> Слепые эквалайзеры, Определение типа канала без априорной информации
Nadir
сообщение Oct 1 2007, 13:58
Пользователь №: 30 974
Доброе время суток. Я сейчас занимаюсь изучением слепых эквалайзеров(Blind equalizers). И в процессе у меня возник закономерный вопрос - можем ли мы хотя бы в теории узнать присутствуют ли искажения в канале(МСИ) или это просто гаусовский шум, не зная передаваемую информацию. Возможно это проявляется по виду спектра, но в эффективности этого способа я сомневаюсь, поскольку не зная истинного спектра передаваемого сигнала тяжело сказать как он должен выглядеть на входе.
Я больше придерживаюсь мнения что надо после декодирования посмотреть на корреляционную матрицу сигнала, хотя тоже возникает много проблем - начиная от тактирования и дальше. Тем более что не всегда сигналы бывают достаточно долгими ,чтобы хорошо оценить эту матрицу, и зачастую сказать о их статических характеристиках нельзя, но в принципе в данном контексте можно считать его белым дискретным шумом. Это всё нужно для того что бы точно узнать может ли вытащить эквалайзер данный сигнал, или надо применить другой адаптивный алгоритм коррекции канала, или выравнивать канал бесполезно - слишком большие шумы.
Если кто-то сталкивался с этим раньше будет приятно услышать любое компетентное мнение.
petrov
сообщение Oct 2 2007, 11:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Надо отталкиваться от модели канала и тогда вы будете точно знать что ваш эквалайзер способен скорректировать данный сигнал.
Nadir
сообщение Oct 4 2007, 17:30
В этом то и проблема - вопрос как раз и заключается в том что бы определить даный канал не зная в принципе ничего а имея только принятый сигнал, причем переданный сигнал не известен. Хотя бы надо с помощью какой-либо методики определить является канал минимально фазовым или нет, потому что к примеру CMA как пишут не может его скоректировать, т.е. надо брать другой алгоритм.
petrov
сообщение Oct 5 2007, 12:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если предположить что исходный сигнал не кореллирован и сделать предположение о максимальной памяти канала, то можно сделать адаптивный фильтр предсказатель, по коэффициентам которого можно судить о канале. Как сделать написано здесь: http://www.dsp-book.narod.ru/USADO.djvu Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно.
СМА - это критерий настройки эквалайзера, он может использоваться в том числе и для настройки эквалайзера который может корректировать не минимально фазовые каналы.
Смотрите последнюю модельку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652. Там в том числе используется СМА критерий Годарда для настройки эквалайзера корректирующего спектральные нули.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:14
Исходный сигнал для того что бы слепой эквалайзер сошёлся должен быть по определению не коррелирован - поскольку эквалайзер как раз то и работает на том что бы убрать излишнию коррелированность между символами( то бишь МСИ). А USADO я читал, но там немного другая тема - там рассматривается подходы корректирования канала с использованием тренинг последовательности - к примеру LMS - как в GSM. Насчет неизвестного сигнала я написал выше. "Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно." - может я не правильно понял но а как же к примеру CMA.
СМА - это критерий настройки эквалайзера, он может использоваться в том числе и для настройки эквалайзера который может корректировать не минимально фазовые каналы.Там в том числе используется СМА критерий Годарда для настройки эквалайзера корректирующего спектральные нули.
Где-то я читал что как раз CMA не может корректировать не минимально фазовый канал.Вспомню напишу хотя надо будет на своих моделях проверить... Потом скажу точно.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Удроу поможет например с идентификацией канала. До сих пор непонятно что вам нужно? Канал определить или эквализацию выполнить?
В модеме с эквалайзером с критерием СМА используется априорная информация. Иначе просто засинхронизироваться не получится не говоря уже о эквализции. Или для канала со спектральными нулями и низким отношением сигнал шум требуются правильные решения на входе DFE, которые можно получить например зная помехоустойчивое кодирование в передатчике.
Не СМА не может а не все типы эквалайзеров могут. Ещё раз, в приведённой модели это демонстрируется.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:58
Во-первых, задачи эквализация и определения канала - дуальные,хотя если покапаться то есть какие-то небольшие различия. Но по большому счёту измерив канал -мы можем его скорректировать, а скорректируя канал - мы можем его определить. Это обратные операции - как обращение матриц, если говорить про временную область: (®^-1)^-1 = R.(R -квадратная матрица). Если конкретней то занимаемся имено эквализацией.
Какая используеться априорная информация - я просто работаю на своих модельках, до техники далеко... Интересует принципиальная возможность.Вообще я думаю так : мы принимаем сигнал в широкой полосе - оцифровываем, записываем на машину,ищем на спектрограмме наш сигнал, отфильтровываем полосу сигнала - далее сбрасываем её в ноль, тактируемся и уже вот это подаем на эквалайзер.
Во-вторых, помехоустойчивое кодирование в DD знать не нужно, а решение принимаеться о принятом в данный момент символе.
В-третьих, насколько мне известно есть еще один интересный алгоритм EVA - который справляется с не минемально фазовыми искажениями.
В-четвертых, если присутсвует в канале спектральный ноль то уже никак не вытянешь сигнал.(На ноль делить нельзя wink.gif - при обращении спектра как раз и надо будет это сделать)
petrov
сообщение Oct 7 2007, 13:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем случае мы не можем зная только канал домножить сигнал на какую-то "обратную" характеристику и сделать возможным демодуляцию сигнала модемом без эквалайзера.
Мы не сможем тактироваться не зная ничего о сигнале. Мы не сможем тактироваться по искажённому сигналу. Мы не сможем сделать эквалайзер незная ничего о сигнале.
Это если сигнал/шум позволяет получать правильные решения. Однако мы стараемся как можно ближе к границе Шеннона подобраться.
Что за EVA? DFE позволяет справится с неминимально фазовыми каналами.
В точку и даже не столько из-за того что на ноль делить нельзя, а от того что в нуле шум и усиливать его смысла нету. Вот здесь то и приходит нам на помощь DFE или COFDM или может быть ещё что-нибудь.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:41
В теории так должно быть - на практике естественно не обязательно.
Такт не всегда важен можно воспользоваться дробным.
Это надо будет попдробнее обдумать - пока везде где про DD читал вроде бы работали только от одного символа, может я и ошибаюсь - надо будет посмотреть.
DFE - надо будет поднять вопросы сходимость в слепых условиях.
EVA - eigenvector algorithm - лежит распечатка на буржуйском сам не знаю где именно валяется - коллега подогнал - глубинную математику этого алгоритма не знаю от куда у неё ноги растут, а на поверхности лежит "известное" матричное уравнение и от него пляшут - вот моя реализация разобрать что-то сложно но вообщем работает. Не обращай внимание много хлама в этом файле для исследования, а сейчас его править не охото.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 14:03
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
07.gif Что же это за теория тогда такая?
Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:47) *
Мож кто-нибудь подскажет основную идею в двух словах как у DFE получается усиливать сигнал из под шума, при этом не усиливая шум?
Вычитаются из сигнала предыдущие продетектированные(уже без шума соответственно) символы. Во временной области представлять, сначала как в канале два луча с задержкой складываются, затем DFE из текущего символа вычитает предыдущие сложившиеся в канале.
В схеме GSM например, оценивание канала и последующий эквалайзер Витерби относится к схеме, способной бороться со спектральными нулями?
Да. Эквалайзер витерби сильно не практичный для каналов с длинной памятью и сигналов с большим количеством точек в созвездии.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 14:07
Будем исходить из того что у нас есть модель канала и принятый сигнал. Если мы инвертируем АЧХ канала, возьмем БПФ от сигнал и в спектральной области их перемножим а потом опять вернемся во временную тогда у нас получится исходный сигнал - других теорий я незнаю. Если я не прав, то где.А вообще кое-где так и поступают:"С технологией OFDMA конкурирует технология Wireless MAN-SC, которую выбрала для перспективного оборудования IEEE 802.16a российская компания НПП "Саит". В отличие от OFDM все данные передаются на одной несущей. В результате многолучевого распространения сигнал подвергается сильным искажениям, которые можно рассматривать как возникающую неравномерность частотной характеристики канала. Технология предусматривает перевод сигнала из временной в частотную область с помощью быстрого преобразования Фурье. В частотной области неравномерность характеристик канала компенсируется специальной обработкой — адаптивным цифровым эквалайзером в частотной области. Исправленный таким образом сигнал подвергается обратному преобразованию Фурье (переводится во временную область) и направляется на демодулятор. Это преобразование может выполняться непосредственно на антенне, и при использовании многоантенной системы демодулятор будет обрабатывать композитный сигнал, полученный из нескольких исправленных цифровой обработкой "плохих" сигналов."-журнал Последняя Миля-
Давайте будем различать DFE и DD - в DFE отсчеты не поступают на решатель а сразу идут в обратную связь.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 14:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Эта операция конечно приведёт к устранению МСИ, но при наличии провалов в АЧХ канала заполненых шумом усиленный шум ещё большую ошибку внесёт чем МСИ, кроме того чтоб ноль скомпенсировать импульсная характеристика линейного фильтра должна быть бесконечно длинной.
Тут ничего сказать нельзя, это не теория, у них там много чего может быть сделано о чём здесь не написано.
- Nadir   Слепые эквалайзеры   Oct 1 2007, 13:58
|||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 18:17) Эта оп...   Oct 7 2007, 14:22
||- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте...   Oct 7 2007, 14:20
|- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 4 2007, 21:30) В этом ...   Oct 7 2007, 10:56
|- - Nadir   Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 14:56) Если ...   Oct 7 2007, 12:02
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:02) Будем с...   Oct 7 2007, 12:20
- - Leshii   Вопрос на самом деле интересный наверное. Когда пр...   Oct 5 2007, 18:10
|- - Grt   Цитата(Leshii @ Oct 5 2007, 22:10) Вопрос...   Oct 7 2007, 08:42
- - Leshii   Предположим у нас есть некая реализация неизвестно...   Oct 7 2007, 11:23
|- - Oldring   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:23) Предпо...   Oct 7 2007, 11:33
|- - Nadir   Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 15:33) Что-н...   Oct 7 2007, 12:39
- - Leshii   Да, RRC фильтр. Ну еще известен вид модуляции, нап...   Oct 7 2007, 11:37
|- - Oldring   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:37) Да, RR...   Oct 7 2007, 11:40
- - Leshii   Ну скремблер отложим в сторону, так как далеко не ...   Oct 7 2007, 11:50
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 15:50) Ну скр...   Oct 7 2007, 12:10
|- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:10) Всё об...   Oct 7 2007, 12:30
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) На само...   Oct 7 2007, 12:46
||- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:46) Вытащи...   Oct 7 2007, 13:08
|- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:30) Еще хот...   Oct 7 2007, 13:21
- - Leshii   А в чем тонкость отличия слепого эквалайзера от сл...   Oct 7 2007, 12:37
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 16:37) А в че...   Oct 7 2007, 12:58
|- - Nadir   Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:58) Как то...   Oct 7 2007, 13:14
|- - petrov   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 17:14) Насчет ...   Oct 7 2007, 13:25
- - Leshii   "Побочный" эффект при эквализации это по...   Oct 7 2007, 13:12
|- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:12) ...   Oct 7 2007, 13:20
- - Leshii   Я понимаю так, если мы как то получили обратную х...   Oct 7 2007, 13:29
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 17:29) И опят...   Oct 7 2007, 13:31
- - petrov   http://rapidshare.com/files/60891010/Adapt...aykin...   Oct 7 2007, 13:43
|- - Nadir   % +------+ n(k) +------+ %d...   Oct 7 2007, 13:46
|- - Nadir   function [oEqualizerPulseCharacteristic,EvaFunctio...   Oct 7 2007, 13:49
- - Leshii   Ну на счет популярности объяснения Прокис не особо...   Oct 7 2007, 13:47
- - Leshii   Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 18:07) Давайте...   Oct 7 2007, 14:13
|- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:13) Ну ка ...   Oct 7 2007, 14:19
- - Leshii   Страшный зверь - спектральный нуль. А насколько он...   Oct 7 2007, 14:49
- - petrov   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн...   Oct 7 2007, 18:20
- - Nadir   Цитата(Leshii @ Oct 7 2007, 18:49) Страшн...   Oct 8 2007, 02:57
- - Oldring   Цитата(Nadir @ Oct 8 2007, 06:57) Насчет ...   Oct 8 2007, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
