> Преобразователь СОПРОТИВЛЕНИЕ-НАПРЯЖЕНИЕ, нужна помощь
smk
сообщение Oct 10 2007, 10:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
У меня есть датчик, реагирующий изменением сопротивления. Сигнал с датчика оцифровывается и обрабатывается уже в цифровом виде. Суть проблемы в том, что датчик изменяет сопротивление от 200 кОм до 100 Ом, но "рабочим" является участок от 50 кОм до 500 Ом. Оцифровка на всем диапазоне изменения сопротивления приводит к фактическому снижению разрядности из-за оцифровки "лишнего" участка диапазона сопротивления. Еще важный момент - через датчик не стоит пропускать большой ток, по этому его нужно ограничивать, например величиной 25 мкА, пусть будет до 100 мкА если по другому никак. Таким образом нужен драйвер датчика, обеспечивающий при изменении сопротивления датчика от 50 кОм до 500 Ом изменение выходного напряжения от 0 В до 5 В (грубо), при питании не более 5 В. Вот такое решение и нужно. Очень хотелось бы услышать идеи, а лучше примеры если кто делал похожее. Буду очень благодарен!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Oct 10 2007, 17:42
Из: Украина, Киев
Но вы до сих пор ничего не сообщили об используемом вами АЦП
10-ти разрядный, что в AVR стоит
Какая вам нужна точность установки тока?
грубо 50 +/-25 мкА. Я писал, что вопрос предельного тока не изучен, но известно что 0,1 мА и менее влияния на точность практически не оказывают.
Хорошо, ток стабилизировали. Теперь осталось выполнить само преобразование 50...0,5 к -> 0...5 В
TheMad
сообщение Oct 11 2007, 07:29
Пользователь №: 18 770
Так вот и даем этот стабильный ток в датчик. Напряжение на нем и есть готовый результат. См.мою схему. Или обязательно иметь обратную зависимость? Поставьте инвертер на ОУ.
- smk   Преобразователь СОПРОТИВЛЕНИЕ-НАПРЯЖЕНИЕ   Oct 10 2007, 10:20
- - alexander55   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 14:20) У меня е...   Oct 10 2007, 11:07
- - smk   ЦитатаЧто за такой нежный прибор, что нельзя сдела...   Oct 10 2007, 11:24
- - rezident   Нужно либо делать на ОУ схему сдвига уровня+масшта...   Oct 10 2007, 11:44
- - smk   ЦитатаНужно либо делать на ОУ схему сдвига уровня+...   Oct 10 2007, 11:48
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 14:48) вот это ...   Oct 10 2007, 11:55
|- - alexander55   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 15:48) вот это ...   Oct 10 2007, 12:06
- - smk   ЦитатаСделать "виртуальную" землю посред...   Oct 10 2007, 12:00
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 15:00) Чет пока...   Oct 10 2007, 12:15
- - smk   ЦитатаЕсть масса ОУ с однополярным питанием, типа ...   Oct 10 2007, 12:26
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 15:26) Это верн...   Oct 10 2007, 13:29
|- - blackfin   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 16:26) Затык со...   Oct 10 2007, 15:23
- - smk   ЦитатаЕсли ждет до утра, то в чем рисовать или сой...   Oct 10 2007, 15:08
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 18:08) Сойдет в...   Oct 10 2007, 20:28
- - rezident   По поводу расширения диапазона посмотрите Getting ...   Oct 10 2007, 16:01
- - TheMad   Насколько я тут вообще понял, задача сводится к со...   Oct 10 2007, 17:32
|- - alexander55   Цитата(TheMad @ Oct 11 2007, 11:29) Так в...   Oct 11 2007, 07:36
- - Hardman   Вот кусочек схемки масштабирующего усилителя со см...   Oct 10 2007, 17:45
- - smk   Напряжение на датчике при 50кОм будет 1,25 В, а пр...   Oct 10 2007, 17:51
- - smk   tyro, благодарю, опробую в железе - напишу. Пока н...   Oct 10 2007, 21:15
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 11 2007, 00:15) tyro, бл...   Oct 11 2007, 04:15
- - smk   ЦитатаДиапазон выходного напряжения ограничен ОУ -...   Oct 11 2007, 07:40
|- - tyro   Цитата(smk @ Oct 11 2007, 10:40) ОУ плани...   Oct 11 2007, 09:30
- - myriad   Я для измерения сопротивления изоляции давно испол...   Oct 11 2007, 08:01
|- - alexander55   Цитата(myriad @ Oct 11 2007, 12:01) Я для...   Oct 11 2007, 08:08
- - Alexandr   Вам категорически нужно от 0 до 5В? А от 50мВ до 5...   Oct 11 2007, 09:08
- - smk   ЦитатаЕсли подойдет, то, как Вам уже показали, дел...   Oct 11 2007, 09:19
- - Анатольевич   Цитата(smk @ Oct 10 2007, 14:20) У меня е...   Oct 25 2007, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
