Восстановление данных, Как думаете получится? |
Oct 12 2007, 07:10
Пользователь №: 27 804
Входной поток со скоростью 270Мбит/с. Кодировка 8В/10В. Если я подам на вход DCM тактовый сигнал с частотой 270 МГц, а на вход CLKFB данные, и на выходе триггер, тактируемый CLK180, то по идее данные должны восстанавливаться и одновременно тактовый сигнал будет подстраиваться под частоту потока данных. Смоделировал в ModelSim вроде работает, но будет ли это работать в железе? И еще вопрос - как определить начало прихода данных?
Oct 12 2007, 08:34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 11:10)  Входной поток со скоростью 270Мбит/с. Кодировка 8В/10В. Если я подам на вход DCM тактовый сигнал с частотой 270 МГц, а на вход CLKFB данные, и на выходе триггер, тактируемый CLK180, то по идее данные должны восстанавливаться и одновременно тактовый сигнал будет подстраиваться под частоту потока данных. Смоделировал в ModelSim вроде работает, но будет ли это работать в железе? И еще вопрос - как определить начало прихода данных? В ModelSim заложена очень упрощенная модель DCM'а. В реальности DCM - это полноценная петля ФАПЧ (точнее две ФАПЧ), имеющая как минимум фазовый детектор, интегрирующую цепочку и ГУН. Принцип работы ФАПЧ - это подстройка частоты ГУНа к частоте входного сигнала (в DCM). Так к чему будет подстраиваться частота DCM, если нет обратной связи? Возможны два варианта: либо частота DCM настроится на крайние частоты, либо DCM определит сбой и вообще отключит ГУН. Подавать на вход CLKIN поток 8B/10B также не имеет смысла т.к. в общем случае он псевдослучайный без выраженной спектральной составляющей на частоте 270M.
Oct 12 2007, 08:43
Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 11:34)  В ModelSim заложена очень упрощенная модель DCM'а. В реальности DCM - это полноценная петля ФАПЧ (точнее две ФАПЧ), имеющая как минимум фазовый детектор, интегрирующую цепочку и ГУН. Принцип работы ФАПЧ - это подстройка частоты ГУНа к частоте входного сигнала (в DCM). Так к чему будет подстраиваться частота DCM, если нет обратной связи? Возможны два варианта: либо частота DCM настроится на крайние частоты, либо DCM определит сбой и вообще отключит ГУН. Подавать на вход CLKIN поток 8B/10B также не имеет смысла т.к. в общем случае он псевдослучайный без выраженной спектральной составляющей на частоте 270M. Жаль конечно, значит придется делать как в xapp224. В принципе там все ясно, но есть одно но... Частота тактового генератора приемника и информационного потока будут в любом случае отличаться и современем это приведет к ошибке при выделении информации. Так вот хотелось бы как то время от времени синхронизироваться с информационным потоком.
Oct 12 2007, 10:35
Пользователь №: 21 281
Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 11:43)  Жаль конечно, значит придется делать как в xapp224. В принципе там все ясно, но есть одно но... Частота тактового генератора приемника и информационного потока будут в любом случае отличаться и современем это приведет к ошибке при выделении информации. Так вот хотелось бы как то время от времени синхронизироваться с информационным потоком. У Alterы года 2 назад был открытый проект - ASI интерфейс. Это теже 270MB/s последовательные данные с 8В/10В кодеком. Там прием осуществлялся на эквивалентной 3х270 или 5х270 MHz. Делается, соответствено, 3 или 5 выборок и по мажоритарному принципу выбирается достоверная. Проверял - работает.
Oct 12 2007, 11:04
Цитата(alex5991 @ Oct 12 2007, 13:35)  У Alterы года 2 назад был открытый проект - ASI интерфейс. Это теже 270MB/s последовательные данные с 8В/10В кодеком. Там прием осуществлялся на эквивалентной 3х270 или 5х270 MHz. Делается, соответствено, 3 или 5 выборок и по мажоритарному принципу выбирается достоверная. Проверял - работает. А где этот открытый проект можно глянуть? Подскажите буду признателен.
Shumok Восстановление данных Oct 12 2007, 07:10 DmitryR Я что-то не понял. Допустим, на вход идет поток да... Oct 12 2007, 08:13  rloc Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 12:43) Жаль ... Oct 12 2007, 09:11   Shumok Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 12:11) А на чт... Oct 12 2007, 10:32    DmitryR Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:32) Это е... Oct 12 2007, 13:25     Shumok Цитата(DmitryR @ Oct 12 2007, 16:25) Это ... Oct 12 2007, 13:43    rloc Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:32) Это е... Oct 12 2007, 17:30     Shumok Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 20:30) Похоже ... Oct 12 2007, 19:03      rloc Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:03) Спаси... Oct 12 2007, 19:14       Shumok Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 22:14) Посмотр... Oct 12 2007, 19:58        rloc Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) Благо... Oct 13 2007, 10:33         Shumok Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 13:33) В том я... Oct 13 2007, 11:20          dmitry-tomsk Цитата(Shumok @ Oct 13 2007, 14:20) Я так... Oct 13 2007, 13:49           DmitryR Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 13 2007, 17... Oct 15 2007, 06:31            dmitry-tomsk Цитата(DmitryR @ Oct 15 2007, 09:31) Я во... Oct 15 2007, 06:56             DmitryR Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 10... Oct 15 2007, 11:39              dmitry-tomsk Цитата(DmitryR @ Oct 15 2007, 14:39) Ой. ... Oct 15 2007, 12:27               DmitryR Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 16... Oct 15 2007, 12:33               Shumok Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 15... Oct 18 2007, 08:25                dmitry-tomsk Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 11:25) А поч... Oct 22 2007, 03:58                 Shumok Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 22 2007, 06... Oct 22 2007, 05:57          rloc В первую очередь хочу принести извенения, два посл... Oct 13 2007, 14:55           Shumok Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 17:55) В перву... Oct 13 2007, 16:52            dmitry-tomsk Цитата(Shumok @ Oct 13 2007, 19:52) У нас... Oct 14 2007, 06:19             Shumok Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 09... Oct 14 2007, 14:10              dmitry-tomsk Цитата(Shumok @ Oct 14 2007, 17:10) А что... Oct 14 2007, 14:39               Shumok Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 17... Oct 14 2007, 15:55        Al Jumper Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) Еще о... Oct 13 2007, 17:14         Shumok Цитата(Al Jumper @ Oct 13 2007, 20:14) Зд... Oct 13 2007, 22:21    alex5991 Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:04) А где... Oct 12 2007, 13:35 Shumok Кстати ее один вопросик.
Прилагаемые к xapp224 фай... Oct 18 2007, 12:56 Shumok Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 15:56) Кстат... Oct 21 2007, 18:11 stu а может кто-нить ответить на следующий вопрос:
к п... Dec 23 2011, 11:06
