> WinAvr бит установить?, Сбросить/установить бит.
UserM
сообщение May 7 2005, 20:56
Пользователь №: 2 909
Подскажите плз. Что делаю не правильно. Взял пример кода здесь:
http://www.ars.yet.ru/union/mk/mk06.html
  int main(void)
   sbi (DDRD ,PD5);
       while (1) {
               cbi (PORTD,PD5);
               delay_ms(500);
               sbi (PORTD,PD5);
               delay_ms(500);
Но при компиляции возникает ошибка , что делаю не правильно?
Версия WinAVR - 20050214
Compiling: test.c
avr-gcc -c -mmcu=at90s4433 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/test.o.d test.c -o test.o
test.c: In function `main':
test.c:31: warning: implicit declaration of function `sbi'
test.c:33: warning: implicit declaration of function `cbi'
test.c:38:5: warning: no newline at end of file
Linking: test.elf
avr-gcc -mmcu=at90s4433 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/test.elf.d test.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
test.o(.text+0x2e): In function `main':
test.c:31: undefined reference to `sbi'
test.o(.text+0x38):test.c:33: undefined reference to `cbi'
test.o(.text+0x48):test.c:35: undefined reference to `sbi'
make: *** [test.elf] Error 1
UserM
сообщение May 14 2005, 14:18
Добрый, день!
Подскажите плз. почему не правильно работает внутренний цикл, переменная outer1 уменьшается не на еденицу ,а на 32h !
unsigned short outer1;
while (ms--)
    outer1 = 100;
    while (outer1)
 outer1--;
Код дисассемблера
24:            outer1 = 100;
+00000033:  E624        LDI    R18,0x64        Load immediate
+00000034:  E030        LDI    R19,0x00        Load immediate
27:              outer1--;
+00000035:  5322        SUBI    R18,0x32        Subtract immediate
---- No Source ------------------------------------------------------------------------------
+00000036:  4030        SBCI    R19,0x00        Subtract immediate with carry
+00000037:  F7E9        BRNE    PC-0x02          Branch if not equal
+00000038:  CFF5        RJMP    PC-0x000A        Relative jump
+00000039:  9508        RET                      Subroutine return
Если добавляю еще одну переменную тогда работает правильно.
unsigned short outer1, k;
while (ms--)
    outer1 = 100;
    while (outer1)
 outer1--;
 k++;
24:            outer1 = 100;
27:              outer1--;
+00000035:  5021        SUBI    R18,0x01        Subtract immediate
28:              k++;
UserM
сообщение May 14 2005, 18:27
Попробовал написать цикл for и тоже компилируется и работает не правильно.
while (1) {
unsigned short k;
for(k=0; k<100; k++)
PORTD &= ~(1<<5);
PORTD |= (1<<5)
--- test1.c --------------------------------------------------------------------------------------
17:          int main(void)
18:          {
+0000002E:   E5CF        LDI     R28,0x5F         Load immediate
+0000002F:   E0D4        LDI     R29,0x04         Load immediate
+00000030:   BFDE        OUT     0x3E,R29         Out to I/O location
+00000031:   BFCD        OUT     0x3D,R28         Out to I/O location
19:           bit_set(DDRD,BIT(5));
+00000032:   9A8D        SBI     0x11,5           Set bit in I/O register
+00000033:   E683        LDI     R24,0x63         Load immediate
+00000034:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
27:            PORTD &= ~(1<<5);
+00000035:   9895        CBI     0x12,5           Clear bit in I/O register
28:            PORTD |= (1<<5);
+00000036:   9A95        SBI     0x12,5           Set bit in I/O register
25:            for(k=0; k<100; k++)
+00000037:   9701         SBIW    R24,0x01         Subtract immediate from word
+00000038:   FF97        SBRS    R25,7            Skip if bit in register set
+00000039:   CFFB        RJMP    PC-0x0004        Relative jump
+0000003A:   CFF8        RJMP    PC-0x0007        Relative jump
Может в makefile , что-то не верно указал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
