> Портируемый код - миф или реальность?
CD_Eater
сообщение Oct 6 2007, 09:03
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Очень хочется покидать камушки в огород тех, кто пишет на Си и верит в миф о лёгком портировании кода. Нет возражающих? Ну, тогда начну.
Недавно на телесисях была поучительная ветка. Вот она
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1809/...es/173406.shtml
Прочитайте её, интересно.
Прочитали? Тогда продолжим.
Это почти классический пример - ЯВУ скрыл от программиста важнейшую деталь реализации: с виду атомарная инструкция "PORTB ^= 1" на самом деле оказалась неатомарной, и автор совершенно не ожидал, что здесь придётся заботиться о корректном доступе к общему ресурсу (порту B ) в многопоточной среде (фоновая задача + обработчик прерывания). Если бы человек писал на ассемблере, он бы легко увидел эту потенциальную "борьбу за ресурс" и принял бы обычные в таких случаях меры. Не исключено (хотя маловероятно), что автор предвидел эту возможную угрозу, но понадеялся, что компилятор достаточно умный и автоматически выберет самый оптимальный вариант реализации, то есть, "PINB = 1", сделав операцию атомарной (разумеется, компилятор сделал бы это из соображений оптимизации по скорости/размеру кода, а не из заботы об атомарности). Для нас важно одно: простые и однозначные с виду операции ЯВУ могут (в зависимости от компилятора и железа) оказаться вовсе не такими простыми и однозначными.
Теперь представьте такую ситуацию. У Вас есть Сишный исходник и Вы портируете код проекта на другой МК. Разные не только МК, но и компиляторы. Предположим, что в проекте встречается ситация, аналогичная приведённой выше: в фоновой задаче и в обработчике прерывания используется нечто вроде "PORTB ^= 1", но в предыдущей реализации (при старом МК и старом компиляторе) эта операция была атомарной, а в новой реализации (на новом МК и новом компиляторе) перестала быть атомарной. Вопрос: заметите ли Вы это???
При переносе исходника Вы успешно подправите имена портов, замените где нужно номера битов этих портов, но придёт ли Вам в голову менять стандартную Сишную инструкцию "PORTB ^= 1" на какую-то другую? Да никогда в жизни! И программа успешно скомпилируется, и на Вашем столе она заработает без ошибок, и пирожок с полки Вы возьмёте, преисполненный гордостью за умение легко портировать программы. А потом, через месяц-другой, придут недобрые вести с поля - что-то там не фурычит. Приезжай, творец, разбирайся что натворил - изредка бывают сбои. Спорим, что первое, на что Вы подумаете - это на недостаточную помехозащищённость Вашего девайса. smile.gif Вероятность того, что прерывание попадёт внутрь Read-Modify-Write последовательности, достаточно мала и при тестировании обнаружена не будет, но вот в поле (помножьте эту вероятность на тысячу устройств, которые Вы уже изготовили и внедрили) уверенно даст о себе знать. Пока Вы, начиная с мыслей о помехозащищённости, дойдёте до реальной причины неисправности, пройдёт порядка месяца, не меньше, т.к. это очень труднообнаруживаемая ошибка. Вы вряд ли станете искать ошибку в софте, т.к. при портировании код фактически вообще не был изменён, а в предыдущей реализации сбоев не было. Возможно, ошибку так и не найдёте, но будете всем рассказывать сказки про плохую помехозащищённость или ужасную глючность новых МК...
Имхо:
Надеяться на лёгкую портируемость проектов с одного МК на другой - это путь в страну Грабляндию. Создавая проект, пишите его применительно к данной задаче и для данного МК. Если всё же придётся переносить на другой МК, переносите только блок-схему алгоритма, заново наращивая "скелет" деталями реализации. Чаще всего придётся даже немного изменить алгоритм работы, приспособив его к особенностям новой периферии (например, использовать не поллинг пина по таймеру, а функцию захвата и т.п.).
P.S. Сейчас меня обвинят в том, что я не люблю или не умею писать портируемые программы, что большинство программистов в мире пишут только портируемый код, и что за портируемым кодом будущее. В ответ замечу одну большую разницу - не сравнивайте программирование для PC и для МК. Легко портируются те программы, которые фактически не зависят от аппаратуры, например, математические вычисления (БПФ, фильтры и т.п.). Большинство программ для МК сильно зависят от железа. Правильный с точки зрения программирования подход к созданию легко портируемого кода состоит в том, чтобы выделять в отдельные функции (возможно, inline-функции) всё обращение к периферии, и при каждом портировании переписывать эти функции полностью. Причём для одной и той же операции, например, для "PORTB ^= 1", должны присутствовать две функции: одна реентабельная (для случаев типа нашего), другая нереентабельная, зато быстрая (для обычного однопоточного программирования). Тогда проблем будет гораздо меньше, но программы перестанут быть эффективными. Короче, стандартная ситуация с плюсами и минусами универсальности (тут очень в тему будут слова автора с ником -=Shura=- про джаву - искать гуглем по сайту телесистем фразу "anal sex")...
_Pasha
сообщение Oct 7 2007, 23:58
Пользователь №: 29 509
Почти шепотом:
IAR большой, ему видней...
На фоне дебилизации ассемблеров в "С" портируются жизненно-важные вещи типа TCP/IP стека, IEEE754, библиотеки поддержки LCD и прочее.
После чего очевидное преимущество в скорости разработки привлекает новых пользователей. Проблема остается. Проблема в том, что детерминированный результат получается разными способами.
Теория назначений, способная давать решение проблемы, до сих пор развивается.
Зримая аналогия дилеммы ЯВУ-АСМ - это автоматическая трассировка платы. Совершенно неприемлема для 80% устройств.
Абстракции...
JMP, CALL,ADD, XOR(EOR), RET(RETURN), NOP в конце концов, есть во всех контроллерах. Так на хрена же в одном случае пишется RJMP, а в другом GOTO, JP, JMP ? Получается, что из-за отсутствия мета-мнемоник мы ищем абстракции, перепрыгивая довольно солидный пласт абстракций, содержащийся в кодах операций и операндах?
Еще один прикол - появление псевдо-сишных директив в ассемблерах. Не менее смешно, чем написать TCCR1B+=0x01; и думать, что таймер запустится за 3 цикла.
Целесообразность портирования. Например умножение двух signed int на меге - 19 тактов, на пике -35 . Смысл плавно умирает. Но, если не знать этого - все зашибись!
Думаю, что ОС должны вырастать из схемы целевого устройства. Тогда и весь бардак сойдет на нет. На ОС возложить (писать на асме):
1. Инициализацию всего хозяйства,
2. Все прерывания,
3. Поддерживаемый набор функций через таблицы адресов (как продолжение таблицы векторов прерываний),
5. Даже арифметику. Как-то заглянул в листинг Mikroelectronika Pascal for dsPIC. Написал (Паскаль):
var A,B,C:real;
begin
B:= 1.0; A:= 3.1415926; C:= A+B+ B*B; biggrin.gif
end.
***** Ё-моё, какая там баранина !!! *****
Ничего DSP-шного не используется. Куча кода в режиме совместимости с PIC18. Вот так...
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 8 2007, 00:09
Прохожий
сообщение Oct 8 2007, 13:53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Oct 8 2007, 03:58) *
Абстракции...
Эта проблема в промавтоматике закрыта, или частично закрыта. Есть некие примитивные мета-языки LD или FBD. Ими широко пользуются. Проекты с одного ПЛК портируются на другие совершенно без проблем. Но там это дело приводили в порядок такие монстры как SIEMENS и ABB в течение 10 лет.
В области МК, на мой взгляд, это невозможно.
А зачем портировать с одного 8 битового процессора на другой?
2. Все прерывания,
var A,B,C:real;
begin
end.
Все это зависит от стиля программирования, величины проекта, наличия/отсутствия скелета в проекте целиком и еще от кучи факторов. Думаю, всегда найдутся противники Ваших, в общем-то разумных предложений.
Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 09:47) *
Дело в том, что эти понятия формализовано описывают некие механизмы и объекты. Яркий случай - очередь задач. Очередь - объект, явно описанный или неявно, а выполнение последовательности задач (каждой задачи из очереди) - механизм, в зависимости от описания объекта выполняющийся по-разному (что первично, яйцо или курица - отдельный вопрос). Изменение порядка и состава очереди также механизм. Если он явный, то выполняется планировщиком (по причине - некоему событию/сообщению) или/и сопрограммой. И т.д.
Да я просто о том, что при определенных стилях и подходах к программированию в сочетании с величиной проекта можно миновать все эти понятия и получить достаточно надежный результат. При этом человек оперирует совершенно другими абстракциями, таким как конечный автомат, состояние, функция переходов и т. д. Эти абстракции проверены временем. Их трудно испортить субъективизмом проектировщика.
Поэтому и возник вопрос насчет ОС, которую порой пытаются применять там, где в этом нет никакой необходимости. Если нет нужды в применениии монстрообразных МК, то зачем ОС? А если не предусматривается смены платформы, то и С, в общем-то, не нужен.
Ну и русский язык вытеснен в этой специфической области за неимением собственных устоявшихся терминов/понятий;(
А врачи говорят на латыни...
Хорошо, давайте попросим автора Рефлекса сделать дополнительно еще и украинский вариант smile.gif .
defunct
сообщение Oct 8 2007, 15:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Чтобы не зависеть от какого-то конкретного семейства / модели МК.
Вот взять PIC16F877, с позапрошлого года цены на него просто взлетели и сейчас составляют в некоторых точках от $12 за шт. Те же задачи можно переложить на AT89S52 ($1 за шт) или m16 например ($2 за шт).
Прохожий
сообщение Oct 8 2007, 15:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Можно было бы взять какой-нибудь 18-ый PIC тоже недорого и ничего не портировать. У Microchip-а c этим делом все в порядке. Своего клиента они не упустят. Даже в 24-х PIC-ах остался целый пласт команд от 18-го (хотя они там и нафиг не нужны), чтобы у людей голова не болела.
- CD_Eater   Портируемый код - миф или реальность?   Oct 6 2007, 09:03
- - sensor_ua   Уважаемый, я, конечно, понимаю Ваше настроение. По...   Oct 6 2007, 10:10
- - defunct   ЦитатаНедавно на телесисях была поучительная ветка...   Oct 6 2007, 12:02
|- - Прохожий   Цитата(defunct @ Oct 6 2007, 16:02) ...   Oct 6 2007, 13:21
|- - Petka   Цитата(Прохожий @ Oct 6 2007, 17:21) Т.е....   Oct 6 2007, 13:44
|- - Прохожий   Цитата(Petka @ Oct 6 2007, 17:44) Совсем ...   Oct 6 2007, 14:02
- - sensor_ua   ЦитатаА для работы с аппаратурой есть небольшая пр...   Oct 6 2007, 12:20
- - Petka   Цитата(CD_Eater @ Oct 6 2007, 13:03) Очен...   Oct 6 2007, 12:52
- - sensor_ua   ЦитатаТ.е., обобщая по-порядку: Даже не смешно. Ц...   Oct 6 2007, 13:54
- - SSerge   И в конце концов приходим к неутешительному (для н...   Oct 6 2007, 13:59
- - ArtemKAD   ЦитатаА есть что-то против (кроме ответственно про...   Oct 6 2007, 14:23
- - sensor_ua   ЦитатаОт этого такой подход гарантирует? Не очень ...   Oct 6 2007, 14:45
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 6 2007, 18:27) Не ...   Oct 6 2007, 14:49
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Oct 6 2007, 20:49) Вы п...   Oct 6 2007, 14:57
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Oct 6 2007, 18:57) А ка...   Oct 6 2007, 15:04
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Oct 6 2007, 21:04) Тако...   Oct 6 2007, 15:11
- - sensor_ua   ЦитатаА если цейтнот? И хочется все-таки бездумно?...   Oct 6 2007, 15:00
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 6 2007, 19:00) Дык...   Oct 6 2007, 15:37
- - sensor_ua   ЦитатаCLI по-моему это запрет всех прерываний. Ну ...   Oct 6 2007, 15:21
|- - rezident   Цитата(sensor_ua @ Oct 6 2007, 21:21) Ну ...   Oct 6 2007, 15:51
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Oct 6 2007, 19:51) Прох...   Oct 6 2007, 16:17
|- - ReAl   Цитата(rezident @ Oct 6 2007, 17:51) Во-в...   Oct 6 2007, 17:37
||- - rezident   Цитата(ReAl @ Oct 6 2007, 23:37) Ну так з...   Oct 6 2007, 20:53
||- - ReAl   Цитата(rezident @ Oct 6 2007, 22:53) Можн...   Oct 7 2007, 08:56
|- - defunct   Цитата(rezident @ Oct 6 2007, 18:51) Т.е....   Oct 6 2007, 23:10
- - sensor_ua   ЦитатаНу вот, приехали... Вспоминается анекдот о В...   Oct 6 2007, 16:19
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 6 2007, 20:19) Я В...   Oct 6 2007, 21:41
- - sensor_ua   Цитатаречь идет о чисто автоматном программировани...   Oct 7 2007, 05:26
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 7 2007, 09:26) Авт...   Oct 7 2007, 16:22
- - sensor_ua   ЦитатаМне ближе Рефлекс Обнаружил тут целую ветку ...   Oct 7 2007, 16:57
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 7 2007, 20:57) Обн...   Oct 7 2007, 17:40
- - _Pasha   Господа! А заметили ли Вы, что программирован...   Oct 7 2007, 17:12
|- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2007, 21:12) Господ...   Oct 7 2007, 18:06
- - sensor_ua   ЦитатаНо у автора есть и нормальный вариант. Посмо...   Oct 7 2007, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 7 2007, 22:02) Пос...   Oct 7 2007, 18:51
- - sensor_ua   ЦитатаНаверняка есть еще. )) Регулярно поднимаются...   Oct 7 2007, 18:14
- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Oct 7 2007, 22:06) А см...   Oct 7 2007, 18:27
- - sensor_ua   Цитатавот методичка спасибо, взглянул. (и у меня, ...   Oct 7 2007, 20:02
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 00:02) спа...   Oct 7 2007, 21:00
- - SasaVitebsk   Хочу предложить посмотреть на всё это с другой сто...   Oct 7 2007, 21:25
- - sensor_ua   ЦитатаА основная причина, по которой я упоминал Ре...   Oct 7 2007, 21:59
|- - Прохожий   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 01:59) Ой,...   Oct 7 2007, 22:28
|- - defunct   Цитата(Прохожий @ Oct 8 2007, 01:28) Да о...   Oct 7 2007, 22:51
|- - Proton   Цитата(Прохожий @ Oct 8 2007, 20:53) Хоро...   Oct 8 2007, 16:02
|- - Прохожий   Цитата(Proton @ Oct 8 2007, 20:02) 2Прохо...   Oct 8 2007, 16:36
- - sensor_ua   ЦитатаНе окажутся ли такие понятия, как мьютекс, с...   Oct 8 2007, 05:47
- - mse   Этта...Смотрю, читаю...;О) ИМХО моё такое. Ц- не Я...   Oct 8 2007, 06:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(mse @ Oct 8 2007, 09:13) ...Значит...   Oct 8 2007, 08:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2007, 11:13) К...   Oct 8 2007, 13:58
- - forever failure   Бубен как бубен. Похлещще видывали, эт даже не буб...   Oct 8 2007, 07:14
- - _Pasha   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 08:47) Дел...   Oct 8 2007, 08:03
- - sensor_ua   ЦитатаКстати, есть места, где необходимость управл...   Oct 8 2007, 08:40
|- - defunct   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 11:40) Есл...   Oct 8 2007, 09:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 11:40) Есл...   Oct 8 2007, 09:29
- - sensor_ua   Цитатано даже такую конструкцию head = tail; надо ...   Oct 8 2007, 09:41
|- - defunct   Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 12:41) IMH...   Oct 8 2007, 10:40
- - sensor_ua   Цитататогда какие вопросы к head = tail = 0 (начал...   Oct 8 2007, 11:10
- - _Pasha   Цитата(defunct @ Oct 8 2007, 12:13) Не вс...   Oct 9 2007, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
