> Фазовращатель 400 - 1000 МГц, Посоветуйте, pls...
Kulik
сообщение Oct 4 2007, 06:49
Пользователь №: 4 706
Уважаемые коллеги, посоветуйте микросхемку (микросхемки), на которых можно реализовать сабж.
З.Ы. Не пинайте сильно, я в этом деле новичок.
Mirabella
сообщение Oct 4 2007, 18:07
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Основной вопрос: какая точность установки фазы Вам нужна?
Каков уровень мощность "вращаемого" сигнала?
Каковы допустимые потери мощности в фазовращателе?
Kulik
сообщение Oct 5 2007, 08:32
Нужна плавная регулировка фазы для последующей оптимизации сложения мощностей.
Уровень мощности входного сигнала пока неизвестен, но он регулируется. Максимум - 2,5 Вт.
После "вращения" сигнал будет усиливаться, так что, судя по всему, не сильно принципиально.
Ну и вопрос ко всем: что скажете о ADL5390? Может, его приспособить?
http://www.analog.com/en/prod/0,,770_849_ADL5390%2C00.html
Цитата(deemon @ Oct 5 2007, 02:45) *
А почему обязательно "микросхемки" ? МОжно , к примеру , применить полосковую линию с подключёнными к ней варикапами . Такая схема может работать в достаточно широком диапазоне частот , и обеспечивать большой диапазон фазовых сдвигов .
Идея с варикапами или p-i-n диодами хорошая, ее я тоже готов рассмотреть. Но, во-первых опыта с такими вещами у меня никакого (пока). А во-вторых, если есть что-то готовое, лучше это и применить, а не возиться с "рассыпухой" (ИМХО).
Mirabella
сообщение Oct 5 2007, 10:34
А вы оценивали положительный эффект от оптимизации: зависимость суммарной выходной мощности от фазовой погрешности схемы сложения? Есть ли смысл в такой оптимизации.
Если у Вас указанная полоса частот "мгновенная", тогда уж точно нет.
В указанном Вами диапазоне частот существуют множество схем сложения с известными характеристиками.
Помню авторов хорошей книжки, если мне не изменяет память: Лондон и Томашевич.
Есть где-то в электронном виде.
Kulik
сообщение Oct 8 2007, 05:27
Не оценивал, но есть. :о) Могу рассказать подробно, если нужно.
Что значит "мгновенная"? В моем случае указанная полоса охватывает все возможные ситуации.
В том то и дело, что где-то. :о) Буду искать, спасибо.
ВСЕМ. Неужели никто не может обругать/похвалить ADL5390? Неужели никто его не использовал?
Mirabella
сообщение Oct 8 2007, 05:45
Расскажите, если можно. Вопрос актуален.
Мгновенная -это в Вашем случае возможность появления сигнала на любой частоте полосы без дополнительных в связи с этим подстроек.
Другими словами: это когда нет времени на какие-либо перестройки.
Kulik
сообщение Oct 8 2007, 06:44
Значит, так.
Проектируем цифровой телевизионный передатчик 4 - 5-го диапазона (470 - 862 МГц). На вход разрабатываемого устройства (блок усилителей мощности - БУМ) будет поступать телевизионный сигнал указанного диапазона. Максимальная мощность входного сигнала - 2,5 Вт. Может быть и меньше, с этим проблем нет (меньше - не больше). Всего таких БУМов будет 4. Соответственно перед БУМами - устройство деления мощностей 1:4. С входа БУМа сигнал будет поступать на предварительный усилитель. Далее - на схему деления мощностей 1:8, 8 усилителей мощности, схему сложения 8:1, схему сложения 4:1 и на антенну. Не сильно запутал? :о)
Речь идет о предварительном усилителе. В него планируется включить: управляемый аттенюатор со схемой АРУ, управляемый ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ и собственно усилитель. Так вот, с фазовращателем пока больше всего непоняток. Он наверняка нужен, так как, во-первых, на таком количестве схем деления/сложения неизбежно возникнет фазовый сдвиг, во-вторых, так делают люди (видел паспорта похожих передатчиков). Хотелось бы, чтобы мощность на выходе регулировалась с помощью этого фазовращателя грубо говоря один раз в процессе настройки, но не очень сложно (к примеру, подстроечным резистором). До этого подобных вещей разрабатывать не доводилось.
Книга Лондона и Томашевича называется "Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам"? Если да, пойду в библиотеке возьму, вроде есть. :о)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
