Цитата(rezident @ May 16 2005, 20:51)
Цитата(vm1 @ May 16 2005, 23:02)
Это совершенно другое.
Фольга по фериту вдоль магнитного поля шунтирует диференциал
основного поля в сердечнике, то вторичное поле которое возникает во время разворота основного. Это есть во всех телевизорах с имп.БП.
Борьба с ЭМИ.
Это понятно. Я не о том
с какой целью делают фольговый экран, а о том
как делают. И хотел лишь уточнить, что снаружи фольговый экран в импульсных трансформаторах встречается гораздо чаще, чем внутри трансформатора, но
не по причине того, что без разницы где его размещать
Здесь шла реч о защитном экране между первичными и вторичными
обмотками. Соответственно поверх ферита его не делают.
Дык опять же понятно. И еще раз повторю, что технологически получается проще и дешевле намотать экранирующую обмотку проводом, чем сделать фольговый экран.
Извените если неправильно понял.
Намотать можно но работать проводной экран будет хуже.
Типичный трансформатор на 90-255В около 40W:
первичная- 40 витков
питание шим- 7 витков
выход 24В- 12 витков
если намотать экран в нем будет около 15-20 витков(он шире обмоток)
один конец заземлен а на другом наведется порядка +20В -\- минус 60В
Таким образом Экран несовсем экран, он сам излучает и имеет индуктивность
Достаточно большую для тех частот на которых работает ИБП.
Если экран фольговфый в нем 1 виток и напряжение на нем и индуктивность в 20 раз меньше. Он эффективнее.
При одном номинале входного предохранителя экран из фольги тоньше чем экран-обмотка, занимает в трансф-ре меньше места.
