> ППФ, с малым коэффициентом прямоугольности
Neznayka
сообщение Oct 5 2007, 12:56
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Подскажите,если кто сталкивался,-нужен ППФ (70МГц+/-20МГц) с очень хорошим коэффициентом прямоугольности (в идеале 1,2 по уровню 80 дБ) и не очень большими потерями в полосе пропускания (не менее -17 Дб).
Проблему пытались решить так:
1. Есть ПАВ-фильтр с хорошим коэффициентом прямоугольности,но очень большими потерями в полосе пропускания (ниже -20 дБ). Согласуется он фигово,честно говоря,поэтому пытались ставить усилители (MGA,т.к. поднять его надо было на ~20 дБ) на его вход и выход. Коэффициент передачи подняли,неплохо согласовались,но не смогли обеспечить динамический диапазон.
2. Стали смотреть другие усилители-очень большое потребление (до 80 мА).
Вот такая вот фигня sad.gif Если у кого-то есть опыт в решении таких вопросов,то буду очень признателен за совет. Может,кто-то посоветует другой ПАВ-фильтр или какой-нить хороший немного жрущий усилитель...
nickes
сообщение Oct 10 2007, 21:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Я считал фильтр под свою задачу(а здесь привел вполне достижимые результаты). Вам никто не мешает синтезировать фильтр под свою, тем более у меня было два ограничения: потери в полосе заграждения и ГВЗ.
Neznayka
сообщение Oct 11 2007, 18:20
Я пробовал синтез на рассыпухе (а на чем еще можно сделать такую штуку?),но не вытягивают добротности элементов (брал конденсаторы ATC серии 600S и катушки Coilcraft серии CS). Так что пришлось извращаться с ПАВом sad.gif Ставить два усилка (на вход и на выход) и мучаться с цепями согласования-получились достаточно большие цепи sad.gif
nickes
сообщение Oct 12 2007, 20:59
Из: Днепропетровск
Да, фильтр на рассыпухе. При синтезе поставили допуск на обратные потери S11 не хуже -8дБ. катушки предварительно строили на Е7-12, конденсаторы брали обычные 0805(вероятно 5%) + AVX(design kit для СВЧ приложений начиная от 0.1пф). Ну и примерно 30 минут работы отверткой, конденсаторы не подбирали. Изделие пока штучное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:51
