> Проблемы, возникшие после установки SP3 для Expedition
serj-sh
сообщение Oct 3 2007, 08:39
Пользователь №: 14 366
Всем добрый день, сталкнулся с такой проблемой - после установки последнего патча для Exp.2005 SP3 - DRC "не видит" "Trace-pad" and "Via-pad" для pads типа - "Radius Corner Rectangle" для других типов pads - все впорядке , - это я к тому что можно "соседний проводник" подвести "вплотную" к соседнему контакту и ничего не произойдет - DRC разрешит эту процедуру ...-- кто нибудь встречался с такой проблемой? и как из нее выйти?
( не сносить же новый SP3)
Сообщение отредактировал serj-sh - Oct 3 2007, 08:40
AlexN
сообщение Oct 10 2007, 10:33
Пользователь №: 200
У меня тоже нормально.
Раньше не использовал такие КП, поэтому сделал специально, правда только для проверки на одном компоненте - все нормально, зазоры соблюдает...
А вот положительный эффект точно заметил - есть 8 слойная плата, сконвертированная из падс, так вот до установки SP3 Expedition вываливался на dinamic area fills (на своих платах такого точно не было), а после установки SP3 - не валится.
Vadim
сообщение Oct 10 2007, 10:49
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Установил Exp.2005 SP3. DRC с Radius Corner Rectangle работает корректно. DXF формируется тоже без проблем.
Ну тогда я вообще ничего не понимаю 07.gif Еще раз проверил: у соседа 2005 - c dxf все нормально, у меня 2005SP3 - вылетает.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
AlexN
сообщение Oct 10 2007, 11:37
Пользователь №: 200
раньше не пользовал, а сейчас попробовал - выводит, не вываливается. может это особенности платы, типа чего-то конкретное не может вывести...
Vadim
сообщение Oct 10 2007, 12:21
Неиодный дизайнер
Провел следствие smile.gif Выяснилось, что 2005SP3 вылетает, если выводить в dxf пользовательские слои, а 2005 - нет. Так что, уважаемые коллеги, баг таки имеет место быть. Хотя... если объявится человек, который скажет, что у него и с пользовательскими слоями все нормально... smile3046.gif
AlexN
сообщение Oct 11 2007, 02:40
Пользователь №: 200
отметил галками все, что предлагалось вывести в DXF, среди прочего - порядка 20 пользовательских слоев, не пустые, все нормально отработалось, сторонним просмотрщиком - просмотрелось.
Vadim
сообщение Oct 11 2007, 06:21
Неиодный дизайнер
Не сдаюсь, продолжаю копать. Выяснил, что не хочет передаваться рамка с угловым штампом. Нарисована она на пользовательском слое. При попытке ее отредактировать в локальной библиотеке мне опять предлагается чего-то отослать в Microsoft...
AlexN, если не затруднит, напишите, пожалуйста, на пользовательском слое какой-нибудь текст кириллицей шрифтом Arial. Обратите внимание на букву р(маленькая). Как только я ее ставлю, весь остальной текст исчезает, и в окне свойств текста редактирование становится невозможным и в строке String: появляется надпись To edit text, select >>.
Следующее уточнение: на любом непользовательском слое любое слово с р(кириллица) вводится без проблем, однако потом его редактировать нельзя.
Все оказалось гораздо проще. 2005SP3 вусмерть не дружит с русской буквой p. Как пикад с я lol.gif Дожили crying.gif
Сообщение отредактировал Vadim - Oct 11 2007, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
