> Снова об усилении фототока
сообщение Aug 13 2007, 11:41
Пользователь №: 11 287
Тема уже подробно обсуждалась (ели кому интересно), всё же хотелось бы к ней вернуться.
Сейчас для подсветки у меня появилась возможность использовать лазер на ЛД, допускающий линейную модуляцию. Теперь, модулируя его синусом, расчитываю существенно поднять соотношение С/Ш за счёт сужения полосы приёмника. Предварительные результаты обнадёживают.
Общий вывод из предыдущего обсуждения: основное усиление должно происходить в первом каскаде, выполненном по трансимпедансной схеме, затем выделение полосы, дополнительное усиление (до или после детектора) и т.д.
Теперь резистор в ОС ТИ-усилителя в 15 МОм уже обеспечивает мне необходимое усиление. Вторым каскадом стоит полосовой фильтр на LT1567 с Ку=1. Но вот проблема: ширина полосы такого фильтра зависит от усиления на центральной частоте и увеличение его в 10 раз, к примеру, сужает полосу более чем вдвое. Придётся соответственно уменьшить Ку первого каскада.... Где тут компромисс?
сообщение Oct 9 2007, 22:46
Прошу прощения за отсутствие. Приятно, что тема обсуждается.
Цитата(Tanya @ Oct 7 2007, 13:20) *
Уважаемый г-н. Herz! Я всегда была и остаюсь Вашим самым преданным критиком...
Большое спасибо. Надеюсь не разочаровать Вас и в будущем...
И, как всегда, не могу понять Вашей логики...
Вот и сейчас...
Логика объясняется просто безграмотностью, борюсь с ней, в том числе, испрашивая советов на форуме. Сказываются пробелы в образовании и длительный перерыв в работе по специальности. Извините за лирическое отступление.
У меня, как всегда, простые пальцевые соображения.
Зачем Вам синусоидальная модуляция? Если Ваш источник света может выдавать некоторую максимальную мощность, то зачем вы ее сознательно(?) стремитесь уменьшить? Ведь, грубо говоря, Вам был бы полезен каждый испущенный, а затем и принятый фотон...
Ну, допустим, очень хочется... Но тогда уж в качестве синхронного детектора нужно применять аналоговый умножитель, так как он будет давить шумы при слабом полезном сигнале.
Пожалуй, Вы правы. рассуждения мои элементарны, "пальцевые", как Вы их называете... Поскольку из полезного сигнала я вырезаю основную гармонику, посторонние мне ни к чему - с расширением полосы растут шумы. Интуитивно возникло желание сделать модулирующий сигнал максимально чистым, чтобы на не разогревать зря лазер и не снижать его КПД. Ведь высшие гармоники несут в себе приличную энергию. Заодно и не подводить её к объекту.
Перемножитель в СД не использую исключительно по причине существенного усложнения реализации.
Хотя, возможно, это моё заблуждение, вызванное косностью мышления и я сделал всё наоборот.
Не очень понятно, какая у Вас модуляция. Модуль синуса, или синус +1?
Кажется мне, что оптимальной модуляцией д.б. несимметричный меандр. Асимметрия должна определяться отношением засветки к полезному сигналу.
Что касается контроля стабильности приемника, то можно его подсвечивать редкими импульсами, если у Вас имеется стабильный источник...
С пожеланием успехов...
Модуляция синусом, наложенным на DC-составляющую. Наверное, это "синус+1". Модулем синуса модулировать не додумался. А что Вы называете несимметричным меандром? Прямоугольник со скважностью, отличной от 2? Или что-то другое?
Цитата(khach @ Oct 7 2007, 15:16) *
Повод простой- мегаомные резисторы в силу конструкции шумят значительно сильнее своего теоретического шума.
А последовательно соединять нельзя?
Даташит на диод посмотрел. А зачем используете UV диод? У него же параметры из-за чувствительности в УФ сильно зарезанными получаются. Если работаете в красной области, то и берите обычный диод- достаточно сильно выиграите и по шумам, и по чувствительности.
Да он лишь "расширен" в область UV, остальные параметры у него обычные. Хотелось большей равномерности в моей области и меньшей чувствительности к IR. А что ещё взять, если Хаммамацы нет?
Дальше, какое обратное напряжение приложено? А то от него многое что зависит..И шумы, и быстродействие, и емкость, и темновой ток.
Смещение -7.5В. Нормально, по-моему.
Модуляция. Я в килогерцы не лезу. Оптимум по шумам в моих условиях - 200-500 Гц. Ну и постоянные времени детектора 1-3 секунды. Если модулируете лазер- обязательно делайте модуляцию с "пьедесталом", т.е не уменьшайте ток лазера ниже порога. Модулируйте "трапецией"-завалите фронты, а не пускайте меандр прямо с цифровых микросхем. Контроль мощности лазера- тоже синхронным детектором по отдельному диоду со светоделителя. Внутренний диод использовать нельзя - он плывет с температурой от нагрева самого лазера. Ну и для совсем параноиков- поставить еще и пик-детектор для контроля верхней точки кривой модуляции.
Это ясно, спасибо. Я выбрал частоту модуляции относительно высокой ещё и потому, чтобы выделить сигнал не потребовался полосовой фильтр с аномальной добротностью.
Цитата(Le Fou @ Oct 7 2007, 20:50) *
А вот зачем модулировать синусом -- мне неясно. Схема модулятора усложняется, а на стороне детектора выигрыша нет. А если детектированеи идет прямоугольником, так и вовсе одни минусы -- и сигнала меньше, и полоса шумов шире..
Почему? Там уже всё более-менее вырезано...
Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 16:01) *
Распределение паразитной засветки, след. шумов, по частоте...
Это продолжение старой ветки... Имеется неконтролируемая засветка, превышающая на порядки полезный сигнал... Вроде так было...
паразитную засветку мне удалось, кстати, значительно снизить, поработав с оптикой. Сейчас она превышает сигнал лишь в разы.
Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 09:45) *
Да я про частотный спектр паразитной засветки. Засветка-то нестабильна обычно.
Да, свет, "обычный". Солнечный + лампы накаливания, от остального стараюсь экранировать. Удивляет, что дрейф инфранизкочастотный, с засветкой мне связать его трудно, хотя...
Tanya
сообщение Oct 10 2007, 06:54
Пользователь №: 12 883
Да, идем по второму кругу...
Я бы... примерно след образом попробовала.
Частоту модуляции 25 или 12.5 Герц - если Вы, Герц, в 50 Герцовой стране живете.
Детектор бы примерно такой...
Дополнительный фотодетектор прямо на лазер с аналогичным усилителем. Но включенный обратным образом. Далее сигнал на умножающий ЦАП. С него сигнал на суммирующий интегратор, на второй вход которого идет сигнал с усилителя полезного сигнала. Таким образом, управляя ЦАПом, добиваемся нуля на выходе интегратора...
Можно еще параллельно основному фотодетектору поставить еще один встречным образом (его емкость будет значительно меньше), на который подавать вредный сигнал - так мы в зародыше придушим импульсные световые помехи. Датчик вредного сигнала должен быть немного отстроен от лазерной длины волны...
Плюсы такого подхода - не нужен ацп хороший - можно с выхода интегратора на микроконтроллерный АЦП. Форма модуляции тоже не волнует никого... Код, подаваемый контроллером на ЦАП и есть искомый коэффициент отражения. По поводу смещения объекта... У астрономов похожие проблемы решаются с использованием, кажется, так наз. "полевой линзы" - за точность термина не ручаюсь...
Нужны еще вредные советы? Не стесняйтесь...
сообщение Oct 11 2007, 09:26
Спасибо! Конечно, не откажусь, всегда интересно взглянуть на проблему под разными углами. Над предложенным обязательно подумаю, сразу ниасилил, как сейчас говорят. Особенно подкупает возможность обойтись без хорошего АЦП. Пока не понял, за счёт чего. Уточните, пожалуйста:
"включенный обратным образом" - это фотодиод или... "аналогичный усилитель"?
- как это? Встречно-параллельно? А смещение?
Вы меня не первый раз наталкиваете на эту мысль, я помню. Конечно, заманчиво из сигнала вычесть помеху и получить результат. Но до сих пор ума не приложу, как это реализовать технически. В фокусе объектива помещается только один фотодиод. Значит, второй придётся вынести за пределы оптики - это сразу поставит их в слишком разные условия. И по чувствительности, и по обзору, и по другим параметрам. Поставить рядом с основным дополнительный детектор со своей оптикой, но дополненной светофильтром, вырезающим лазерную длину волны, теоретически можно, но дорого и, главное, не уверен, что оправдано. Сейчас не об импульсных световых помехах речь...
Тоже, простите, не понял, что имеется в виду. Вот что нашёл о полевой линзе в Словаре астронома-любителя:
Полевая линза - передняя линза окуляра, на которую падает свет, собранный объективом.
Наверное, о чём-то другом речь?
Tanya
сообщение Oct 11 2007, 10:14
Сразу извинюсь за свой склероз - линза Фабри - http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=11591...uri=node15.html
А без хорошего АЦП можно обойтись, так как интегратор с компенсацией и есть хороший АЦП...
Обратным образом - имелось в виду обратное включение второго фотодиода. Таким образом, импульсы с основного усилителя и второго будут иметь разный знак. Можно, конечно, поставить еще демодулятор (+1/-1) - выпрямитель, синхронный детектор - как угодно назовите... перед интегратором чтобы убрать постоянную составляющую от засветки, а может конденсаторы - как получится.
По поводу помех от засветки. Надо бы знать ее типичное и возможное поведение... Этим будет определяться наилучшая частота модуляции.
По поводу встречно-параллельно, то да, имелось в виду, что дополнительный с меньшей емкостью и чувствительностью, так как спектр можно пошире сделать. Смещение к нему, естественно, свое. Может, оно уже и не нужно, раз Вам удалось сильно убить фоновую засветку... А по поводу того, что два приемника нельзя в фокусе поставить, так есть светоделители... Например пластиночка под углом... Или рядом - будет немного вбок смотреть... Или пусть второй смотрит на светофильтр первого со стороны падающего потока. Светофильтр как раз и отражает то, что не пропускает... Тут от конструкции надо плясать.
- Herz   Снова об усилении фототока   Aug 13 2007, 11:41
- - DS   Поставить делитель после первого каскада. Я не шуч...   Aug 13 2007, 12:01
|- - Herz   Цитата(DS @ Aug 13 2007, 14:01) Поставить...   Aug 13 2007, 13:07
|- - DS   Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 17:07) Вы не н...   Aug 13 2007, 13:10
- - Herz   Неожиданно как-то. Выходит, в общем случае для улу...   Aug 13 2007, 15:35
- - DS   Нет, здесь мы просто имеем дело с особым случаем -...   Aug 13 2007, 15:37
- - Herz   Спасибо, теперь уже понятно. Единственная проблема...   Aug 13 2007, 16:19
|- - DS   Цитата(Herz @ Aug 13 2007, 20:19) Спасибо...   Aug 13 2007, 17:09
- - Herz   Постепенно добрался, наконец, до реальных измерени...   Sep 28 2007, 23:14
|- - Le Fou   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Модуляц...   Sep 29 2007, 07:39
|- - blackfin   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Выгляди...   Oct 6 2007, 16:45
||- - DS   Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 20:45) Врод...   Oct 6 2007, 17:57
||- - Herz   Цитата(blackfin @ Oct 6 2007, 18:45) Врод...   Oct 6 2007, 18:01
||- - Le Fou   про спеклы -- если параметры резонатора меняются п...   Oct 7 2007, 03:25
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 29 2007, 03:14) Постепе...   Oct 7 2007, 11:20
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Oct 7 2007, 15:20) был бы ...   Oct 7 2007, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Le Fou @ Oct 7 2007, 22:50) Тогда ...   Oct 8 2007, 05:38
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 09:38) базиров...   Oct 8 2007, 11:35
- - mdmitry   Термостабильность лазера может влиять. От разогрев...   Sep 29 2007, 01:54
- - Herz   Спасибо за участие в обсуждении. Термостабильность...   Sep 29 2007, 13:40
- - DS   Если у вас размер пятна 7мм, а площадка фотодиода,...   Sep 29 2007, 14:29
- - mdmitry   Проверьте поперечные моды лазера, при нагреве мож...   Sep 29 2007, 16:35
- - Herz   Цитата(DS @ Sep 29 2007, 16:29) Если у ва...   Sep 29 2007, 18:24
- - khach   С хамамацей работаем. У их фотодиодов действительн...   Sep 29 2007, 18:32
- - DS   Я предлагал померить дрейф усилителя с сигналом, к...   Sep 29 2007, 19:14
- - mdmitry   У нас ЛФД с большим смещением (десятки вольт). Я н...   Sep 29 2007, 20:10
- - НЕХ   [цитата]А в идеале хорошо бы собрать весь рассеяны...   Oct 1 2007, 09:14
|- - Le Fou   Цитата(НЕХ @ Oct 1 2007, 13:14) Со спекла...   Oct 1 2007, 11:05
|- - НЕХ   Цитата(Le Fou @ Oct 1 2007, 15:05) ?...   Oct 1 2007, 11:08
- - Alexandr   А как дело обстоит с температурной стабилизацией п...   Oct 1 2007, 10:16
- - Herz   Цитата(khach @ Sep 29 2007, 20:32) С хама...   Oct 4 2007, 13:11
|- - khach   Цитата(Herz @ Oct 4 2007, 15:11) Ясно. Кс...   Oct 7 2007, 13:16
- - DS   При модуляции тока полупроводникового лазера он мо...   Oct 4 2007, 13:28
|- - Herz   Цитата(DS @ Oct 4 2007, 15:28) При модуля...   Oct 6 2007, 12:29
- - Herz   Как вам, например, шумовые параметры такого прибор...   Oct 6 2007, 14:33
|- - DS   Цитата(Herz @ Oct 6 2007, 18:33) Как вам,...   Oct 6 2007, 16:19
- - DS   Шум трансимпедансного усилителя быстро растет с ча...   Oct 7 2007, 11:56
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 7 2007, 15:56) Шум транси...   Oct 7 2007, 12:21
- - DS   Тогда сразу начнутся помехи от топающего по ковру ...   Oct 7 2007, 12:44
- - DS   Не знаю насчет килогерца, но на частотах 10 -100 К...   Oct 7 2007, 15:54
- - deemon   Тут скорее не уровень засветки должен влиять на ре...   Oct 8 2007, 12:34
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:34) Тут ск...   Oct 8 2007, 14:01
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 8 2007, 18:01) Распред...   Oct 8 2007, 16:37
|- - Le Fou   Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 20:37) А засв...   Oct 9 2007, 04:05
|- - dxp   Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 11:05) Эх, гд...   Oct 9 2007, 06:36
|- - Le Fou   Цитата(dxp @ Oct 9 2007, 10:36) Шум фотод...   Oct 9 2007, 07:45
|- - dxp   Цитата(Le Fou @ Oct 9 2007, 14:45) Да я п...   Oct 10 2007, 03:59
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 11 2007, 14:14) По пов...   Oct 11 2007, 17:32
- - DS   Дрейф скорее всего связан с тем, что не собирается...   Oct 10 2007, 11:18
- - Le Fou   Цитата(DS @ Oct 10 2007, 15:18) в центре ...   Oct 10 2007, 12:58
- - DS   Цитата(Le Fou @ Oct 10 2007, 16:58) Кстат...   Oct 10 2007, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.08113 секунд с 7
