - khach   С хамамацей работаем. У их фотодиодов действительн...   Sep 29 2007, 18:32
- - DS   Я предлагал померить дрейф усилителя с сигналом, к...   Sep 29 2007, 19:14
- - mdmitry   У нас ЛФД с большим смещением (десятки вольт). Я н...   Sep 29 2007, 20:10
- - НЕХ   [цитата]А в идеале хорошо бы собрать весь рассеяны...   Oct 1 2007, 09:14
|- - Le Fou   Цитата(НЕХ @ Oct 1 2007, 13:14) Со спекла...   Oct 1 2007, 11:05
|- - НЕХ   Цитата(Le Fou @ Oct 1 2007, 15:05) ?...   Oct 1 2007, 11:08
- - Alexandr   А как дело обстоит с температурной стабилизацией п...   Oct 1 2007, 10:16
- - Herz   Цитата(khach @ Sep 29 2007, 20:32) С хама...   Oct 4 2007, 13:11
|- - khach   Цитата(Herz @ Oct 4 2007, 15:11) Ясно. Кс...   Oct 7 2007, 13:16
- - Herz   Как вам, например, шумовые параметры такого прибор...   Oct 6 2007, 14:33
|- - DS   Цитата(Herz @ Oct 6 2007, 18:33) Как вам,...   Oct 6 2007, 16:19
- - DS   Шум трансимпедансного усилителя быстро растет с ча...   Oct 7 2007, 11:56
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 7 2007, 15:56) Шум транси...   Oct 7 2007, 12:21
- - DS   Тогда сразу начнутся помехи от топающего по ковру ...   Oct 7 2007, 12:44
- - DS   Не знаю насчет килогерца, но на частотах 10 -100 К...   Oct 7 2007, 15:54
- - deemon   Тут скорее не уровень засветки должен влиять на ре...   Oct 8 2007, 12:34
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:34) Тут ск...   Oct 8 2007, 14:01
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 18:01) Распред...   Oct 8 2007, 16:37
|- - Le Fou   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 20:37) А засв...   Oct 9 2007, 04:05
|- - dxp   Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 11:05) Эх, гд...   Oct 9 2007, 06:36
|- - Le Fou   Цитата(dxp @ Oct 9 2007, 10:36) Шум фотод...   Oct 9 2007, 07:45
|- - dxp   Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 14:45) Да я п...   Oct 10 2007, 03:59
- - Herz   Прошу прощения за отсутствие. Приятно, что тема об...   Oct 9 2007, 22:46
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 10 2007, 02:46) Прошу п...   Oct 10 2007, 06:54
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 10 2007, 08:54) Да, ид...   Oct 11 2007, 09:26
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 11 2007, 13:26) Спасибо...   Oct 11 2007, 10:14
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 11 2007, 14:14) По пов...   Oct 11 2007, 17:32
- - DS   Дрейф скорее всего связан с тем, что не собирается...   Oct 10 2007, 11:18
- - Le Fou   Цитата(DS @ Oct 10 2007, 15:18) в центре ...   Oct 10 2007, 12:58
- - DS   Цитата(Le Fou @ Oct 10 2007, 16:58) Кстат...   Oct 10 2007, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
