сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В? |
Sep 27 2007, 06:38
Пользователь №: 30 482
Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 08:42)  В качестве примера кристалла, на котором может быть можно решить Вашу задачу, если Ваше понятие "измерить" не слишком жесткое, посмотрите на ADS1240 от TI и аналогичные кристаллы с интегрированным PGA. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1240.html Раньше посматривал в сторону ADS1240 даже описание читал(бело), но что-то меня сдержало. Вы с ней работали? Как она в работе?
Sep 27 2007, 07:34
Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 09:49)  Нет, я работал с более старыми. Судя по документации этот кристалл наиболее близок к запрошенному Вами по параметрам (если, конечно, пропасть между желаемым и возможным вообще преодолима). Попробуйте - но подводных камней море и вряд-ли они для раздела "электроника для чайников". Каждый чайник мечтает стать самоваром С микроконвертором ADuC847(АЦП, ЦАП и микроконтроллер на одном кристалле) кто работал? Чем программируется?
Sep 28 2007, 07:18
Пользователь №: 23 757
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 11:34)  Каждый чайник мечтает стать самоваром
С микроконвертором ADuC847(АЦП, ЦАП и микроконтроллер на одном кристалле) кто работал? Чем программируется? Как всегда - ручками программируется. Для этих устройств часто хватает и ассемблера. Компилируешь в НЕХ файл и заливаешь даунлодером. Все дела. Есть еще Keil и IAR - там есть и С компиляторы, но за них денег просят. Впрочем, есть бесплатные версии с ограничением по коду. Только при чем здесь 100нВ? 7 порядков ни одна АЦП не даст, все равно придется усиливать, и то такое напряжение почувствовать... Все должно быть малошумящим, и полосу зарубить...
Sep 28 2007, 08:09
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 28 2007, 11:45)  Uопоры=2,5В Разрядность АЦП 24бит Внутренний регулируемый усилитель Ку = 1-128 2,5/(16777215*128)=1,16е-9 (1нВ) 2,5/1,16е-9=2,1551е9 целых 9 порядков Типа D7793 ))) На бумаге все красиво Есть такой параметр у АЦП - ENOB, так вот, на эту разрядность и стоит обращать внимание. А там не больше 20-21. И еще одна критическая особенность - шумы. У хороших АЦП это порядка 100нВ в полосе 10Гц. По любому придется услиливать (можно и встроенным усилителем, почему бы нет), 7 порядков не покрыть
Oct 8 2007, 08:41
Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:09)  Типа D7793 ))) На бумаге все красиво Есть такой параметр у АЦП - ENOB, так вот, на эту разрядность и стоит обращать внимание. А там не больше 20-21. И еще одна критическая особенность - шумы. У хороших АЦП это порядка 100нВ в полосе 10Гц. По любому придется услиливать (можно и встроенным усилителем, почему бы нет), 7 порядков не покрыть Вы правы. Ах, как хочется чтобы все было попроще... В усилителя есть смещение нуля, какая неприятность. Чем все-таки можно измерить 1мкВ, с точностью 25%?
Oct 8 2007, 09:26
Пользователь №: 1 874
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 12:50)  И как с ними бороться? Как бороться?.. Никто не говорит, что прецезионные измерения - дело простое. Что-то давно изобретено, что-то нужно изобретать самому исходя из своей задачи. Возможно, если нужна такая точность измерения постоянного напряжения - то неправильно поставлена задача в целом... Вы же не хотите измерить именно абстрактное напряжение, раз забыли про термо-ЭДС?
Пишите в личку.
Oct 9 2007, 05:42
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:35)  Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна гальванопара. А медь(стеклотекстолит фольгированный) да припой - темопары никакой. Может гдето есть то чего я не знаю, откройте тайну. Да, если у ИМС нога медная, то припой-медь погоды не сделают (очень мало расстояние, разности температур никакой). Если предположить, что далее есть контакт медь-золото (разварка), потом опять золото-медь (уже на кристалле) то эффект может оказаться заметен, разность температур может быть существенной.
Oct 9 2007, 07:53
Цитата(Alex255 @ Oct 9 2007, 08:42)  Да, если у ИМС нога медная, то припой-медь погоды не сделают (очень мало расстояние, разности температур никакой). Если предположить, что далее есть контакт медь-золото (разварка), потом опять золото-медь (уже на кристалле) то эффект может оказаться заметен, разность температур может быть существенной. "Существенной" это сколько?
kolisnichenko_r сигма-дельта АЦП Sep 26 2007, 06:04 Designer56 Лучше всего подходят интегрирующие- сигма- дельта ... Sep 27 2007, 03:17 kolisnichenko_r Точности 0.1% от измеряемого значения, достаточно.... Sep 27 2007, 05:26  Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 09... Sep 27 2007, 05:34   kolisnichenko_r Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 08:34) Сейч... Sep 27 2007, 05:49 Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10... Sep 27 2007, 05:33            kolisnichenko_r Есть еще тепловой шум Oct 8 2007, 12:25              Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5... Oct 9 2007, 09:19              Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5... Oct 10 2007, 05:07            vvs157 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3... Oct 10 2007, 07:29    SALOME Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 14... Oct 15 2007, 10:18     Sergu Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 13:18) Присм... Oct 16 2007, 02:51      SALOME Цитата(Sergu @ Oct 16 2007, 09:51) В Anom... Oct 16 2007, 02:54     Mik174 Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 14:18) Присм... Oct 22 2007, 17:13      khach Так, для информации. У Аналоговых Девиц появился 2... Oct 23 2007, 07:31      kolisnichenko_r Цитата(Mik174 @ Oct 22 2007, 20:13) Будьт... Oct 23 2007, 10:45       Mik174 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 23 2007, 14... Oct 23 2007, 15:55 Designer56 ЦитатаТочность 0.1% от измеряемого значения: 1мкВ ... Sep 27 2007, 06:05 Designer56 Так это 9 порядков получается при идеальном нешумя... Sep 28 2007, 08:00 Designer56 Мне приходилось делать усилители DC милливольтовог... Oct 9 2007, 09:52 kolisnichenko_r Тоесть, измерить такое количество напряжения в дом... Oct 9 2007, 10:30  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:3... Oct 9 2007, 10:34   kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 13:34) Что т... Oct 9 2007, 10:56    Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:5... Oct 9 2007, 11:17     kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:17) Измер... Oct 9 2007, 11:22      Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 15:2... Oct 9 2007, 11:33       kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:33) Дарю ... Oct 12 2007, 08:13        Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12... Oct 12 2007, 08:43         kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 11:43) Хм..... Oct 12 2007, 08:53          Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12... Oct 12 2007, 09:21          Tanya Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12... Oct 12 2007, 09:30           kolisnichenko_r Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30) Ну АЦП... Oct 12 2007, 12:00 Designer56 Еще лучше- для стабилизации постоянного тока возбу... Oct 9 2007, 15:28 kolisnichenko_r Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 18:28) Ещ... Oct 10 2007, 06:31  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 10 2007, 10... Oct 10 2007, 06:45 Designer56 ЦитатаНасколько я понимаю, чтобы была термоэдс, ну... Oct 10 2007, 17:55 vvs157 Цитата(Designer56 @ Oct 10 2007, 21:55) Д... Oct 10 2007, 21:06  Tanya Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо... Oct 11 2007, 16:28  Alex255 Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо... Oct 12 2007, 13:49   Tanya Цитата(Alex255 @ Oct 12 2007, 17:49) В ме... Oct 12 2007, 15:44    kolisnichenko_r Кто работал с АЦП ADS1252, LTC242? Есть какие-то и... Oct 15 2007, 05:31     kolisnichenko_r Запустил на измерение LTC2420 - измеряет, но с пор... Oct 15 2007, 12:51 Designer56 ЦитатаПо-моему эффект Зеебека это и есть тот физич... Oct 11 2007, 16:08 Designer56 Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21)
На постоянк... Oct 12 2007, 12:59 forever failure Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за ... Oct 15 2007, 13:45 kolisnichenko_r Цитата(forever failure @ Oct 15 2007, 16... Oct 16 2007, 18:25  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 16 2007, 22... Oct 17 2007, 09:12   kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 17 2007, 12:12) Да н... Oct 17 2007, 09:59    kolisnichenko_r Нашел сигнал готовности!!!
Алгоритм по... Oct 17 2007, 11:49     kolisnichenko_r ADS1252U - измерение напряжения (результаты не ста... Oct 22 2007, 08:38 GetSmart Сильно сомневаюсь в таких ужасных показаниях ADS12... Oct 22 2007, 09:18 kolisnichenko_r У ADS1252U вывода DRDY нет. Конденсаторы керамичес... Oct 22 2007, 09:43 GetSmart Вот моя топология. Возможно не самая лучшая, но по... Oct 22 2007, 10:42 kolisnichenko_r Такую маленькую микросхему нам не разрешают исполь... Oct 22 2007, 11:49 GetSmart Может я отстал от жизни, но вроде бы дельта-сигма ... Oct 22 2007, 12:02 kolisnichenko_r Цитата(GetSmart @ Oct 22 2007, 15:02) Мож... Oct 22 2007, 12:13  Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 16... Oct 23 2007, 10:10 GetSmart Посмотрел сейчас на ADS1252. Вроде бы там входная ... Oct 22 2007, 12:59 kolisnichenko_r ADS1255 полутше, но корпус очень маленький у нас т... Oct 22 2007, 13:15  kolisnichenko_r Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 17... Oct 29 2007, 06:54
