> Датчик удара - диапазон, Порекомендуйте...
Tigrik
сообщение Apr 11 2006, 18:42
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Есть нужда сделать датчики удара и наклона для сигналки...
По требованиям: точность измерения наклона +-0.5 градуса... по удару данных нет.
Положил глаз на акселерометры Analog Devices (ADXL-серия). Привлекает то, что функции обоих датчиков можно совместить в одной микрухе...
Собственно заминка случилась с выбором диапазона... Там есть от +-1.7g и до +-250g и с разной чувствительностью smile.gif
Как я понимаю, чувствительность в 1000мВ/g означает, что при изменении на 1g выходной сигнал будет меняться на 1000мВ? А как быть с диапазоном g? Какой подойдет?
Ден
сообщение Oct 10 2007, 06:40
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
У меня есть вопрос по поводу ADXL213. В даташете говорится:
The user selects the bandwidth of the accelerometer using
and Cx and Cy at the Xfilt and Yfilt pins. Bandwidths of
0.5 Hz to 250 Hz may be selected to suit the application.
Меня интересует что это за частота, на что она влияет и какое значение этой частоты будет самым оптимальным для сигналки.
Заранее спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
