> AvrStudio 4.13 WinAVR и исходник .cpp, глюки AvrStudio или в лыжи обутый!
Dibor
сообщение Oct 6 2007, 20:39
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Привет ВСЕМ.
Столкнулся с такой проблемкой.
Если в качестве исходника делаю файл с расширением .с, то при возникновении ошибки при компиляции можно сделать двойной клик на ошибку и в эдиторе отобразится стрелка напротив строки кода в которой допущена ошибка.
Если в качестве исходника делаю файл с расширением .срр то двойной клик не к чему не приводит, т.е. строка кода в эдиторе не помечается. sad.gif
Может кто решил такую проблему.
Писать толко на С , т.е. .с - не предлагать.
sensor_ua
сообщение Oct 6 2007, 20:54
Пользователь №: 4 387
Проверь после сохранения и RebuildAll, а то похожее поведение наблюдал при неразгребании компилером синтаксических ошибок (писал только на Си)
aka Vit
Dibor
сообщение Oct 6 2007, 21:26
Из: Haifa
Нет, это не помогает, даже если я специально делаю только одну ошибку, все тоже самое ,только в профиль 05.gif
Dibor
сообщение Oct 8 2007, 21:20
Из: Haifa
Жаль.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 9 2007, 04:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Никогда не использовал АВР-студию как редактор, но если использовать расширение .c для C++? Или она по расширению указывает ключи компиляции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
