> Слепые эквалайзеры, Определение типа канала без априорной информации
Nadir
сообщение Oct 1 2007, 13:58
Пользователь №: 30 974
Доброе время суток. Я сейчас занимаюсь изучением слепых эквалайзеров(Blind equalizers). И в процессе у меня возник закономерный вопрос - можем ли мы хотя бы в теории узнать присутствуют ли искажения в канале(МСИ) или это просто гаусовский шум, не зная передаваемую информацию. Возможно это проявляется по виду спектра, но в эффективности этого способа я сомневаюсь, поскольку не зная истинного спектра передаваемого сигнала тяжело сказать как он должен выглядеть на входе.
Я больше придерживаюсь мнения что надо после декодирования посмотреть на корреляционную матрицу сигнала, хотя тоже возникает много проблем - начиная от тактирования и дальше. Тем более что не всегда сигналы бывают достаточно долгими ,чтобы хорошо оценить эту матрицу, и зачастую сказать о их статических характеристиках нельзя, но в принципе в данном контексте можно считать его белым дискретным шумом. Это всё нужно для того что бы точно узнать может ли вытащить эквалайзер данный сигнал, или надо применить другой адаптивный алгоритм коррекции канала, или выравнивать канал бесполезно - слишком большие шумы.
Если кто-то сталкивался с этим раньше будет приятно услышать любое компетентное мнение.
Leshii
сообщение Oct 7 2007, 11:23
Пользователь №: 2 256
Предположим у нас есть некая реализация неизвестно чего переданного, но известно что на передатчике сглаживалось корнем из приподнятого косинуса. Больше ничего не известно.
Oldring
сообщение Oct 7 2007, 11:33
Пользователь №: 1 874
Чем сглаживается?
Подразумевается RRC фильтр?
Может быть в таком случае идет о передаче цифрового сигнала с какой-то линейной модуляцией?
Потому как одно из классических свойств RRC фильтра - что вместе с приемным RRC фильтром он дает RC фильтр, являющийся фильтром Найквиста.
Что-нибудь можно еще сказать про модель передаваемого сигнала? Потому что отделить искажения, вносимые каналом, от сигнала, предварительно искаженного таким же образом ДО передачи, очевидно, невозможно.
Пишите в личку.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:39
Я иследовал вопрос о вносимых дискретным фильтром межсимвольных искажений(потому что как раз на этом и основывается процес цифровой фильтрации). Так вот если неравномерность в полосе пропускания не велика и фильтр не обрезает сильно сигнал то это не вносит ощутимый вклад в МСИ - даже для фильтров с порядком ~100 или даже ~200, т.е. каждый выходной отсчет содержит информацию о предыдущих 20-30 символах.
Вообще по моиму скромному мнению к МСИ приводит не только складывание нескольких запаздывающих лучей, но и вообще к таким же эффектам приводит и просто неравномерность АЧХ канала, хотя вызвана другими физическими причинами.
- Nadir   Слепые эквалайзеры   Oct 1 2007, 13:58
- - petrov   Надо отталкиваться от модели канала и тогда вы буд...   Oct 2 2007, 11:02
|- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 2 2007, 15:02) Надо о...   Oct 4 2007, 17:30
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 4 2007, 21:30) В этом ...   Oct 5 2007, 12:05
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 5 2007, 16:05) Если п...   Oct 7 2007, 12:14
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14) А USADO...   Oct 7 2007, 12:35
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:35) Удроу ...   Oct 7 2007, 12:58
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:58) Но по б...   Oct 7 2007, 13:17
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 17:17) В обще...   Oct 7 2007, 13:41
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 17:41) В теори...   Oct 7 2007, 14:03
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 17:49) Что ж...   Oct 7 2007, 14:07
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:04) Будем и...   Oct 7 2007, 14:17
|||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 18:17) Эта оп...   Oct 7 2007, 14:22
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте...   Oct 7 2007, 14:20
|- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 4 2007, 21:30) В этом ...   Oct 7 2007, 10:56
|- - Nadir   Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 14:56) Если ...   Oct 7 2007, 12:02
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:02) Будем с...   Oct 7 2007, 12:20
- - Leshii   Вопрос на самом деле интересный наверное. Когда пр...   Oct 5 2007, 18:10
|- - Grt   Цитата(Leshii @ Oct 5 2007, 22:10) Вопрос...   Oct 7 2007, 08:42
- - Leshii   Да, RRC фильтр. Ну еще известен вид модуляции, нап...   Oct 7 2007, 11:37
|- - Oldring   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:37) Да, RR...   Oct 7 2007, 11:40
- - Leshii   Ну скремблер отложим в сторону, так как далеко не ...   Oct 7 2007, 11:50
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:50) Ну скр...   Oct 7 2007, 12:10
|- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:10) Всё об...   Oct 7 2007, 12:30
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) На само...   Oct 7 2007, 12:46
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:46) Вытащи...   Oct 7 2007, 13:08
|- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) Еще хот...   Oct 7 2007, 13:21
- - Leshii   А в чем тонкость отличия слепого эквалайзера от сл...   Oct 7 2007, 12:37
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 16:37) А в че...   Oct 7 2007, 12:58
|- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:58) Как то...   Oct 7 2007, 13:14
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 17:14) Насчет ...   Oct 7 2007, 13:25
- - Leshii   "Побочный" эффект при эквализации это по...   Oct 7 2007, 13:12
|- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:12) ...   Oct 7 2007, 13:20
- - Leshii   Я понимаю так, если мы как то получили обратную х...   Oct 7 2007, 13:29
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:29) И опят...   Oct 7 2007, 13:31
- - petrov   http://rapidshare.com/files/60891010/Adapt...aykin...   Oct 7 2007, 13:43
|- - Nadir   % +------+ n(k) +------+ %d...   Oct 7 2007, 13:46
|- - Nadir   function [oEqualizerPulseCharacteristic,EvaFunctio...   Oct 7 2007, 13:49
- - Leshii   Ну на счет популярности объяснения Прокис не особо...   Oct 7 2007, 13:47
- - Leshii   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте...   Oct 7 2007, 14:13
|- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:13) Ну ка ...   Oct 7 2007, 14:19
- - Leshii   Страшный зверь - спектральный нуль. А насколько он...   Oct 7 2007, 14:49
- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн...   Oct 7 2007, 18:20
- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн...   Oct 8 2007, 02:57
- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 8 2007, 06:57) Насчет ...   Oct 8 2007, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
