> Временное моделирование, странности в работе
Alexandr
сообщение May 14 2005, 09:43
Пользователь №: 1 283
Использую ISE 6.3 и ModelSim 5.8
Проблема вот в чем. Написал код на VHDL. Провел функциональное моделирование. Все нормально. Запускаю временное (которое Simulate Post-Place & Route VHDL Model) и в некоторых местах появляются красные полоски вместо сигналов. По их месту и характеру понимаю, что пропадает один импульс. Ввожу дополнительный контакт в порт, подключаю его к этой цепи, чтобы посмотреть когда он пропадает И..... Все нормально работает, все красные линии исчезают и критическая цепь выглядит как надо. Убираю контакт из порта - все как прежде не работает. Что делать? Ваше мнение.
Иван Сусанин - первый полупроводник
3.14
сообщение May 14 2005, 14:06
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ищите галку "Global disable of X-generation for simulation" в настройках ModelSim.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- Alexandr   Временное моделирование   May 14 2005, 09:43
- - andrew_b   От того, что некая цепь то появится, то исчезнет, ...   May 14 2005, 10:15
- - vetal   'X' обычно проявляются когда проблеммы с н...   May 14 2005, 10:19
- - Alexandr   Не поверите - дело оказалось вот в чем. В проекте ...   May 14 2005, 11:59
|- - Кнкн   Цитата(Alexandr @ May 14 2005, 14:59). Однако...   May 14 2005, 12:25
|- - Genn   Цитата(Alexandr @ May 14 2005, 14:59)Не повер...   May 14 2005, 18:44
- - vetal   В этом случае должны быть произвольные значения(го...   May 14 2005, 12:41
|- - Кнкн   Цитата(vetal @ May 14 2005, 15:41)В этом случ...   May 14 2005, 13:17
- - 3.14   У Xilinx точно так же (симулируем то наверное в од...   May 14 2005, 13:44
- - Alexandr   To vetal Попробовал тактировать все по заднему фро...   May 14 2005, 13:50
- - vetal   ЦитатаПопробовал тактировать все по заднему фронту...   May 14 2005, 14:25
- - BSV   Предыдущий оратор, наверно прав. Вы просто превыша...   May 15 2005, 18:47
- - Yra   А вживую проект с красными линиями работает? У мен...   Jun 2 2005, 17:39
- - kas   Цитата(Alexandr @ May 14 2005, 17:43)Использу...   Jun 3 2005, 06:15
- - Alexandr   Цитата(kas @ Jun 3 2005, 10:15)Там есть окно ...   Jun 3 2005, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
