> Зависон SAM7-H256, при включении мощных потребителей
romashko
сообщение Oct 3 2007, 22:50
Пользователь №: 23 865
в общем приобрёл недавно отладочную плату Olimex SAM7-H256
Питаю и прошиваю от USB компа
После заливки запускаю плату - она работает
Но стоит в тройник(от которого комп питается) включить мощный потребитель(паяльник) - проц зависает! Причём если несколько раз включать-выключать паяльник - вероятность зависания увеличивается!
вопрос: какими мерами возможно избавиться от такого эффекта и чем он вызван?
P.S. вариант с аккумулятором - отмести - требуется именно от USB питать
_dem
сообщение Oct 8 2007, 07:03
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
"Золотое правило – земли всех источников соединять В ОДНОЙ ТОЧКЕ!!!"
Если можете, попробуйте сейчас ( я так понял, плата изменена ), с одной точкой земли, убрать ферриты и потыкать паяльник - мне кажется, зависания не проявятся
OFF : скоро у приемщиков появится новый тест для устройств - Тест Паяльника
romashko
сообщение Oct 8 2007, 23:36
Попробую! Ответ скоро напишу!
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 11:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(romashko @ Oct 9 2007, 02:36) *
"Земельный вопрос". Много думать о путях земельных токов, а под конец шаманить.
romashko
сообщение Oct 9 2007, 23:20
А импльсные помехи могут проникать в тракт ЗЧ через шины (адрес/данные/управление) звукового чипа?
тоесть, он управляется по цифровому интерфейсу, к нему прикручивается ЦАП на вых. которого аналоговый сигнал. У ЦАПа есть AGND,DGND,AVCC,DVCC
Замечено, что резистор на 100-220 Ом с кондёром на 470мкФ спасает от цифровых шумов и писков лучше чем дроссель 470мкГн и тотже кондёр. Но сужается динамический диапазон УЗЧ из-за падения напряжения на резисторе
P.S. иногда подвисает если бусинки вообще убрать
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 11:09
Из: Рига, Латвия
На эту тему есть шикарная книга (перевод) у Аналоговых Девиц, а весной они проводили семинары по High Speed Design и там рассматривались все эти вопросы - "земельный", влияние цифры на аналог и т.д. Вообще посмотрите вот тут главы про Hardware Design и Grounding. Много интересного и полезного в вашем случае вы найдете в этих главах из раздела High Speed Design Techniques.
- romashko   Зависон SAM7-H256   Oct 3 2007, 22:50
- - _dem   подключить конденсатор в 470 мкф параллельно C13 (...   Oct 4 2007, 06:18
- - _dem   последовательно резистор 10-20 ом и после него пар...   Oct 4 2007, 07:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 10:59) последов...   Oct 4 2007, 09:52
- - _dem   ЦитатаА "честному" USB в каком-нибудь но...   Oct 4 2007, 10:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 13:03) для того...   Oct 4 2007, 10:21
- - _dem   если бы это было критично, не на рынке не было бы ...   Oct 4 2007, 12:03
|- - DmitryM   Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 16:03) если бы...   Oct 6 2007, 13:20
- - romashko   Отбой! нашёл причину зависания! не плата c...   Oct 4 2007, 23:27
- - _dem   ну вот а мы тут развели дебаты что значит ...   Oct 5 2007, 05:49
|- - romashko   Цитата(_dem @ Oct 5 2007, 16:49) ну вот ...   Oct 5 2007, 06:22
- - _dem   в общем, на будущее - такие вещи (блокировки, зави...   Oct 5 2007, 07:17
- - romashko   Сергей Борщ как всегда оказался прав! За что е...   Oct 7 2007, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
