> DMA унд ARM, Принцип работы несколько непонятен
impatt
сообщение Oct 5 2007, 08:56
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Итак, ARM9, конкретно Самсунг S3c2440.
Есть две микрухи памяти, по 16 магабайт каждая.
Каждая содержит в себе 4 банка (х.з., что такое), имеет 16 разрядную шину данных.
Планируется подключение их каждую на свою половину шины данных, стало быть, вдвоём они будут на шине 32 бита.
Гимор с сигналами выбора банка (полагаю, что их можно прицепить на пару сраших адресных линий), и самый большой гимор с сигналами *DQM (UDQM, LDQM - их там пара).
Вот что делать с ними - неизвестно.
На схеме отладочной платы для at91rm9200, которую глянул ради интереса, они подключены к чему-то непонятному: одна к младшей адресной линии, другая к сигналу разрешения записи, что-ли, не вдавался.
Подскажите, плз, как понимать эти ножки ? По скудным описаниям SDRAM в инете - увязать всё по нормальному не могу.
PrSt
сообщение Oct 5 2007, 10:53
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
а что сказано в даташите на этот Самсунг S3c2440, про эти сигналы?
там ведь должен быть раздел по работе с памятью...
impatt
сообщение Oct 8 2007, 02:12
Группа: Validating
Из: Челябинск
М-м.. Особо ничего не сказано. Особенно про эти сигналы. Про банки сказано, в смысле, к каким линиям подключать.
Цитата(PSP @ Oct 6 2007, 01:11) *
Банк в SDRAM это совсем не то, что в SRAM. Если кратко, то контроллер памяти должен перед чтением/записью "открыть" (active) банк памяти и после этого возможна более быстрая работа с данной группой адресов в этом банке. Что-бы начать работу с другими адресами в этом банке, нужно его "закрыть" (precharge) и открыть снова, с новым адресом. Четыре банка делят память на 4 равные части и позволяют держать одновременно "открытыми" четыре разных адреса.
Хм.. Точно. Хорошая идея, запомню :)
банки их нельзя подключать к произвольным адресным выводам. В datasheet обычно указано куда подключаться для разного объема и конфигурации SDRAM.
Так и есть, написано.
С сигналами UDQM, LDQM все гораздо проще. Это выбор старшего/младшего байта и подключаются они к DQM[3:0] - SDRAM Data Mask, как раз для 32 бит.
Это в принципе, и впрямь проще, но вся вата в том, что нет таких ножек у контроллера ! Я обыскался в даташите. В паре примеров подключения памяти они есть, но ножек таких нет.
Плз, давай я пришлю даташит, глянь там ? А то я прям не знаю, что делать уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
