Слепые эквалайзеры, Определение типа канала без априорной информации |
Oct 1 2007, 13:58
Пользователь №: 30 974
Доброе время суток. Я сейчас занимаюсь изучением слепых эквалайзеров(Blind equalizers). И в процессе у меня возник закономерный вопрос - можем ли мы хотя бы в теории узнать присутствуют ли искажения в канале(МСИ) или это просто гаусовский шум, не зная передаваемую информацию. Возможно это проявляется по виду спектра, но в эффективности этого способа я сомневаюсь, поскольку не зная истинного спектра передаваемого сигнала тяжело сказать как он должен выглядеть на входе. Я больше придерживаюсь мнения что надо после декодирования посмотреть на корреляционную матрицу сигнала, хотя тоже возникает много проблем - начиная от тактирования и дальше. Тем более что не всегда сигналы бывают достаточно долгими ,чтобы хорошо оценить эту матрицу, и зачастую сказать о их статических характеристиках нельзя, но в принципе в данном контексте можно считать его белым дискретным шумом. Это всё нужно для того что бы точно узнать может ли вытащить эквалайзер данный сигнал, или надо применить другой адаптивный алгоритм коррекции канала, или выравнивать канал бесполезно - слишком большие шумы. Если кто-то сталкивался с этим раньше будет приятно услышать любое компетентное мнение.
Oct 4 2007, 17:30
Цитата(petrov @ Oct 2 2007, 15:02)  Надо отталкиваться от модели канала и тогда вы будете точно знать что ваш эквалайзер способен скорректировать данный сигнал. В этом то и проблема - вопрос как раз и заключается в том что бы определить даный канал не зная в принципе ничего а имея только принятый сигнал, причем переданный сигнал не известен. Хотя бы надо с помощью какой-либо методики определить является канал минимально фазовым или нет, потому что к примеру CMA как пишут не может его скоректировать, т.е. надо брать другой алгоритм.
Oct 5 2007, 12:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 4 2007, 21:30)  В этом то и проблема - вопрос как раз и заключается в том что бы определить даный канал не зная в принципе ничего а имея только принятый сигнал, причем переданный сигнал не известен. Хотя бы надо с помощью какой-либо методики определить является канал минимально фазовым или нет, потому что к примеру CMA как пишут не может его скоректировать, т.е. надо брать другой алгоритм. Если предположить что исходный сигнал не кореллирован и сделать предположение о максимальной памяти канала, то можно сделать адаптивный фильтр предсказатель, по коэффициентам которого можно судить о канале. Как сделать написано здесь: http://www.dsp-book.narod.ru/USADO.djvu Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно. СМА - это критерий настройки эквалайзера, он может использоваться в том числе и для настройки эквалайзера который может корректировать не минимально фазовые каналы. Смотрите последнюю модельку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652. Там в том числе используется СМА критерий Годарда для настройки эквалайзера корректирующего спектральные нули.
Oct 7 2007, 12:14
Цитата(petrov @ Oct 5 2007, 16:05)  Если предположить что исходный сигнал не кореллирован и сделать предположение о максимальной памяти канала, то можно сделать адаптивный фильтр предсказатель, по коэффициентам которого можно судить о канале. Как сделать написано здесь: http://www.dsp-book.narod.ru/USADO.djvuИсходный сигнал для того что бы слепой эквалайзер сошёлся должен быть по определению не коррелирован - поскольку эквалайзер как раз то и работает на том что бы убрать излишнию коррелированность между символами( то бишь МСИ). А USADO я читал, но там немного другая тема - там рассматривается подходы корректирования канала с использованием тренинг последовательности - к примеру LMS - как в GSM. Насчет неизвестного сигнала я написал выше. "Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно." - может я не правильно понял но а как же к примеру CMA. Цитата(petrov @ Oct 5 2007, 16:05)  СМА - это критерий настройки эквалайзера, он может использоваться в том числе и для настройки эквалайзера который может корректировать не минимально фазовые каналы.Там в том числе используется СМА критерий Годарда для настройки эквалайзера корректирующего спектральные нули. Где-то я читал что как раз CMA не может корректировать не минимально фазовый канал.Вспомню напишу хотя надо будет на своих моделях проверить... Потом скажу точно.
Oct 7 2007, 12:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14)  А USADO я читал, но там немного другая тема - там рассматривается подходы корректирования канала с использованием тренинг последовательности - к примеру LMS - как в GSM. Удроу поможет например с идентификацией канала. До сих пор непонятно что вам нужно? Канал определить или эквализацию выполнить? Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14)  "Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно." - может я не правильно понял но а как же к примеру CMA. В модеме с эквалайзером с критерием СМА используется априорная информация. Иначе просто засинхронизироваться не получится не говоря уже о эквализции. Или для канала со спектральными нулями и низким отношением сигнал шум требуются правильные решения на входе DFE, которые можно получить например зная помехоустойчивое кодирование в передатчике. Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14)  Где-то я читал что как раз CMA не может корректировать не минимально фазовый канал.Вспомню напишу хотя надо будет на своих моделях проверить... Потом скажу точно. Не СМА не может а не все типы эквалайзеров могут. Ещё раз, в приведённой модели это демонстрируется.
Oct 7 2007, 12:58
Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:35)  Удроу поможет например с идентификацией канала. До сих пор непонятно что вам нужно? Канал определить или эквализацию выполнить? В модеме с эквалайзером с критерием СМА используется априорная информация. Иначе просто засинхронизироваться не получится не говоря уже о эквализции. Или для канала со спектральными нулями и низким отношением сигнал шум требуются правильные решения на входе DFE, которые можно получить например зная помехоустойчивое кодирование в передатчике. Не СМА не может а не все типы эквалайзеров могут. Ещё раз, в приведённой модели это демонстрируется. Во-первых, задачи эквализация и определения канала - дуальные,хотя если покапаться то есть какие-то небольшие различия. Но по большому счёту измерив канал -мы можем его скорректировать, а скорректируя канал - мы можем его определить. Это обратные операции - как обращение матриц, если говорить про временную область: (®^-1)^-1 = R.(R -квадратная матрица). Если конкретней то занимаемся имено эквализацией. Какая используеться априорная информация - я просто работаю на своих модельках, до техники далеко... Интересует принципиальная возможность.Вообще я думаю так : мы принимаем сигнал в широкой полосе - оцифровываем, записываем на машину,ищем на спектрограмме наш сигнал, отфильтровываем полосу сигнала - далее сбрасываем её в ноль, тактируемся и уже вот это подаем на эквалайзер. Во-вторых, помехоустойчивое кодирование в DD знать не нужно, а решение принимаеться о принятом в данный момент символе. В-третьих, насколько мне известно есть еще один интересный алгоритм EVA - который справляется с не минемально фазовыми искажениями. В-четвертых, если присутсвует в канале спектральный ноль то уже никак не вытянешь сигнал.(На ноль делить нельзя  - при обращении спектра как раз и надо будет это сделать)
Nadir Слепые эквалайзеры Oct 1 2007, 13:58      petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:58) Но по б... Oct 7 2007, 13:17       Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 17:17) В обще... Oct 7 2007, 13:41        petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 17:41) В теори... Oct 7 2007, 14:03         Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 17:49) Что ж... Oct 7 2007, 14:07          petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:04) Будем и... Oct 7 2007, 14:17           Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 18:17) Эта оп... Oct 7 2007, 14:22          petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте... Oct 7 2007, 14:20  Oldring Цитата(Nadir @ Oct 4 2007, 21:30) В этом ... Oct 7 2007, 10:56   Nadir Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 14:56) Если ... Oct 7 2007, 12:02    petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:02) Будем с... Oct 7 2007, 12:20 Leshii Вопрос на самом деле интересный наверное.
Когда пр... Oct 5 2007, 18:10 Grt Цитата(Leshii @ Oct 5 2007, 22:10) Вопрос... Oct 7 2007, 08:42 Leshii Предположим у нас есть некая реализация неизвестно... Oct 7 2007, 11:23 Oldring Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:23) Предпо... Oct 7 2007, 11:33  Nadir Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 15:33) Что-н... Oct 7 2007, 12:39 Leshii Да, RRC фильтр. Ну еще известен вид модуляции, нап... Oct 7 2007, 11:37 Oldring Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:37) Да, RR... Oct 7 2007, 11:40 Leshii Ну скремблер отложим в сторону, так как далеко не ... Oct 7 2007, 11:50 petrov Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:50) Ну скр... Oct 7 2007, 12:10  Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:10) Всё об... Oct 7 2007, 12:30   petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) На само... Oct 7 2007, 12:46    Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:46) Вытащи... Oct 7 2007, 13:08   Oldring Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) Еще хот... Oct 7 2007, 13:21 Leshii А в чем тонкость отличия слепого эквалайзера от сл... Oct 7 2007, 12:37 petrov Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 16:37) А в че... Oct 7 2007, 12:58  Nadir Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:58) Как то... Oct 7 2007, 13:14   petrov Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 17:14) Насчет ... Oct 7 2007, 13:25 Leshii "Побочный" эффект при эквализации это по... Oct 7 2007, 13:12 Nadir Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:12) ... Oct 7 2007, 13:20 Leshii Я понимаю так, если мы как то получили обратную х... Oct 7 2007, 13:29 petrov Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:29) И опят... Oct 7 2007, 13:31 petrov http://rapidshare.com/files/60891010/Adapt...aykin... Oct 7 2007, 13:43 Nadir % +------+ n(k) +------+
%d... Oct 7 2007, 13:46  Nadir function [oEqualizerPulseCharacteristic,EvaFunctio... Oct 7 2007, 13:49 Leshii Ну на счет популярности объяснения Прокис не особо... Oct 7 2007, 13:47 Leshii Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте... Oct 7 2007, 14:13 Nadir Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:13) Ну ка ... Oct 7 2007, 14:19 Leshii Страшный зверь - спектральный нуль. А насколько он... Oct 7 2007, 14:49 petrov Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн... Oct 7 2007, 18:20 Nadir Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн... Oct 8 2007, 02:57  Oldring Цитата(Nadir @ Oct 8 2007, 06:57) Насчет ... Oct 8 2007, 04:48
