сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В? |
Oct 9 2007, 09:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мне приходилось делать усилители DC милливольтового уровня.Термо-ЭДС паяных контактов- вовсе не мелочь, особенно если учесть, что устройство может находиться под воздействием тепловых потоков как от элементов самой ПП, так и из внешней среды. Насколько мне память не изменяет- вывод/пайка может иметь термо- ЭДС, измеряющуюся десятками микровольт на гр., в зависимости от состава припоя и материала покрытия. Поэтому такие устройства иногда чувствуют, как на них дунешь. На резкие скачки температуры, например при испытаниях в термокамере, реакция соответствующая- но если все хорошо сделано, минут через 30 состояние восстанавливается. Средство борьбы с этими вещами- тщательное проектирование, прежде всего, входных цепей с симметричной топологией, минимизация теплового воздействия на входные цепи, электрическое и тепловое экранирование. К примеру, помещения, где производится поверка термопар оборудуются тамбурами с целью исключения сквозняков и поддержания стабильной температуры. Кроме того, особенно если имеются высокоомные чувствительные вх. цепи, приходится думать об утечке по поверхности ПП, применять спец. покрытия и вообще тщательно очищать и мыть ей поверхность.
Oct 9 2007, 10:56
Пользователь №: 30 482
Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 13:34)  Что такое "количество напряжения"? Так не говорят. Напряжение - это разность потенциалов. Что возможно а что нет сильно зависит от того где измеряют и с какими усилиями. Я не знаю, какие у Вас "домашние условия" - но поставленная Вами задача сложна. Измерение проводится по четырехзажимной схеме. Пропускают импульс тока через сопротивление, в это время измеряем падение напряжения.
Oct 9 2007, 11:22
Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:17)  Измеритель сопротивления куска металла? Тогда лучше мерить на переменном токе. Но стабилизировать приятнее постоянный ток
Oct 9 2007, 11:33
Пользователь №: 1 874
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 15:22)  Но стабилизировать приятнее постоянный ток Тут речь не идет о том, "что приятнее". Дарю идею. 1. Делаете стабиллизатор постоянного тока. 2. Делаете быстрый комутатор, коммутирующий этот постоянный ток между нагрузкой и некоторым эквивалентом нагрузки. 3. Ставите быстрый сигма-дельта АЦП, отсчеты на выходже которого синхронизированы с коммутатором. 4. В цифре произвордите синхронное детектирование и фильтрацию результата. Когда-то делал подобное. При диапазоне 2 вольта шум в цифре с периодом 1 секунда был чуть меньше микровольта. Смещение нуля было гораздо меньше шума. Это было также получено с первой попытки. Так как шум самого измеряемого процесса был гораздо больше - меня устроило. Так что сложно утверждать, что это практический предел. Но будет ли эта схема работать "в полевых условиях" - нужно дотошно исследовать. Зависит от свойств нагрузки.
Пишите в личку.
Oct 12 2007, 08:13
Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:33)  Дарю идею. 1. Делаете стабиллизатор постоянного тока. 2. Делаете быстрый комутатор, коммутирующий этот постоянный ток между нагрузкой и некоторым эквивалентом нагрузки. 3. Ставите быстрый сигма-дельта АЦП, отсчеты на выходже которого синхронизированы с коммутатором. 4. В цифре произвордите синхронное детектирование и фильтрацию результата. Ничего не получится, финансирование(закупка комплектации) обрезано, начальство упирается. Надо что-то другое, подешевле
Oct 12 2007, 08:53
Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 11:43)  Хм... Ну, если закупка комплектации на несколько долларов обрезана - то соболезную... Вот программировать, действительно, нужно тщательно и аккуратно. Долго читая даташиты и разбираясь в вопросе, как реализовать задуманное правильно. Но соболезную в любом случае  Если что-либо когда-либо у Вас получится сделать без денег - порадуйте общественность  Могу порадовать-добились измерения 100мкВ с точностью 0,5%. Пока это сделали, сожгли 2 АЦП, микроконтроллер и так по мелочи...
kolisnichenko_r сигма-дельта АЦП Sep 26 2007, 06:04 Designer56 Лучше всего подходят интегрирующие- сигма- дельта ... Sep 27 2007, 03:17 kolisnichenko_r Точности 0.1% от измеряемого значения, достаточно.... Sep 27 2007, 05:26  Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 09... Sep 27 2007, 05:34   kolisnichenko_r Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 08:34) Сейч... Sep 27 2007, 05:49 Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10... Sep 27 2007, 05:33 Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10... Sep 27 2007, 05:42 kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 08:42) В ка... Sep 27 2007, 06:38  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 10... Sep 27 2007, 06:49   kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 09:49) Нет,... Sep 27 2007, 07:34    Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 11... Sep 28 2007, 07:18     kolisnichenko_r Uопоры=2,5В
Разрядность АЦП 24бит
Внутренний регул... Sep 28 2007, 07:45      Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 28 2007, 11... Sep 28 2007, 08:09       kolisnichenko_r Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:09) Типа... Oct 8 2007, 08:41        Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 12:4... Oct 8 2007, 08:46         kolisnichenko_r И как с ними бороться? Oct 8 2007, 08:50          Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 12:5... Oct 8 2007, 09:26           kolisnichenko_r Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна га... Oct 8 2007, 10:35            kolisnichenko_r Есть еще тепловой шум Oct 8 2007, 12:25            Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3... Oct 9 2007, 05:42             kolisnichenko_r Цитата(Alex255 @ Oct 9 2007, 08:42) Да, е... Oct 9 2007, 07:53              Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5... Oct 9 2007, 09:19              Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5... Oct 10 2007, 05:07            vvs157 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3... Oct 10 2007, 07:29    SALOME Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 14... Oct 15 2007, 10:18     Sergu Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 13:18) Присм... Oct 16 2007, 02:51      SALOME Цитата(Sergu @ Oct 16 2007, 09:51) В Anom... Oct 16 2007, 02:54     Mik174 Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 14:18) Присм... Oct 22 2007, 17:13      khach Так, для информации. У Аналоговых Девиц появился 2... Oct 23 2007, 07:31      kolisnichenko_r Цитата(Mik174 @ Oct 22 2007, 20:13) Будьт... Oct 23 2007, 10:45       Mik174 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 23 2007, 14... Oct 23 2007, 15:55 Designer56 ЦитатаТочность 0.1% от измеряемого значения: 1мкВ ... Sep 27 2007, 06:05 Designer56 Так это 9 порядков получается при идеальном нешумя... Sep 28 2007, 08:00          Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12... Oct 12 2007, 09:21           kolisnichenko_r Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30) Ну АЦП... Oct 12 2007, 12:00 Designer56 Еще лучше- для стабилизации постоянного тока возбу... Oct 9 2007, 15:28 kolisnichenko_r Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 18:28) Ещ... Oct 10 2007, 06:31  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 10 2007, 10... Oct 10 2007, 06:45 Designer56 ЦитатаНасколько я понимаю, чтобы была термоэдс, ну... Oct 10 2007, 17:55 vvs157 Цитата(Designer56 @ Oct 10 2007, 21:55) Д... Oct 10 2007, 21:06  Tanya Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо... Oct 11 2007, 16:28  Alex255 Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо... Oct 12 2007, 13:49   Tanya Цитата(Alex255 @ Oct 12 2007, 17:49) В ме... Oct 12 2007, 15:44    kolisnichenko_r Кто работал с АЦП ADS1252, LTC242? Есть какие-то и... Oct 15 2007, 05:31     kolisnichenko_r Запустил на измерение LTC2420 - измеряет, но с пор... Oct 15 2007, 12:51 Designer56 ЦитатаПо-моему эффект Зеебека это и есть тот физич... Oct 11 2007, 16:08 Designer56 Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21)
На постоянк... Oct 12 2007, 12:59 forever failure Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за ... Oct 15 2007, 13:45 kolisnichenko_r Цитата(forever failure @ Oct 15 2007, 16... Oct 16 2007, 18:25  Oldring Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 16 2007, 22... Oct 17 2007, 09:12   kolisnichenko_r Цитата(Oldring @ Oct 17 2007, 12:12) Да н... Oct 17 2007, 09:59    kolisnichenko_r Нашел сигнал готовности!!!
Алгоритм по... Oct 17 2007, 11:49     kolisnichenko_r ADS1252U - измерение напряжения (результаты не ста... Oct 22 2007, 08:38 GetSmart Сильно сомневаюсь в таких ужасных показаниях ADS12... Oct 22 2007, 09:18 kolisnichenko_r У ADS1252U вывода DRDY нет. Конденсаторы керамичес... Oct 22 2007, 09:43 GetSmart Вот моя топология. Возможно не самая лучшая, но по... Oct 22 2007, 10:42 kolisnichenko_r Такую маленькую микросхему нам не разрешают исполь... Oct 22 2007, 11:49 GetSmart Может я отстал от жизни, но вроде бы дельта-сигма ... Oct 22 2007, 12:02 kolisnichenko_r Цитата(GetSmart @ Oct 22 2007, 15:02) Мож... Oct 22 2007, 12:13  Alex255 Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 16... Oct 23 2007, 10:10 GetSmart Посмотрел сейчас на ADS1252. Вроде бы там входная ... Oct 22 2007, 12:59 kolisnichenko_r ADS1255 полутше, но корпус очень маленький у нас т... Oct 22 2007, 13:15  kolisnichenko_r Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 17... Oct 29 2007, 06:54
