Защита от перегрузки, Защита выходного p-n-p транзистора |
Apr 28 2005, 12:40
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
В приборе, который я делал три года назад, есть сигнальный блок с p-n-p транзистором на выходе, который клиенты при монтаже частенько закорачивают на землю, а приборы выпускается серийно, и они приходят назад с рекламацией. Хотел при последующей модификации поставить защиту на этот транзистор, но не получилось результативно. На плате есть около одного квадратного сантиметра пространства, поэтому все детали SMD. Итак, выходной p-n-p транзистор BC856 стоит эмиттером к линии +24 вольт, к коллектору через 100ком подходит земля. Клинту доступен как сигнальный выход, коллектор относительно земли. Прибор управляется двумя микропроцессорами, обслуживая систему из четырех датчиков, хотя к теме это не относится.
Задача состоит в том, чтобы ограничить сигнальный ток примерно 50 мА принапряжении 24 вольт, при этом транзистор должен быть полностью открыт. При превышении этого тока, скажем, до 60-70 мА, транзистор должен быть полностью закрыт, на выходе НОЛЬ!
Я ставил в эмиттерную цепь резистор 12 Ом, снимал с него 0,6 вольт на базу-эмиттер дополнительного транзистора, которым пытался закрывать выходной транзистор, комбинировал чем только можно, но не получилось. Теоретически все не сложно, однако транзистор полностью не закрывается, на выходе 2-3 вольта, он при этом проводит, и при коротком замыкании выхода, перегревается и неизбежно горит.
Прошу подсказать, кто знает, линк или готовое решение, или умную мысль. Всем спасибо.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии: www.germany-electric.ru
May 10 2005, 08:52
Из: Германия
Ребята! Всем огромное спасибо, сегодня вернулся на работу, тут накопилось всякого разного, сейчас разгребусь с текучкой, и на этой неделе непременно вернусь к своей модернизации. Поэкспериментирую, потом напишу, что получилось.
С Днем Победы!!!
May 12 2005, 13:00
Из: Германия
Здравствуйте все! Спасибо всем ответившим, я многое перепробовал, менял номиналы, добавлял и убирал резисторы и даже диоды, однако снова с тем же вопросом. Коротко: схема (здесь маленький фрагмент большого прибора) выдает наружу сигнал одного из возможных состояний, а именно, от процессора открывается транзистор Q1, земля попадает на базу Q2, он открывается, и на нагрузке R7 появляется нормальное напряжение почти 24В. Проблема состоит в том, что клиенты зачастую этот сигнальный выход коротят на землю со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать проблем, я добавил транзистор защиты Q3, как на схеме. Мне удалось легко достичь того, что ни в каких ситуациях ток через транзистор Q2 не превышает 50 мА. Однако при КЗ в нагрузке мощности SMD-Транзистора не хватает, он перегревается и сгорает. Подвешиваю картинку, где в симуляторе эта схема вверху в нормальном режиме (Нагрузка 10 кОм), а внизу в режиме КЗ (Нагрузка 0,001 кОм), при этом, естественно, нумерация элементов вверху и внизу автоматически установилась разная. Проблема, как я понимаю, в том, что транзистор Q2 не закрывается полностью при КЗ. Нормальный режим Q3: Ube=0,04V закрыт Q2: Ube=0,78V открыт, ток менее 50 мА При снижении сопротивления нагрузки 10 кОм...до нуля => Q3: Ube растет 0,04...0,7V, он открывается, сдвидает немного вниз напряжение на базе Q2, но при этом Q2 не закрывается и происходит непоправимое. КЗ режим Q3: Ube=0,7V открыт Q2: Ube=0,82V открыт, ток менее 50 мА, хотя он должен быть закрыт, ток должен быть 0. Ребята, может, кто что умное подскажет, где тут собака порылась. Как, не усложняя схему, и используя только SMD детали, резисторы размером 0805 и транзисторы BC856B (SOT23), имея около одного кв. сантиметра на плате, решить задачу. Спасибо всем заранее, даже тем, кто только прочитал вопрос.
May 14 2005, 14:57
Пользователь №: 4 978
Цитата(Jakob @ May 12 2005, 16:00) Здравствуйте все! Спасибо всем ответившим, я многое перепробовал, менял номиналы, добавлял и убирал резисторы и даже диоды, однако снова с тем же вопросом. Коротко: схема (здесь маленький фрагмент большого прибора) выдает наружу сигнал одного из возможных состояний, а именно, от процессора открывается транзистор Q1, земля попадает на базу Q2, он открывается, и на нагрузке R7 появляется нормальное напряжение почти 24В. Проблема состоит в том, что клиенты зачастую этот сигнальный выход коротят на землю со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать проблем, я добавил транзистор защиты Q3, как на схеме. Мне удалось легко достичь того, что ни в каких ситуациях ток через транзистор Q2 не превышает 50 мА. Однако при КЗ в нагрузке мощности SMD-Транзистора не хватает, он перегревается и сгорает. Подвешиваю картинку, где в симуляторе эта схема вверху в нормальном режиме (Нагрузка 10 кОм), а внизу в режиме КЗ (Нагрузка 0,001 кОм), при этом, естественно, нумерация элементов вверху и внизу автоматически установилась разная. Проблема, как я понимаю, в том, что транзистор Q2 не закрывается полностью при КЗ. Нормальный режим Q3: Ube=0,04V закрыт Q2: Ube=0,78V открыт, ток менее 50 мА При снижении сопротивления нагрузки 10 кОм...до нуля => Q3: Ube растет 0,04...0,7V, он открывается, сдвидает немного вниз напряжение на базе Q2, но при этом Q2 не закрывается и происходит непоправимое. КЗ режим Q3: Ube=0,7V открыт Q2: Ube=0,82V открыт, ток менее 50 мА, хотя он должен быть закрыт, ток должен быть 0. Ребята, может, кто что умное подскажет, где тут собака порылась. Как, не усложняя схему, и используя только SMD детали, резисторы размером 0805 и транзисторы BC856B (SOT23), имея около одного кв. сантиметра на плате, решить задачу. Спасибо всем заранее, даже тем, кто только прочитал вопрос. Ток в этой схеме естественно не снизнизится он только ограничен. Нельзя применять здесь транзистор у которого мощности не хватает. Я всегда применяю полевики в таких случаях, они не боятся КЗ, например IRFL014. Провода у клиента, поэтому может быть все что угодно. Необходимо защитится от обратного напряжения. В кабеле могут быть наводки переменного напряжения. Необходимо поставить диод последовательно или паралельно. Еще я бы поставил RC цепочку на выход чтобы ограничить спектр работы защиты. В моих устройствах такие выходы применялись но для защиты от перегрева, после возникновения КЗ микропроцессор выключал(можно и снижать програмно) ток выхода так как контролировалось напряжение на R6 Выход был от gnd. Здесь можно контролировать выходное напряжение. Если характеристика нагрузки позволяет, Можно снизить ток цепочкой стабилитрон-резистор включенной между базой Q3 и выходом, но не до нуля, иначе выход не включится. В любом случае транзистор надо менять.
Jakob Защита от перегрузки Apr 28 2005, 12:40 Alexandr Покритикуйте... Apr 28 2005, 13:46 Jakob Цитата(Alexandr @ Apr 28 2005, 15:46)Покритик... Apr 28 2005, 14:28 Alexandr Уберите R6, иначе 50мА вы не откроете Т3. Увеличьт... Apr 28 2005, 15:08 nicom Покритикую - схема стабилизирует ток где то под 70... Apr 29 2005, 12:26  BWZ Ограничители тока спасают только на короткое время... May 2 2005, 14:20 тавр Если правильно понял задачу, пробуй так (пристегну... May 3 2005, 10:42 Alexandr To тавр
Не понятно каким образом Вы собрались ток ... May 3 2005, 12:11 тавр To Alexandr and Jakob:
Эта схема не ограничивает т... May 5 2005, 09:54 Dimitris В целом верно.
R6 исключать не рекомендовал бы, с ... May 10 2005, 13:58 Dimitris А для 0,001 кОм уважаемый тавр уже решение предлаг... May 12 2005, 14:35 Jakob Цитата(Dimitris @ May 12 2005, 16:35)А для 0,... May 12 2005, 14:47 Dimitris Строго говоря, выходным каскадом, который работает... May 13 2005, 07:32 rod Может быть это подойдет? :
http://www.national.c... May 13 2005, 15:24 Jakob Ребята, всем большое спасибо!
В принципе непл... Jun 3 2005, 13:20
