> 1 bit stream - to 16 bit output
Don Man
сообщение Oct 3 2007, 18:38
Пользователь №: 30 927
всем привет.
тема уже поднималась как минимум раза 2, но все же - скажите правильно ли я думаю
Есть выход дельта-сигма модулятoра, 1 bit stream идет с частотой 64*44.1 (kHz) = 2.8224 (MHz)
нужно провести децимацию и на выходе получить 16 бит PCM с sample rate = 44.1 kHz.
как проводим децимацию вроде бы понятно: (M=64) ФНЧ КИХ- (вырезаем шумы) + регистр (тактируемый частотой 2.8224 MHz / 64).
но вот как получить 16 битные x(n) из однобитового потока.
в pdf статье (в самом конце) написано, что используется трансверсальный фильтр с коэффициентами = 1.
Если коэффиценты = 1, то это похоже на сдвиговый регистр разрядность 16 бит. я прав?
Далее, в начале этой статьи написано, что fT = Kпер * fД
в моем случае fT = 2.8224 MHz
fД = 44.1 кГц
Kпер = 64.
Но ниже написано Kпер = 2^N, N - разрядность выходного сигнала.
мне надо 16 бит, 2^16 = 65536, получается Kпер = 65536, но ведь у меня 64. что я неправильно понял?
И все же, сколько линий здержек долно быть в фильтре-преобразователе 1 bit to 16 bits? 16 или 6 (2^6=64)? если шесть, то где разрядность 16 бит?
Прикрепленный файл  SIGMA_DELTA_ARTICLE.pdf ( 208.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
DmitryR
сообщение Oct 4 2007, 08:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
reg [15:0] delay;
reg [ 1:0] decim_cnt=0;
reg [ 3:0] dv_cnt=0;
integer i;
always @(posedge clk)
begin
decim_cnt<=decim_cnt+1;
if(decim_cnt==2'b11)
begin
dv_cnt<=dv_cnt+1;
delay[0]<=serial_data_in;
for(i=1;i<16;i=i+1)
delay[i]<=delay[i-1];
end
end
assign parallel_output=delay;
assign parallel_output_data_valid=(dv_cnt==0) ? 1:0
Так по-простому. Но раз там есть КИХ - я бы дециматор в него встроил наверное.
dvladim
сообщение Oct 7 2007, 13:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
for(i=1;i<16;i=i+1)
Вот это обычно пишут так:
    delay <= {delay[14 : 0], serial_data_in};
Ну и вот это:
тоже "масло масляное"
assign parallel_output_data_valid = (dv_cnt == 4'h0);
Хотя, я бы, поставил триггер с тем же условием, что и вычисления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
