> Передача в качестве параметра порта ввода-вывода, как?
AlexMad
сообщение Oct 7 2007, 17:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Есть набор функций работы с однопроводными устройствами,вроде
#define ONEPIN       PINC // PIN register
#define ONEDDR       DDRC // Data Direction Register
#define ONEPORT      PORTC// PORT
unsigned char OneWireReset(unsigned char mask)
ONEPORT &= ~(mask);                 // Normal input no pull up
if (ONEPIN == 0) return 0;        // detect 0V on buss error
ONEDDR |= mask;                        // out at 0
  delay_us(500);
ONEDDR &= ~(mask);                  // Set to input
  delay_us(70);
if ((ONEPIN & mask) == 0)
     delay_us(500);
   return mask;
mask&=~ONEPIN;
  delay_us(500);
return mask;
Работают замечательно, НО в железе есть восемь датчиков DS18b20, подключенных к одному порту (PORTC) и еще один датчик, подключенный к другому порту. Пробовал переделать функции так, чтобы рабочий порт можно было передавать, как параметр в функцию, но либо я чего-то не допер, либо это невозможно. На текущий момент предыдущим разработчиком просто сделан второй набор функций, где они работают с другим портом. На мой взгляд это не совсем правильно.
rezident
сообщение Oct 8 2007, 13:20
Пользователь №: 3 882
2 ReAl, в сообщении #6 вызывает сомнение, должен ли быть только указатель на структуру port_t типом volatile или все-таки все члены структуры должны быть volatile?
ИМХО более правильно было бы
typedef struct {
    volatile uint8_t pin;
    volatile uint8_t ddr;
    volatile uint8_t port;
} port_t;
ReAl
сообщение Oct 8 2007, 13:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
volatile там не указатель, а тот объект, на который он указывает.
Ведь не
port_t * volatile pport;
написано.
Т.е. вся структура (все её поля) - volatile. Так же, как все они const, если вся структура const.
Вместо этого приписывать кавлификатор персонально к полям имеет смысл только тогда, когда часть полей volatile, часть - нет.
Собственно, квалификатор нужно было вообще в typedef включить и везде использовать просто port_t *
typedef volatile struct {
    uint8_t pin;
    uint8_t ddr;
    uint8_t port;
} port_t;
- AlexMad   Передача в качестве параметра порта ввода-вывода   Oct 7 2007, 17:23
- - rezident   Почему это по-вашему неправильно? У вас нехватка п...   Oct 7 2007, 17:55
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 7 2007, 21:55) Поче...   Oct 7 2007, 18:18
|- - rezident   Цитата(AlexMad @ Oct 8 2007, 00:18) Непра...   Oct 7 2007, 18:40
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 7 2007, 22:40) Дык ...   Oct 7 2007, 18:54
- - ReAl   В avr-gcc нормально передаются указатели на порты,...   Oct 7 2007, 19:58
|- - AlexMad   Цитата(ReAl @ Oct 7 2007, 23:58) Учитывая...   Oct 8 2007, 04:48
|- - ReAl   Цитата(AlexMad @ Oct 8 2007, 06:48) Я с х...   Oct 8 2007, 08:36
|- - prottoss   Цитата(AlexMad @ Oct 8 2007, 12:48) А вот...   Oct 8 2007, 09:12
- - prottoss   Всем известно (надеюсь), что адреса портов находят...   Oct 8 2007, 02:20
- - defunct   В общем случае я бы вероятно сделал так: создал бы...   Oct 8 2007, 10:54
- - singlskv   Цитата(ReAl @ Oct 8 2007, 17:38) Собствен...   Oct 8 2007, 16:19
- - rezident   Цитата(singlskv @ Oct 8 2007, 22:19) Объя...   Oct 8 2007, 16:42
|- - singlskv   Цитата(rezident @ Oct 8 2007, 20:42) Пото...   Oct 8 2007, 16:51
- - ReAl   Цитата(singlskv @ Oct 8 2007, 18:19) Объя...   Oct 8 2007, 16:54
- - singlskv   Цитата(ReAl @ Oct 8 2007, 20:54) Да не ад...   Oct 8 2007, 17:14
- - ReAl   Цитата(singlskv @ Oct 8 2007, 19:14) В та...   Oct 8 2007, 20:01
- - AlexMad   Цитата(ReAl @ Oct 9 2007, 00:01) Ну это у...   Oct 13 2007, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
