> сигнал/шум
Евгений Германов...
сообщение Jul 11 2007, 13:50
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Подскажите,как повысить отношение сигнал шум.Есть 24 разрядный код с сигма-дельта АЦП.Частота квантования 10Гц.Сигнал постоянка.Внутренний фильр АЦП с частотой среза 3Гц.Простое усреднение 10 измерений дает результат,но желательно что-нибуть получше.И если не затруднит,разъясните,что такое медианный фильтр
alexander55
сообщение Oct 12 2007, 06:05
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Евгений Германович @ Jul 11 2007, 17:50) *
Я использовал фильтры типа: усредняющих (медианный) и типа цифрового апериадического.
Фильтры 2-го порядка не применял, т.к. слишком увеличивается время вычислений.
Мое мнение:
- для усредняющих фильтров биение уменьшается в корень квадратный от количества измерений;
- для апериодического фильтра, чем больше постоянная времени, тем биения меньше (примерно также, как в усредняющем).
Т.е. беря частоту считывания АЦП в 10 раз выше, Вы уменьшаете биения в 3 с небольшим раза.
Это даже согласуется с нормальным законом распределения ошибки при измерении. biggrin.gif
PS. Мне больше нравятся апериодичекие фильтры, но это дело вкуса.
Okorok
сообщение Oct 12 2007, 07:15
Пользователь №: 28 498
Мое мнение:
1) Мне почему-то кажется, что усредняющий и медианный фильтр - это не одно и то же. Усредняющий считает среднее значение (сумма значений разделить на кол-во), а медианный - выдает среднее из сортированных значений (которых всегда нечетное кол-во).
Если это не так, прошу ссылки на источник, где это однозначно определено.
2) Вероятно, Вы имеете в виду апериодический фильтр первого порядка. Обсуждавшийся здесь фильтр Баттерворта второго порядка отличается от апериодического фильтра второго порядка всего лишь значениями самих коэффициентов.
3) Конечно, выбор фильтра - дело вкуса. Но еще выбор фильтра зависит от требований к качеству результата и от имеющейся в распоряжении "вычислительной мощности".
alexander55
сообщение Oct 12 2007, 07:54
Бывалый
Вы правы, но практической разницы между ними не ощущается.
Совершенно верно, Вы меня правильно поняли.
Да, но зачем усложнение. По физике коэффициент для второй разностной суммы будет нуль. Конечно, можно половить блошек.
Okorok
сообщение Oct 12 2007, 09:04
"Мне почему-то кажется, что усредняющий и медианный фильтр - это не одно и то же."
- Единственное высказывание, требующее возражения.
Разница между медианным и усредняющим фильтрами имеет огромное практическое значение.
Иллюстрация, например, здесь, картинка в конце страницы:
Левая колонка синих отсчетов - входной сигнал;
Средняя колонка красных отсчетов - результат работы усредняющего фильтра;
Правая колонка красных отсчетов - результат работы медианного фильтра.
alexander55
сообщение Oct 12 2007, 09:42
Бывалый
А где сравнение с усредняющим фильтром, я это не увидел.
Могу еще предложить кое-какие варианты фильтров (для большей полноты).
Например, с коэффициентами возведения в степень.
Плюс. Коэффициенты целые числа - можно обойтись сдвигами, без умножения.
Минус. Для большого количества членов включаются тормоза.
- Евгений Германович   сигнал/шум   Jul 11 2007, 13:50
- - Kaligooola   Можно брать сользящее среднее, тогда новое значени...   Jul 11 2007, 14:37
- - Евгений Николаев   Простейший рекурсивный ФНЧ 1-го порядка: X[] - выб...   Jul 12 2007, 07:24
- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 11 2007, 17...   Jul 12 2007, 08:41
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 11:41) Нет ни...   Jul 12 2007, 14:05
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 14:41) Нет ни...   Jul 16 2007, 17:33
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Jul 16 2007, 20:33) И...   Jul 18 2007, 12:42
- - anton   Ну и сделай НЧ фильтр на 2 герца (выигрыш будет в ...   Jul 14 2007, 07:47
|- - Евгений Германович   Цитата(anton @ Jul 14 2007, 10:47) Ну и с...   Jul 14 2007, 10:25
- - anton   Я и имел в виду цифровой. Усреднение 10 есть НЧ КИ...   Jul 15 2007, 08:06
|- - Евгений Германович   Цитата(anton @ Jul 15 2007, 11:06) . Кста...   Jul 16 2007, 14:14
|- - anton   Цитата(Евгений Германович @ Jul 16 2007, 18...   Jul 18 2007, 17:56
- - rezident   Если как-то поможет, то вот ссылка о цифровых филь...   Jul 16 2007, 17:43
- - Евгений Германович   В ссылке http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/Contents.s...   Oct 5 2007, 13:05
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 5 2007, 15...   Oct 5 2007, 16:21
- - Евгений Германович   Частота среза меня устраивает.Про Х не понял.У мен...   Oct 6 2007, 11:02
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 6 2007, 13...   Oct 6 2007, 12:25
- - Евгений Германович   Спасибо.С диапазоном,не скрою,весьма обрадовали.   Oct 6 2007, 12:30
||- - Okorok   Цитата(alexander55 @ Oct 12 2007, 11:42) ...   Oct 12 2007, 10:30
||- - alexander55   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 14:30) Средн...   Oct 12 2007, 11:12
|- - xemul   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 11:15) ... а...   Oct 12 2007, 11:55
- - Евгений Германович   При частоте квантования 25Гц и кол-ве отсчетов для...   Oct 12 2007, 13:23
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Oct 12 2007, 17...   Oct 12 2007, 13:38
- - Евгений Германович   Вся беда в том ,что они иногда бывают.Проблема в т...   Oct 13 2007, 13:02
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2007, 15...   Oct 13 2007, 20:13
- - Евгений Германович   А окно один отсчет? я вас правильно понял?Про батт...   Oct 14 2007, 06:20
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08...   Oct 14 2007, 09:43
- - Евгений Германович   Мы видимо не понимаем друг друга.Если применить ме...   Oct 14 2007, 10:16
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 12...   Oct 14 2007, 11:23
- - _Pasha   По поводу медианы в 3 отсчета. Есть такая медиана ...   Oct 14 2007, 13:50
- - forever failure   А вообще, какой АЦП ? какие требования к шумам и к...   Oct 15 2007, 04:00
- - Евгений Германович   Okorok у спасибо понял. Про АЦП это AD7710 24 ра...   Oct 15 2007, 13:41
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2007, 17...   Oct 16 2007, 15:50
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Oct 16 2007, 18:50) для с...   Oct 17 2007, 13:09
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 17 2007, 17...   Oct 17 2007, 13:20
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Oct 17 2007, 17...   Oct 17 2007, 14:34
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Oct 17 2007, 17:34) ??? В ...   Oct 18 2007, 13:45
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 18 2007, 17...   Oct 19 2007, 11:14
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Oct 19 2007, 14:14) ...   Oct 19 2007, 12:48
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 19 2007, 16...   Oct 22 2007, 05:25
- - _Pasha   Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2007, 17...   Oct 15 2007, 17:45
|- - Евгений Германович   Цитата(_Pasha @ Oct 15 2007, 20:45) По-лю...   Oct 16 2007, 14:58
- - _Pasha   Цитата(Евгений Германович @ Oct 16 2007, 17...   Oct 17 2007, 05:32
|- - Okorok   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2007, 07:32) Отвле...   Oct 17 2007, 12:25
- - _Pasha   Цитата(Okorok @ Oct 17 2007, 15:25) Если ...   Oct 19 2007, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
