> Подбор контроллера для DC-DC
Mc_off
сообщение Oct 11 2007, 06:34
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Основной критерий блока питения - максимальный КПД.
Напряжение на входе от 90В до 400В.
Напряжение на выходе - 5В (3.3В).
Мощность нагрузки - 5Вт.
У меня сейчас работает схема на HV9120.
Это обычный шим контроллер, но в нем есть схема запитки от высокого напряжения, т.е. не нужен внешний резистор, на котором теряется довольно много мощности. Дело в том, что на вход может поступать от 90 до 400В. При напряжении 400В, падение на этом резисторе было бы довольно большим. Мощность нагрузки порядка 5 Вт. Так что потеря даже 0,5 Вт - значительна.
В другом блоке питания я применяю IRIS4007, это такой типа TOPswitch, но работающий в квазирезонансном режиме. Это заметно снижает потери на ключе, кроме того гораздо меньше излучаемые помехи, что тоже довольно важно (блоки питания устанавливаются в средства связи)
Есть желание найти такой контроллер, который работал бы как IRIS в квазирезонансном (Quasi resonant) и мог бы запитываться от 400В.
Как вариант - найти отдельно микросхему для запитки контроллера от высокого напряжения и отдельно квазирезонансный контроллер на напряжение для 400В (это сток-исток не меньше 900В)
Посоветуйте, если кто знает.
sup-sup
сообщение Oct 11 2007, 11:17
Пользователь №: 7 997
Периодически ищу то же самое.
есть одна ссылка, но по КПД маловато будет, так как это обратноходовый: http://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdf
Но если ограничения по цене нет, то совсем трудно что-то найти.
Mc_off
сообщение Oct 13 2007, 12:40
Спасибо за ссылку, но я это уже смотрел.
Сейчас у меня потери порядка 1,5 Вт при напряжении питания 400В и минимальном токе нагрузки (мощность нагрузки 0,5Вт). При максимальном токе нагрузки (мощность 5Вт) потери падают до 0,5Вт.
Это по-моему говорит именно о больших динамических потерях (во время переключения).
Интересно было бы заставить работать HV9120 в квазирезонансном режиме, но на сколько я понимаю это принципиально невозможно.
Может еще есть способы выкачивания энергии из трансформатора после закрывания выходного диода?
- Mc_off   Подбор контроллера для DC-DC   Oct 11 2007, 06:34
- - Herz   А что Вас не устраивает в существующем варианте? К...   Oct 11 2007, 08:04
|- - sup-sup   Цитата(Mc_off @ Oct 13 2007, 15:40) Спаси...   Oct 13 2007, 16:33
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 13 2007, 20:33)...   Oct 14 2007, 12:11
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Oct 14 2007, 16:11) Сниже...   Oct 14 2007, 13:17
|- - Mc_off   Цитата(Прохожий @ Oct 14 2007, 17:17) Не ...   Oct 14 2007, 13:56
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Oct 14 2007, 17:56) Эх по...   Oct 15 2007, 06:07
|- - Mc_off   Цитата(Прохожий @ Oct 15 2007, 10:07) К п...   Oct 15 2007, 10:07
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 14:07) Ага у...   Oct 16 2007, 08:55
||- - Vlas   Цитата(Прохожий @ Oct 16 2007, 11:55) Рек...   Oct 19 2007, 13:47
|- - Lenel   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 14:07) Ага у...   Oct 16 2007, 13:41
|- - Mc_off   Цитата(Lenel @ Oct 16 2007, 17:41) Добрый...   Oct 16 2007, 13:59
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 17:59) Интер...   Oct 16 2007, 14:36
||- - Mc_off   Цитата(Прохожий @ Oct 16 2007, 18:36) ......   Oct 16 2007, 15:09
||- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 19:09) Это д...   Oct 16 2007, 15:41
|- - Lenel   Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 17:59) Напря...   Oct 17 2007, 05:00
|- - Mc_off   Цитата(Lenel @ Oct 17 2007, 09:00) Добрый...   Oct 18 2007, 17:13
- - Paramon   Цитата(Mc_off @ Oct 11 2007, 10:34) Основ...   Oct 22 2007, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
