Снова об усилении фототока |
Aug 13 2007, 11:41
Пользователь №: 11 287
Тема уже подробно обсуждалась (ели кому интересно), всё же хотелось бы к ней вернуться. Сейчас для подсветки у меня появилась возможность использовать лазер на ЛД, допускающий линейную модуляцию. Теперь, модулируя его синусом, расчитываю существенно поднять соотношение С/Ш за счёт сужения полосы приёмника. Предварительные результаты обнадёживают. Общий вывод из предыдущего обсуждения: основное усиление должно происходить в первом каскаде, выполненном по трансимпедансной схеме, затем выделение полосы, дополнительное усиление (до или после детектора) и т.д. Теперь резистор в ОС ТИ-усилителя в 15 МОм уже обеспечивает мне необходимое усиление. Вторым каскадом стоит полосовой фильтр на LT1567 с Ку=1. Но вот проблема: ширина полосы такого фильтра зависит от усиления на центральной частоте и увеличение его в 10 раз, к примеру, сужает полосу более чем вдвое. Придётся соответственно уменьшить Ку первого каскада.... Где тут компромисс?
Oct 6 2007, 14:33
Как вам, например, шумовые параметры такого прибора? [attachment=14243:attachment] А ведь позиционируется для серьёзных аппликаций. Особенно порадовала приписка: Цитата Information in this technical datasheet is believed to be correct and reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change without notice. И как с такими производителями работать? И даже не китайцы какие-нибудь....
Oct 6 2007, 16:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Herz @ Oct 6 2007, 18:33)  Как вам, например, шумовые параметры такого прибора? [attachment=14243:attachment] А ведь позиционируется для серьёзных аппликаций. Особенно порадовала приписка: И как с такими производителями работать? И даже не китайцы какие-нибудь....  Приписка такая почти в каждом даташите есть. А в этом кроме, шума, еще и 2 разных пробивных напряжения для одной и той же температуры даны - т.е. подавать можно 75 В, но пробьется типично на 50. Видимо так надо трактовать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Herz Снова об усилении фототока Aug 13 2007, 11:41 DS Поставить делитель после первого каскада. Я не шуч... Aug 13 2007, 12:01 Herz Цитата(DS @ Aug 13 2007, 14:01) Поставить... Aug 13 2007, 13:07  DS Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 17:07) Вы не н... Aug 13 2007, 13:10 Herz Неожиданно как-то. Выходит, в общем случае для улу... Aug 13 2007, 15:35 DS Нет, здесь мы просто имеем дело с особым случаем -... Aug 13 2007, 15:37 Herz Спасибо, теперь уже понятно. Единственная проблема... Aug 13 2007, 16:19 DS Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 20:19) Спасибо... Aug 13 2007, 17:09 Herz Постепенно добрался, наконец, до реальных измерени... Sep 28 2007, 23:14 Le Fou Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Модуляц... Sep 29 2007, 07:39 blackfin Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Выгляди... Oct 6 2007, 16:45  DS Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 20:45) Врод... Oct 6 2007, 17:57  Herz Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 18:45) Врод... Oct 6 2007, 18:01   Le Fou про спеклы -- если параметры резонатора меняются п... Oct 7 2007, 03:25 Tanya Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Постепе... Oct 7 2007, 11:20  Le Fou Цитата(Tanya @ Oct 7 2007, 15:20) был бы ... Oct 7 2007, 18:50   Tanya Цитата(Le Fou @ Oct 7 2007, 22:50) Тогда ... Oct 8 2007, 05:38    Le Fou Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 09:38) базиров... Oct 8 2007, 11:35 mdmitry Термостабильность лазера может влиять. От разогрев... Sep 29 2007, 01:54 Herz Спасибо за участие в обсуждении.
Термостабильность... Sep 29 2007, 13:40 DS Если у вас размер пятна 7мм, а площадка фотодиода,... Sep 29 2007, 14:29 mdmitry Проверьте поперечные моды лазера, при нагреве мож... Sep 29 2007, 16:35 Herz Цитата(DS @ Sep 29 2007, 16:29) Если у ва... Sep 29 2007, 18:24 khach С хамамацей работаем. У их фотодиодов действительн... Sep 29 2007, 18:32 DS Я предлагал померить дрейф усилителя с сигналом, к... Sep 29 2007, 19:14 mdmitry У нас ЛФД с большим смещением (десятки вольт). Я н... Sep 29 2007, 20:10 НЕХ [цитата]А в идеале хорошо бы собрать весь рассеяны... Oct 1 2007, 09:14 Le Fou Цитата(НЕХ @ Oct 1 2007, 13:14) Со спекла... Oct 1 2007, 11:05  НЕХ Цитата(Le Fou @ Oct 1 2007, 15:05) ?... Oct 1 2007, 11:08 Alexandr А как дело обстоит с температурной стабилизацией п... Oct 1 2007, 10:16 Herz Цитата(khach @ Sep 29 2007, 20:32) С хама... Oct 4 2007, 13:11 khach Цитата(Herz @ Oct 4 2007, 15:11) Ясно. Кс... Oct 7 2007, 13:16 DS При модуляции тока полупроводникового лазера он мо... Oct 4 2007, 13:28 Herz Цитата(DS @ Oct 4 2007, 15:28) При модуля... Oct 6 2007, 12:29 DS Шум трансимпедансного усилителя быстро растет с ча... Oct 7 2007, 11:56 Tanya Цитата(DS @ Oct 7 2007, 15:56) Шум транси... Oct 7 2007, 12:21 DS Тогда сразу начнутся помехи от топающего по ковру ... Oct 7 2007, 12:44 DS Не знаю насчет килогерца, но на частотах 10 -100 К... Oct 7 2007, 15:54 deemon Тут скорее не уровень засветки должен влиять на ре... Oct 8 2007, 12:34 Tanya Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:34) Тут ск... Oct 8 2007, 14:01  deemon Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 18:01) Распред... Oct 8 2007, 16:37   Le Fou Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 20:37) А засв... Oct 9 2007, 04:05    dxp Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 11:05) Эх, гд... Oct 9 2007, 06:36     Le Fou Цитата(dxp @ Oct 9 2007, 10:36) Шум фотод... Oct 9 2007, 07:45      dxp Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 14:45) Да я п... Oct 10 2007, 03:59 Herz Прошу прощения за отсутствие. Приятно, что тема об... Oct 9 2007, 22:46 Tanya Цитата(Herz @ Oct 10 2007, 02:46) Прошу п... Oct 10 2007, 06:54  Herz Цитата(Tanya @ Oct 10 2007, 08:54) Да, ид... Oct 11 2007, 09:26   Tanya Цитата(Herz @ Oct 11 2007, 13:26) Спасибо... Oct 11 2007, 10:14    deemon Цитата(Tanya @ Oct 11 2007, 14:14) По пов... Oct 11 2007, 17:32 DS Дрейф скорее всего связан с тем, что не собирается... Oct 10 2007, 11:18 Le Fou Цитата(DS @ Oct 10 2007, 15:18) в центре ... Oct 10 2007, 12:58  DS Цитата(Le Fou @ Oct 10 2007, 16:58) Кстат... Oct 10 2007, 14:56
