> трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки
DeNisКа
сообщение Sep 18 2007, 11:10
Пользователь №: 27 490
Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение...
Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом?
я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток)
И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба
Евгений Германов...
сообщение Oct 10 2007, 13:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Stanislav,а ведь deemon, прав.Вторичная обмотка транса не имеет информации о способе включения первички.С точки зрения общей теории нет разницы между ТТ и ТН.То очем вы говорите это конструктивные отличия,но теория все равно одна.
Alex255
сообщение Oct 10 2007, 14:20
Пользователь №: 23 757
Да, сыр-бор...
Физически любой транс это преобразователь ток-напряжение и ни что иное. Остальное - следствия smile.gif
Надеюсь это не масло в костер.
Сообщение отредактировал Alex255 - Oct 10 2007, 14:21
- DeNisКа   трансформаторный датчик тока   Sep 18 2007, 11:10
- - alexander55   Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10) Не м...   Sep 18 2007, 12:50
- - Stanislav   Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10) Не м...   Sep 18 2007, 13:26
|- - alexander55   Добавлю. Для трансформатора напряжения - нагрузка ...   Sep 18 2007, 13:39
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Sep 18 2007, 16:39) ...   Sep 18 2007, 16:03
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Sep 18 2007, 20...   Sep 19 2007, 06:10
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 09:10) ...   Sep 19 2007, 13:45
- - Designer56   В дополнение: падение напряжения на вторичной обмо...   Sep 19 2007, 03:10
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 07:10) В...   Sep 19 2007, 06:57
- - Designer56   ЦитатаИмеется ввиду, что для измерительных целей: ...   Sep 19 2007, 06:53
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 09:53) В...   Sep 19 2007, 07:00
||- - Stanislav   Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 11:00) Вообще ...   Sep 19 2007, 09:49
|||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 13:49) Во...   Sep 19 2007, 10:12
|||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 12:12) ...   Sep 19 2007, 13:42
|||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 14:12) ...   Sep 19 2007, 16:31
|||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 20:31) По...   Sep 20 2007, 05:27
||- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 10:00) Вообще...   Sep 19 2007, 13:39
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 10:53) В...   Sep 19 2007, 07:46
|- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 11:46) ...   Sep 20 2007, 09:45
- - DeNisКа   Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Т...   Sep 19 2007, 07:30
- - AlexNIK   Посмотрите этот Datashrrt. Может быть, будет полез...   Sep 19 2007, 11:49
|- - alexander55   Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм...   Sep 19 2007, 11:55
|- - gte   Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм...   Sep 20 2007, 05:29
- - Designer56   В качестве иллюстрации влияния сопротивления обмот...   Sep 20 2007, 08:09
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09) В...   Sep 20 2007, 13:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09) о...   Sep 21 2007, 12:58
||- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 15...   Sep 21 2007, 14:06
||- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Sep 21 2007, 17:06) Забудь...   Sep 21 2007, 15:05
||- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 18...   Sep 21 2007, 15:52
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 12:09) ....   Sep 22 2007, 21:46
- - Designer56   ЦитатаЩас.Куда вы денете потери на гистерезис?. Р...   Sep 21 2007, 02:21
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 06:21) Р...   Sep 21 2007, 05:30
- - Designer56   ЦитатаZ2 рассеяния примерно равно R2. И R2=0, есл...   Sep 21 2007, 08:48
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 12:48) И...   Sep 21 2007, 09:42
- - Евгений Германович   Эта ссылка полный бред,если использовать нормативн...   Sep 22 2007, 10:46
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Sep 22 2007, 12...   Sep 22 2007, 18:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Sep 22 2007, 21:04) Вы, пох...   Sep 23 2007, 06:09
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Sep 23 2007, 08...   Sep 23 2007, 09:14
- - DeNisКа   И все таки где граница сопротивления нагрузки, за ...   Sep 24 2007, 03:34
|- - Stanislav   Цитата(DeNisКа @ Sep 24 2007, 07:34) И вс...   Sep 24 2007, 10:30
|- - MaslovVG   Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 14:30) ЗЫ...   Sep 24 2007, 12:16
||- - Stanislav   Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб...   Sep 24 2007, 16:28
|||- - MaslovVG   Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 20:28) О ...   Sep 25 2007, 06:11
|||- - Stanislav   Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2007, 10:11) А я...   Oct 3 2007, 16:04
|||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 20:04) Рек...   Oct 4 2007, 05:28
|||- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 19:04) Ещё...   Oct 4 2007, 12:22
|||- - Herz   Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 14:22) Да, б...   Oct 4 2007, 12:43
||- - alexander55   Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб...   Sep 25 2007, 08:27
|- - alexander55   Я не выдержал и опять скажу несколько фраз. Чтобы ...   Sep 24 2007, 12:32
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Sep 24 2007, 14:32) ...   Sep 24 2007, 14:12
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Sep 24 2007, 18:12) Вы сами...   Sep 25 2007, 05:41
- - GrayCat   Контрольный вопрос Евгений Германович-у: Как, по...   Sep 24 2007, 06:08
|- - Евгений Германович   Цитата(GrayCat @ Sep 24 2007, 09:08) Конт...   Sep 29 2007, 10:12
|- - GrayCat   Цитата(Евгений Германович @ Sep 29 2007, 13...   Sep 29 2007, 16:49
|- - Евгений Германович   Цитата(GrayCat @ Sep 29 2007, 19:49) Хмм....   Sep 30 2007, 07:41
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Sep 30 2007, 11...   Oct 1 2007, 09:45
- - Vokchap   По-моему, есть недопонимание, кто что имеет ввиду....   Oct 1 2007, 15:07
|- - Herz   Казалось, уже во всём разобрались. Ан нет, снова н...   Oct 2 2007, 08:58
|- - Vokchap   Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 11:58) Казалось...   Oct 2 2007, 09:59
|- - tyro   Трансформаторы бывают разные - большие и маленькие...   Oct 2 2007, 11:21
|- - alexander55   Я опять подключаюсь, что поделаешь, если опять пон...   Oct 2 2007, 11:40
|- - Herz   Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 11:59) В чем...   Oct 2 2007, 12:45
|- - Vokchap   Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 15:45) И спешу ...   Oct 2 2007, 12:56
|- - Herz   Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 14:56) Рассл...   Oct 3 2007, 01:12
- - Vokchap   Народ! Чем отличается источник тока от источни...   Oct 2 2007, 12:17
|- - tyro   Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 15:17) Народ...   Oct 2 2007, 12:28
- - Евгений Германович   Есть мнение ,что стоит продолжить диспут.Стоит тол...   Oct 2 2007, 13:18
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 2 2007, 17...   Oct 3 2007, 04:45
- - Евгений Германович   Да, было время, когда познания средних студентов о...   Oct 4 2007, 14:02
- - Vokchap   Ув. Herz, любезнейший из любезнейших людей, спасиб...   Oct 4 2007, 20:14
|- - alexander55   Цитата(Vokchap @ Oct 5 2007, 00:14) когда...   Oct 5 2007, 05:26
|- - tyro   Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 23:14) Тогда...   Oct 7 2007, 07:29
- - Herz   Ув. Vokchap! И Вам спасибо за внимание к моей ...   Oct 4 2007, 23:43
- - Евгений Германович   Вопрос ко всем говорящим про большие искажения,гар...   Oct 7 2007, 10:07
- - Vokchap   Цитата(Herz @ Oct 5 2007, 02:43) Её придё...   Oct 7 2007, 14:18
|- - tyro   Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 17:18) Вы то...   Oct 7 2007, 15:35
|- - Vokchap   Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 18:35) Схему за...   Oct 7 2007, 16:02
|- - tyro   Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 19:02) Извес...   Oct 7 2007, 16:30
|- - alexander55   Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 20:02) навод...   Oct 8 2007, 12:41
- - deemon   Ну и дебаты ! А самое простое определение тр...   Oct 8 2007, 07:31
|- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 10:31) Ну и д...   Oct 8 2007, 12:37
||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 8 2007, 16:37) Ну тогд...   Oct 8 2007, 12:58
||- - alexander55   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:58) Ну да ...   Oct 8 2007, 13:17
||- - deemon   Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 17:17) d...   Oct 8 2007, 13:48
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 11:31) Ну и д...   Oct 8 2007, 17:14
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:14) Ины...   Oct 8 2007, 17:44
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 21:44) Нет , ...   Oct 8 2007, 17:51
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:51) То ...   Oct 8 2007, 18:15
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 22:15) Да как...   Oct 9 2007, 11:12
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 15:12) ...   Oct 9 2007, 11:48
|- - alexander55   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Мне ЯС...   Oct 9 2007, 12:52
||- - deemon   Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 16:52) d...   Oct 9 2007, 13:13
||- - alexander55   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 17:13) А заче...   Oct 9 2007, 13:19
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Ваш сл...   Oct 9 2007, 14:35
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 18:35) И т...   Oct 9 2007, 14:57
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:57) А если...   Oct 9 2007, 15:09
- - Евгений Германович   Я не разглядел,кто меня кудато посылал,однако на с...   Oct 8 2007, 13:06
- - DS   deemon, ведите себя корректнее. Не надо выходить з...   Oct 9 2007, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
