> Непонятно работает LINKER IAR
Beginning
сообщение Oct 7 2007, 16:17
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Суть проблемы в следующем. Есть область памяти с сбойными 16 байтами, где-то в районе 16 кил. И мне надо обходить эту область. Я применял два способа. Первый задавал в XLINK для CODE (40-3ff0,400F-FFFF) сегмента два диапазона с дыркой в этих байтах, и второй резервировал данные по этому адресу:
#pragma location=0x3FF0
const uint8 bag[16];
Оба способа приводили к следующей непонятности. По адресу x160 код заканчивался, далее все нули, и начинался только с x4010. В общем 16 кил в трубу. Перепробовал все типы компиляции (оптимизация по скорости и по коду), баг пропадал только при max hight speed. Но этот тип оптимизации мне не нужен. В чём может быть проблема?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Oct 8 2007, 07:50
Из: БРЕСТ
С разными именами можно, но по пойму лишние сложности. Т.е. я должен одни функции расположить в сегменте, например CODE1, а оставшиеся в сегменте CODE2? При этом я должен чётко определить си следить за размерами скомпелированной программы, что бы она влазила в сегменты? Почему LINKER не делает бональный goto (ASM B END_BAG)?
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 07:55
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Точно так или вариант замены поддохшей микросхемы (и не мучиться). Тем более процесс уже пошел.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 8 2007, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
