> Постоянный подзаряд ?, А это не вредно ?
gora_electric
сообщение Oct 14 2007, 16:03
Пользователь №: 28 613
Прошу совета ! Тема такая - есть некое охранное устройство которое планирую запитать от Аккумулятора от китайских фонарей (7.2 В, 4 А). Уменя вопрос - чтобы не морочиться с алгоритмами заряда, возможно запитать схему от АКБ и сюдаже через диод подать с блока питания напряжение 7.2В , т.е. я хочу сказать что при наличии сети схема будет питаться от блока питания, подзаряжать батарею, а при пропадании - от АКБ, при этом акумулятор постоянно будет заряжен - это не будет ему вредно ???( такой заряд я подсмотрел в китаиских радиостанциях Кенвуд)
MM_Andrey
сообщение Oct 14 2007, 17:34
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Маловато исходных данных. Но если судить по напряжению 7,2В, то видимо это Li-Ion или им подобный. А им я думаю не очень понравится буферный режим (постоянная подзарядка). Хотя если у аккумуляторной батареи есть внутри контроллер, то такое в принципе возможно (хотя я очень сильно сомневаюсь что китайские товарищи потратились на такое) a14.gif
Тем более нельзя на такой аккумулятор подавать через диод напряжение с источника питания.
Сообщение отредактировал M&M - Oct 14 2007, 17:40
gora_electric
сообщение Oct 14 2007, 17:46
Цитата(M&M @ Oct 14 2007, 21:34) *
Маловато исходных данных. Но если судить по напряжению 7,2В, то видимо это Li-Ion или им подобный. А им я думаю не очень понравится буферный режим (постоянная подзарядка). ) a14.gif
Виноват, я не верно выразился. Устройства еще нет - хочу его собирать. А вопрос возник - как его питать. Стоять будет на даче и звонить мне на телефон. так вот если запитаю от сети , а там пропадет лектричество... Поетому и планирую АКБ никель-кадмиевое или металгидрид. Собственно вопрос как будет вести себя батарея находясь постоянно под напряжением равным своему номинальному ? Будет ли блок питания поддерживать саморазряд ?
LVV
сообщение Oct 15 2007, 09:00
Пользователь №: 18 837
Li-ion и NiMh - в буферном режиме нелья. Причём, первые - категорически!!!
NiCd - можно, но осторожно...
Для дачи, имхо, нужно SLA Lead Acid.
Но важно ещё учесть окружающую температуру воздуха.
А также то, что SLA бывают GEL и AGM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.03314 секунд с 7
