> использование компилятора Keil, некомпилится......:(((((
Punk
сообщение Oct 7 2007, 06:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Привет! Возникла необходимость скомпилить пару программ для LPC2129. Был взят диск от книжки Тревора Мартина (ее наверно все знают...). Установлен Кейл, успешно подлечен. Открываю необходимый мне пример взятый с этого же диска CANRX, дописываю строки, которые рекомендовалось дописать в книге. Компиляю. Борода....не компилится, ругается на строчку:
unsigned int StandartFilter[2] _at_ 0xe0038000;
а имеено на *_at_* . Не знаю говорит этого. Посмотрел установлена ли галка Use Keil ARM Tools, оказывается она не установлена, а установлена GNU, меняю галку и компилю,вываливается огромная гора ошибок по поводу стартового кода...... Возникает вопрос - Что делать? Если в этой программе используется гнутый компилер как мне переписать строчку unsigned int StandartFilter[2] _at_ 0xe0038000; ?
Danke
gregory812
сообщение Oct 7 2007, 23:00
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Также возникла проблема с компиляцией. Скачал версию uVision 3.11, создал проект на базе ADuC2128, выставил Use Keil CARM Compiler. Си файл состоит только из пустой функции main. При компиляции выдается следующая ошибка:
assembling ADuC712x.s...
--- Error: failed to execute 'C:\Program files\Keil311\ARM\BIN\AA'
Не пойму почему компилятор ищет файлы, которые не были установлены при инсталляции? Может быть это какая-то урезанная версия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
