> Питание с USB порта, Поделитесь опытом.
Stas
сообщение May 3 2005, 17:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Сделал измеритель аналоговых величин, с питанием от порта USB. В полезном сигнале прет бяка, она же прет и по питанию. Начал разбираться, посмотрел спектральную хар-ку шума по питанию от USB , причем пики присутствуют и после DC/DC в питании аналоговой части. Стоит как керамика, так и танталлы причем хороших емкостей. От дросселей CW68 120/680 толку нет, в насыщении?? Ферритовые бусинки не нашел.. Самому мотать дроссель - неохота, да и громоздко. Так вот вопрос, кто сталкивался с этим, как бороться, я так мало с аналоговыми штуками от DC/DC работал, опыта здесь почти нет. Может поделитесь примером схемы или советом.... blink.gif
Stas
сообщение May 4 2005, 12:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Аналоги жуют +/- 12V (60 - 80 ма), цифровуха 3.3В до 120 ма.
vm1
сообщение May 14 2005, 12:23
Пользователь №: 4 978
Уверен что аналоговую часть схемы можно переделать на
питание 3.3V. Есть много ОУ rail to rail с выходом до 50mV от
питания и меньше. Дополнительно Вы получаете зашиту ADC от
перенапряжения по входу, диодная защита обычно не удовлетворяет
ТУ ADC. Если входное напряжение высокое, применяется инвертирующий
входной каскад на ОУ при этом вход ОУ легко защитить двумя диодами
(один корпус BAV199 у них малый ток утечки)
Все это позволить снизить потребление и упростить схемотехнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
