> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
xemul
сообщение Jan 10 2007, 18:39
Пользователь №: 18 731
Здравствуйте долго, уважаемые.
Если у кого AVRDragon под рукой, подскажите, плз, маркировку микросхемы (10-ногий uSOP, снизу корпуса площадка-теплоотвод))
[attachment=9075:attachment].
Из читабельного на микрухе осталось:
?DR (PDR, BDR, ...?)
?6K (56K, 66K)
A0V5 (AOV5)
Логотип производителя отсутствует.
Поиск в тырнете по приведенным сочетаниям ничего не дал.
А если кто-нибудь сможет и к производителю за даташитом отправить, будет просто сказкаsmile.gif.
ЗЫЖ допрос с пристрастием пока не устраивал, но народ уверяет, что плата просто лежала на столе, подключенная только к компу. Диагноз: коротыш по питанию от USB-порта, вызванный означенным зверем.
zhevak
сообщение Oct 14 2007, 09:15
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Подыхание стабилизатора от прикосновения пальца ПОДТВЕРЖДАЮ.
Да, я это сделал сознатеьлно, т.е. устроил харакири Драгончику. Я не стал дожидаться момента, когда оно само крякнет в самое неподходящее время. До этого я работал весьма аккуратно, поэтому драгон оставался живым. (Может просто везло до поры до времени.) А тут вдруг решил удостовериться, что стабилизатор может погибнуть от того, что я ... э-э просто чихну. smile.gif Так оно и оказалось.
К Драгону была подключена мелкая (tiny2313) плата по ISP. Ну, типа сдохнет, дак и не жалко! Драгон питается от настольного компа через USB, потенциальная жертвенная плата от своего источника +5В. Все четко работает. Берусь одной рукой за землю, а пальцем второй руки прикасаюсь к TPS61020.
Микросхема холодная. Палец удерживаю две-три секунды. Все хорошо.
Убираю палец и вижу, как слегка меняется изменяется отлив (отражение света лампы) на корпусе микросхемы. Все это происходит в течении секунды, наверно даже менеее секунды. Снова прикосаюсь и ... ой &^@ть!!! Подушечка пальца дырявая!!! Воняет паленой кожей. На микросхеме светится ярко-красным светом маленькая точка (диаметром около 0.5 мм) в районе 7-ой и 8-ой ножек. Идет дым сгорающей органики отпечатков пальцев.
Эксперимент окончен. Всем спасибо!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
- xemul   Сдох AVRDragon   Jan 10 2007, 18:39
- - satellite-plus   BDR 66K   Jan 10 2007, 19:15
|- - xemul   Цитата(satellite-plus @ Jan 10 2007, 19...   Jan 10 2007, 19:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(xemul @ Jan 10 2007, 20:31) Цитата...   Jan 10 2007, 22:04
|- - xemul   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 22:04) ...   Jan 11 2007, 02:27
|- - goodwin   ЦитатаИз 5 В более другие 5 В? Именно так там и с...   Jan 11 2007, 04:07
||- - xemul   Цитата(goodwin @ Jan 11 2007, 04:07) Цита...   Jan 11 2007, 16:31
|- - Baton   Цитата(xemul @ Jan 11 2007, 02:27) ..... ...   Feb 1 2007, 14:28
- - VladimirZ   96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 1.5...   Jan 15 2007, 16:21
|- - xemul   Цитата(VladimirZ @ Jan 15 2007, 16:21) 96...   Jan 15 2007, 18:07
- - Dopler   Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стеч...   Jan 17 2007, 10:32
|- - satellite-plus   Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 09:32) Как о...   Jan 17 2007, 10:44
|- - Dopler   Цитата(satellite-plus @ Jan 17 2007, 10...   Jan 17 2007, 11:17
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 14:17) А ожи...   Sep 20 2007, 11:07
|- - m16   Обладателям дракона будет интересен сей документ   Sep 29 2007, 09:44
|- - OLEG_BOS   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате...   Sep 29 2007, 10:40
||- - Dog Pawlowa   Цитата(OLEG_BOS @ Sep 29 2007, 13:40) Док...   Sep 29 2007, 18:19
|- - singlskv   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 13:44) Обладате...   Sep 29 2007, 18:59
||- - Alex_NEMO   Цитата(singlskv @ Sep 29 2007, 22:59) На ...   Sep 30 2007, 06:20
||- - singlskv   Цитата(Alex_NEMO @ Sep 30 2007, 10:20) В ...   Sep 30 2007, 21:40
|- - singlskv   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате...   Nov 4 2007, 18:28
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть...   Nov 4 2007, 18:48
|- - Alex_NEMO   Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть...   Nov 4 2007, 19:49
|- - ivainc1789   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 4 2007, 22:49) На ...   Nov 5 2007, 20:48
|- - Alex_NEMO   Цитата(ivainc1789 @ Nov 5 2007, 23:48) О ...   Nov 9 2007, 16:38
|- - zltigo   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 18:38) Зам...   Nov 9 2007, 17:26
|- - singlskv   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Ну ...   Nov 9 2007, 17:27
||- - xemul   Сейчас перечитал и даташит, и slva264.pdf - черным...   Nov 9 2007, 18:44
||- - zltigo   Цитата(xemul @ Nov 9 2007, 20:44) На плат...   Nov 9 2007, 18:52
||- - defunct   ЦитатаПробовал неск. раз подключать/отключать Драк...   Jan 25 2008, 23:36
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 26 2008, 02:36) Реко...   Jan 25 2008, 23:51
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 02:51) Отчег...   Jan 26 2008, 00:01
|- - zltigo   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Зам...   Jan 25 2008, 18:03
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 25 2008, 21:03) Ну и ...   Jan 25 2008, 21:41
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl...   Jan 25 2008, 22:24
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 01:24) Это с...   Jan 25 2008, 23:07
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl...   Jan 26 2008, 11:44
|- - ROC   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 14:44) Добра...   Jan 26 2008, 15:09
- - sashman   Аналогичная проблема. Случайно прикоснулся к корпу...   Sep 20 2007, 10:29
- - InvisibleFed   Странно, вот только заметил. Я брал дракона по ски...   Nov 13 2007, 11:08
|- - Alex_NEMO   Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)...   Nov 13 2007, 15:19
||- - ut1wpr   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 13 2007, 18:19) Да...   Dec 13 2008, 12:53
||- - zhevak   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:53) Пожал...   Dec 13 2008, 13:39
||- - ut1wpr   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 16:39) Здесь...   Dec 13 2008, 14:36
||- - Огурцов   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 14:36) Велик...   Dec 13 2008, 16:56
||- - Т.Достоевский   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:36) Велик...   Dec 14 2008, 03:41
|- - xemul   Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)...   Nov 13 2007, 16:52
|- - singlskv   Цитата(xemul @ Nov 13 2007, 19:52) Я взял...   Nov 13 2007, 18:03
- - Pyku_He_oTTyda   у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал...   Nov 13 2007, 14:56
- - ROC   Э.... Господа! Так можно на входной кондер (1...   Dec 12 2007, 13:31
|- - Qwertty   Цитата(ROC @ Dec 12 2007, 16:31) Э.... Го...   Dec 12 2007, 14:55
- - ROC   Вот еще кое-что накопал : http://www.aplomb.nl/Tec...   Dec 13 2007, 19:41
- - smk   А как мне конструктивно выполнить программатор что...   Dec 17 2007, 08:18
- - Pyku_He_oTTyda   в коробочке. Если взять ноутбук, то и 10 см хватит   Dec 17 2007, 08:42
- - Qwertty   Я тоже поменял. Дракоша жив. Но за предыдущие полг...   Jan 26 2008, 16:26
- - ozzy   Поменял сразу. Полоет нормальный. Но на DC-DC конв...   Jan 26 2008, 18:19
- - ivainc1789   Покупал в Симметроне два раза X7R 10uF 1206 - и......   Jan 26 2008, 22:31
- - Angelo   Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил т...   Feb 11 2008, 18:06
- - Snowmen   Вот и мой девайс сдох, аминь...И главное что я ег...   Feb 12 2008, 08:19
|- - defunct   Цитата(Snowmen @ Feb 12 2008, 10:19) Так ...   Feb 13 2008, 13:11
- - Pyku_He_oTTyda   у меня преобразователь BDR6AW   Feb 13 2008, 13:22
- - Angelo   Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по ...   Feb 16 2008, 15:28
- - vesago   Накрылся кажись мой дракон - как попало подключалс...   Feb 21 2008, 15:09
- - Pyku_He_oTTyda   Вчера накрылся и мой Dragon, вроде без видимых при...   Apr 17 2008, 07:45
|- - xemul   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 17 2008, 11:4...   Apr 17 2008, 08:21
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаxemul Ай спасибо! Успокоили! Раз раб...   Apr 17 2008, 08:51
- - Pyku_He_oTTyda   Сегодня не повезло, на DRAGON через колодку ISP по...   Oct 15 2008, 15:13
- - Flasher   подозреваю что на транзисторные преобразователи ур...   Oct 15 2008, 15:55
- - Pyku_He_oTTyda   счас опять буду вызванивать, дело в том, что на ра...   Oct 15 2008, 17:52
- - Pyku_He_oTTyda   Методом прозвонки выяснил, что пробило один из чип...   Oct 16 2008, 07:02
- - Flasher   http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NLAS2066...   Oct 16 2008, 11:18
- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Flasher @ Oct 16 2008, 15:18) Спа...   Oct 16 2008, 11:57
- - Flasher   http://www.mikrocontroller.net/topic/92255 еще так...   Oct 16 2008, 12:06
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Вы мне очень помогли!:beer:   Oct 16 2008, 16:24
- - Pyku_He_oTTyda   Сегодня, к моему громадному удивлению, курьер прин...   Oct 27 2008, 14:28
- - ivainc1789   Вот и у меня с Драконом проблемы - не работает пар...   Oct 27 2008, 15:19
- - Pyku_He_oTTyda   Параллельный режим ни разу не использовал   Oct 27 2008, 18:24
|- - ivainc1789   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 27 2008, 21:2...   Oct 27 2008, 22:45
- - Pyku_He_oTTyda   Трудно подключать, панель не установлена на Дракон...   Oct 28 2008, 04:08
- - _Ivan_33   люди помогите пожалуйста - опишите порядок действи...   Oct 28 2008, 06:39
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапитание мк тоже даете от драгона или от друг...   Oct 28 2008, 12:21
|- - zhevak   Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленилс...   Dec 12 2008, 21:24
|- - singlskv   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Сегод...   Dec 12 2008, 22:01
||- - zhevak   Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 03:01) Вот...   Dec 12 2008, 22:48
||- - singlskv   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 01:48) Я не ...   Dec 13 2008, 09:43
||- - ut1wpr   Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 12:43) Эээ...   Dec 13 2008, 10:53
||- - xemul   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 13:53) Гляну...   Dec 13 2008, 11:53
|- - ivainc1789   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Но по...   Dec 14 2008, 12:32
|- - zhevak   Цитата(ivainc1789 @ Dec 14 2008, 17:32) Е...   Dec 14 2008, 13:58
|- - singlskv   Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 16:58) Стаби...   Dec 14 2008, 17:12
|- - zhevak   Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 22:12) 1.5...   Dec 14 2008, 17:31
|- - ivainc1789   Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 20:31) Я тол...   Dec 14 2008, 22:24
- - ut1wpr   У кого есть опыт работы с Драконом в CLI. Проблема...   Dec 13 2008, 20:15
- - bigarmer   TPS61020DRC   Dec 15 2008, 10:16
- - TechMike   Ни кто не пытался "защитить/доработать" ...   Jan 28 2009, 14:21
- - ROC   Здравствуйте, уважаемые. Похоже и мой Дракоша при...   Apr 20 2009, 09:05
- - sheld   У меня подобная проблема - студия не видит дракошу...   Oct 27 2009, 06:49
- - LLIypuk   У меня сегодня Дракоша ослеп Просто подключил е...   Dec 8 2009, 18:49
- - ILYAUL   Цитата(LLIypuk @ Dec 8 2009, 21:49) У мен...   Dec 8 2009, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
