> сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 06:04
Пользователь №: 30 482
Задача: измерять напряжение от от 100нВ до 1В без промежуточного усиления, подавая это напряжение на вход АЦП. При этом наблюдается присутствие большого уровня помехи 50Гц.
Какие АЦП могут сделать оную работу?
Oldring
сообщение Sep 27 2007, 05:42
Пользователь №: 1 874
Динамический диапазон 140 dB - это не очень просто. Это полная разрядность АЦП больше 23 бит. Правильный ответ: практически никакие. Конечно, многое зависит от правильного понимания Вами понятия "измерить", что именно Вы хотите получить в результате "измерения"? Но задача измерения с такой точностью или даже с таким шумом сложна и сейчас, несмотря на последние достижения в области сигма-дельта АЦП-строения.
В качестве примера кристалла, на котором может быть можно решить Вашу задачу, если Ваше понятие "измерить" не слишком жесткое, посмотрите на ADS1240 от TI и аналогичные кристаллы с интегрированным PGA. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1240.html
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 27 2007, 06:38
Раньше посматривал в сторону ADS1240 даже описание читал(бело), но что-то меня сдержало.
Вы с ней работали? Как она в работе?
Oldring
сообщение Sep 27 2007, 06:49
Нет, я работал с более старыми. Судя по документации этот кристалл наиболее близок к запрошенному Вами по параметрам (если, конечно, пропасть между желаемым и возможным вообще преодолима). Попробуйте - но подводных камней море и вряд-ли они для раздела "электроника для чайников".
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 27 2007, 07:34
Каждый чайник мечтает стать самоваром
С микроконвертором ADuC847(АЦП, ЦАП и микроконтроллер на одном кристалле) кто работал?
Чем программируется?
Alex255
сообщение Sep 28 2007, 07:18
Пользователь №: 23 757
Как всегда - ручками программируется. Для этих устройств часто хватает и ассемблера. Компилируешь в НЕХ файл и заливаешь даунлодером. Все дела. Есть еще Keil и IAR - там есть и С компиляторы, но за них денег просят. Впрочем, есть бесплатные версии с ограничением по коду. Только при чем здесь 100нВ? 7 порядков ни одна АЦП не даст, все равно придется усиливать, и то такое напряжение почувствовать... Все должно быть малошумящим, и полосу зарубить...
kolisnichenko_r
сообщение Sep 28 2007, 07:45
Uопоры=2,5В
Разрядность АЦП 24бит
Внутренний регулируемый усилитель Ку = 1-128
2,5/(16777215*128)=1,16е-9 (1нВ)
2,5/1,16е-9=2,1551е9 целых 9 порядков
Alex255
сообщение Sep 28 2007, 08:09
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 28 2007, 11:45) *
Uопоры=2,5В
Типа D7793 )))
Есть такой параметр у АЦП - ENOB, так вот, на эту разрядность и стоит обращать внимание. А там не больше 20-21.
И еще одна критическая особенность - шумы. У хороших АЦП это порядка 100нВ в полосе 10Гц. По любому придется услиливать (можно и встроенным усилителем, почему бы нет), 7 порядков не покрыть
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 08:41
Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:09) *
Типа D7793 )))
Вы правы. Ах, как хочется чтобы все было попроще...
В усилителя есть смещение нуля, какая неприятность.
Чем все-таки можно измерить 1мкВ, с точностью 25%?
Oldring
сообщение Oct 8 2007, 08:46
А еще бывает термо-ЭДС.
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 08:50
И как с ними бороться?
Oldring
сообщение Oct 8 2007, 09:26
Как бороться?..
Никто не говорит, что прецезионные измерения - дело простое.
Что-то давно изобретено, что-то нужно изобретать самому исходя из своей задачи.
Возможно, если нужна такая точность измерения постоянного напряжения - то неправильно поставлена задача в целом... Вы же не хотите измерить именно абстрактное напряжение, раз забыли про термо-ЭДС?
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 10:35
Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна гальванопара. А медь(стеклотекстолит фольгированный) да припой - темопары никакой.
Может гдето есть то чего я не знаю, откройте тайну.
vvs157
сообщение Oct 10 2007, 07:29
Пользователь №: 3 960
Это только на первый взгляд. Возьмите промышленный прибор 100 нВ разрешения - Щ300 например. Вы обнаружите, что у него щупы сделаны из нелуженой меди. Даже крокодильчики из комплекта - голая медь без никелирования. Клеммы у него тоже выполнены из "голой" меди. Теперь небольшой пример. Пусть термо-ЭДС скажем 10 мкВ/К. Тогда ваши 0.1 мкВ получатся при разности температур в 0.01 К Эту разность можно заполучить фактически от "кривого взгляда" на схему. То есть у вас входные каскады этой системы должны иметь срредства для выравнивания тепловых градиентов до уровня сотых градуса.
Еще одно замечание. Если у Вас нет в доступности фабричного прибора класса нанонвольтметра (то есть с разрешением 10 нВ) то ваша затея обречена на провал, так как Вы не сможете удостовериться в том, что же вы на самом деле измеряете.
Если же вам нужно измерять сопротивление куска проводника, то пременный ток это именно то, что вам нужно. Хотя и тут есть подводные камни. Если вы измеряете сопротивление хорошего проводника, то не следует забывать о скин-слое.
- kolisnichenko_r   сигма-дельта АЦП   Sep 26 2007, 06:04
- - Designer56   Лучше всего подходят интегрирующие- сигма- дельта ...   Sep 27 2007, 03:17
|- - kolisnichenko_r   Точности 0.1% от измеряемого значения, достаточно....   Sep 27 2007, 05:26
|- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 09...   Sep 27 2007, 05:34
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 08:34) Сейч...   Sep 27 2007, 05:49
- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10...   Sep 27 2007, 05:33
||- - kolisnichenko_r   Есть еще тепловой шум   Oct 8 2007, 12:25
||- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3...   Oct 9 2007, 05:42
|||- - kolisnichenko_r   Цитата(Alex255 @ Oct 9 2007, 08:42) Да, е...   Oct 9 2007, 07:53
|||- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5...   Oct 9 2007, 09:19
|||- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5...   Oct 10 2007, 05:07
|- - SALOME   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 14...   Oct 15 2007, 10:18
|- - Sergu   Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 13:18) Присм...   Oct 16 2007, 02:51
||- - SALOME   Цитата(Sergu @ Oct 16 2007, 09:51) В Anom...   Oct 16 2007, 02:54
|- - Mik174   Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 14:18) Присм...   Oct 22 2007, 17:13
|- - khach   Так, для информации. У Аналоговых Девиц появился 2...   Oct 23 2007, 07:31
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Mik174 @ Oct 22 2007, 20:13) Будьт...   Oct 23 2007, 10:45
|- - Mik174   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 23 2007, 14...   Oct 23 2007, 15:55
- - Designer56   ЦитатаТочность 0.1% от измеряемого значения: 1мкВ ...   Sep 27 2007, 06:05
- - Designer56   Так это 9 порядков получается при идеальном нешумя...   Sep 28 2007, 08:00
- - Designer56   Мне приходилось делать усилители DC милливольтовог...   Oct 9 2007, 09:52
|- - kolisnichenko_r   Тоесть, измерить такое количество напряжения в дом...   Oct 9 2007, 10:30
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:3...   Oct 9 2007, 10:34
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 13:34) Что т...   Oct 9 2007, 10:56
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:5...   Oct 9 2007, 11:17
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:17) Измер...   Oct 9 2007, 11:22
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 15:2...   Oct 9 2007, 11:33
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:33) Дарю ...   Oct 12 2007, 08:13
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 08:43
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 11:43) Хм.....   Oct 12 2007, 08:53
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 09:21
|- - Tanya   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 09:30
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30) Ну АЦП...   Oct 12 2007, 12:00
- - Designer56   Еще лучше- для стабилизации постоянного тока возбу...   Oct 9 2007, 15:28
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 18:28) Ещ...   Oct 10 2007, 06:31
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 10 2007, 10...   Oct 10 2007, 06:45
- - Designer56   ЦитатаНасколько я понимаю, чтобы была термоэдс, ну...   Oct 10 2007, 17:55
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Oct 10 2007, 21:55) Д...   Oct 10 2007, 21:06
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо...   Oct 11 2007, 16:28
|- - Alex255   Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо...   Oct 12 2007, 13:49
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Oct 12 2007, 17:49) В ме...   Oct 12 2007, 15:44
|- - kolisnichenko_r   Кто работал с АЦП ADS1252, LTC242? Есть какие-то и...   Oct 15 2007, 05:31
|- - kolisnichenko_r   Запустил на измерение LTC2420 - измеряет, но с пор...   Oct 15 2007, 12:51
- - Designer56   ЦитатаПо-моему эффект Зеебека это и есть тот физич...   Oct 11 2007, 16:08
- - Designer56   Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21) На постоянк...   Oct 12 2007, 12:59
- - forever failure   Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за ...   Oct 15 2007, 13:45
|- - kolisnichenko_r   Цитата(forever failure @ Oct 15 2007, 16...   Oct 16 2007, 18:25
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 16 2007, 22...   Oct 17 2007, 09:12
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 17 2007, 12:12) Да н...   Oct 17 2007, 09:59
|- - kolisnichenko_r   Нашел сигнал готовности!!! Алгоритм по...   Oct 17 2007, 11:49
|- - kolisnichenko_r   ADS1252U - измерение напряжения (результаты не ста...   Oct 22 2007, 08:38
- - GetSmart   Сильно сомневаюсь в таких ужасных показаниях ADS12...   Oct 22 2007, 09:18
|- - kolisnichenko_r   У ADS1252U вывода DRDY нет. Конденсаторы керамичес...   Oct 22 2007, 09:43
- - GetSmart   Вот моя топология. Возможно не самая лучшая, но по...   Oct 22 2007, 10:42
|- - kolisnichenko_r   Такую маленькую микросхему нам не разрешают исполь...   Oct 22 2007, 11:49
- - GetSmart   Может я отстал от жизни, но вроде бы дельта-сигма ...   Oct 22 2007, 12:02
|- - kolisnichenko_r   Цитата(GetSmart @ Oct 22 2007, 15:02) Мож...   Oct 22 2007, 12:13
|- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 16...   Oct 23 2007, 10:10
- - GetSmart   Посмотрел сейчас на ADS1252. Вроде бы там входная ...   Oct 22 2007, 12:59
- - kolisnichenko_r   ADS1255 полутше, но корпус очень маленький у нас т...   Oct 22 2007, 13:15
- - kolisnichenko_r   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 17...   Oct 29 2007, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
