> Восстановление данных, Как думаете получится?
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 07:10
Пользователь №: 27 804
Входной поток со скоростью 270Мбит/с. Кодировка 8В/10В.
Если я подам на вход DCM тактовый сигнал с частотой 270 МГц, а на вход CLKFB данные, и на выходе триггер, тактируемый CLK180, то по идее данные должны восстанавливаться и одновременно тактовый сигнал будет подстраиваться под частоту потока данных. Смоделировал в ModelSim вроде работает, но будет ли это работать в железе? И еще вопрос - как определить начало прихода данных?
rloc
сообщение Oct 12 2007, 08:34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В ModelSim заложена очень упрощенная модель DCM'а. В реальности DCM - это полноценная петля ФАПЧ (точнее две ФАПЧ), имеющая как минимум фазовый детектор, интегрирующую цепочку и ГУН. Принцип работы ФАПЧ - это подстройка частоты ГУНа к частоте входного сигнала (в DCM). Так к чему будет подстраиваться частота DCM, если нет обратной связи? Возможны два варианта: либо частота DCM настроится на крайние частоты, либо DCM определит сбой и вообще отключит ГУН. Подавать на вход CLKIN поток 8B/10B также не имеет смысла т.к. в общем случае он псевдослучайный без выраженной спектральной составляющей на частоте 270M.
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 08:43
Жаль конечно, значит придется делать как в xapp224. В принципе там все ясно, но есть одно но...
Частота тактового генератора приемника и информационного потока будут в любом случае отличаться и современем это приведет к ошибке при выделении информации. Так вот хотелось бы как то время от времени синхронизироваться с информационным потоком.
alex5991
сообщение Oct 12 2007, 10:35
Пользователь №: 21 281
У Alterы года 2 назад был открытый проект - ASI интерфейс. Это теже 270MB/s последовательные данные с 8В/10В кодеком. Там прием осуществлялся на эквивалентной 3х270 или 5х270 MHz. Делается,
соответствено, 3 или 5 выборок и по мажоритарному принципу выбирается достоверная. Проверял - работает.
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 11:04
А где этот открытый проект можно глянуть? Подскажите буду признателен.
alex5991
сообщение Oct 12 2007, 13:35
Пойщу у себя, найду дам знать.
Но на сайте Altera можно найти документацию, там принцип неплохо описан.
http://www.altera.com/products/ip/iup/addi.../m-alt-asi.html
Почитайте.
- Shumok   Восстановление данных   Oct 12 2007, 07:10
- - DmitryR   Я что-то не понял. Допустим, на вход идет поток да...   Oct 12 2007, 08:13
|- - rloc   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 12:43) Жаль ...   Oct 12 2007, 09:11
||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 12:11) А на чт...   Oct 12 2007, 10:32
||- - DmitryR   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:32) Это е...   Oct 12 2007, 13:25
|||- - Shumok   Цитата(DmitryR @ Oct 12 2007, 16:25) Это ...   Oct 12 2007, 13:43
||- - rloc   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:32) Это е...   Oct 12 2007, 17:30
||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 20:30) Похоже ...   Oct 12 2007, 19:03
||- - rloc   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:03) Спаси...   Oct 12 2007, 19:14
||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 22:14) Посмотр...   Oct 12 2007, 19:58
||- - rloc   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) Благо...   Oct 13 2007, 10:33
|||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 13:33) В том я...   Oct 13 2007, 11:20
|||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 13 2007, 14:20) Я так...   Oct 13 2007, 13:49
||||- - DmitryR   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 13 2007, 17...   Oct 15 2007, 06:31
||||- - dmitry-tomsk   Цитата(DmitryR @ Oct 15 2007, 09:31) Я во...   Oct 15 2007, 06:56
||||- - DmitryR   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 10...   Oct 15 2007, 11:39
||||- - dmitry-tomsk   Цитата(DmitryR @ Oct 15 2007, 14:39) Ой. ...   Oct 15 2007, 12:27
||||- - DmitryR   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 16...   Oct 15 2007, 12:33
||||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 15...   Oct 18 2007, 08:25
||||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 11:25) А поч...   Oct 22 2007, 03:58
||||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 22 2007, 06...   Oct 22 2007, 05:57
|||- - rloc   В первую очередь хочу принести извенения, два посл...   Oct 13 2007, 14:55
|||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 17:55) В перву...   Oct 13 2007, 16:52
|||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 13 2007, 19:52) У нас...   Oct 14 2007, 06:19
|||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 09...   Oct 14 2007, 14:10
|||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 14 2007, 17:10) А что...   Oct 14 2007, 14:39
|||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 17...   Oct 14 2007, 15:55
||- - Al Jumper   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) Еще о...   Oct 13 2007, 17:14
||- - Shumok   Цитата(Al Jumper @ Oct 13 2007, 20:14) Зд...   Oct 13 2007, 22:21
- - Shumok   Кстати ее один вопросик. Прилагаемые к xapp224 фай...   Oct 18 2007, 12:56
|- - Shumok   Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 15:56) Кстат...   Oct 21 2007, 18:11
- - stu   а может кто-нить ответить на следующий вопрос: к п...   Dec 23 2011, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
