Слежение за резонансной частотой и фазой измеряемого объекта ФАПЧем, Поделитесь добрым советом |
Jul 28 2007, 18:59
Пользователь №: 11 469
Есть сигнал - синус, который выходит с ЦАПа (выход DDS), подаётся на объект(на основе кварца), далее на выходе из объекта сигнал нормируется, фильтруется и оцифровывается. Резонанс каждого объекта имеет разброс в широком диапазоне частот от 30КГц до 1Мгц. При нахождении резонанса объекта, включается ФАПЧ и следит за резонансной частотой объекта. При этом выдаёт 2 параметра текущая частота и фаза объекта во времени, а объект тем временем, подвергается всякого рода внешним воздействиям. Ширина полосы изменения резонансной частоты не более 50-100Гц. В аналоге никаких математических преобразований не делаю, работаю полностью с цифрой. Из аппаратной части имею: DSP, FPGA, DAC, ADC. DDS реализован в ПЛИС, разрешение по частоте – 2,3мГц, но при реализации ФАПЧ возникли вопросы. Как оптимально можно реализовать цифровой ФАПЧ, а именно фазовый детектор сигнала приходящего с АЦП и цифрового, с выхода DDS, используя премудрости ЦОС? Есть ли смысл работать полностью с аналитическим сигналом, реализовывать FFT? Какие блоки стоит использовать в FPGA, а что поручить DSP? В ЦОСе серьёзно я только начинаю разбираться, так что не пинайте.
Oct 15 2007, 14:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При таком раскладе мой совет следующий - для TF купить у нас готовую систему вместе с аналоговй частью по дилерской цене. Сами не справитесь с вероятностью 99%. И по заданию видно, что система будет нерабочая. Для кантилевера имеет смысл DDS + аналоговый синхронный детектор, поскольку главное преимущество цифровой обработки здесь не сыграет, а шумов и сложностей Вы наберете. Для пластинчатого кварца все равно, что делать, так все настолько кально, что до разбора Вашей электроники у заказчика руки не дойдут. Систему обратной связи по Z вы тоже для TF собираетесь делать не имея никакого опыта ? Я Вам тогда могу только посочувствовать, если придется сдавать работающую систему с эксперименатми с зондами стоимостью по 100 баксов - как раз будет 100 баксов/скан. А вообще в этом деле физики, механики и теории управления горазбо больше, чем электроники. И проблемы лежат в этих плоскостях. Так что Вы зря игнорируете изучение литературы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
stoker Слежение за резонансной частотой и фазой измеряемого объекта ФАПЧем Jul 28 2007, 18:59 Dr_Crazy Рекомендую залезть на сайт www.analog.com посмотре... Aug 27 2007, 12:19 stoker Цитата(Dr_Crazy @ Aug 27 2007, 16:19) Рек... Oct 10 2007, 10:30 rloc Цитата(stoker @ Jul 28 2007, 22:59) Резон... Oct 14 2007, 15:22 stoker Большое спасибо за ответ!
Цитата(rloc @ O... Oct 15 2007, 08:10  rloc Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 12:10) Дискр... Oct 15 2007, 10:50   stoker Цитата(rloc @ Oct 15 2007, 14:50) Более в... Oct 15 2007, 11:24    DS Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 15:24) Спаси... Oct 15 2007, 12:09     stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 16:09) А Вы случ... Oct 15 2007, 13:13 Taradov Alexander Ну можно децимацию делать CIC-фильтрам (0 умножите... Oct 15 2007, 08:52 DS Контору назовите, в которой работаете. Я подумаю. ... Oct 15 2007, 13:21 stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 17:21) Контору н... Oct 15 2007, 13:43 DS Как Вы собираетесь снимать сигналы с TF и кварцево... Oct 15 2007, 14:24 stoker Спасибо за ответ.
Цитата(DS @ Oct 15 2007, 18... Oct 15 2007, 14:45 stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 18:59) При таком... Oct 15 2007, 15:08  DS Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 19:08) Вообщ... Oct 15 2007, 15:20   stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:20) Ну смотри... Oct 15 2007, 15:25 DS Система используется во в таком микроскопе, его на... Oct 15 2007, 15:27 stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:27) Система и... Oct 15 2007, 15:36 DS Это я торможу.
Посчитайте поворот фазы при работ... Oct 15 2007, 15:41 stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:41) Это я тор... Oct 15 2007, 15:51 DS Я понял, что частоту. Если гладкие поверхности, то... Oct 15 2007, 18:07 stoker Цитата(DS @ Oct 15 2007, 22:07) Я понял, ... Oct 15 2007, 19:58 DS Ну статьи то в журналах они читают.
В документаци... Oct 15 2007, 20:17 stoker Цитата(DS @ Oct 16 2007, 00:17) Ну статьи... Oct 15 2007, 21:00  DS Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 01:00) Чувст... Oct 15 2007, 21:25   stoker Цитата(DS @ Oct 16 2007, 01:25) Если у ва... Oct 15 2007, 22:36    DS Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 02:36) Пожал... Oct 16 2007, 06:57     stoker Цитата(DS @ Oct 16 2007, 10:57) Khaled Ka... Oct 16 2007, 09:31 DS Давайте начнем с начала.
Вы собираетесь измерять... Oct 16 2007, 14:07 stoker Цитата(DS @ Oct 16 2007, 18:07) Давайте н... Oct 16 2007, 14:41  DS Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 18:41) Да уж... Oct 16 2007, 19:38   stoker Цитата(DS @ Oct 16 2007, 23:38) Не совсем... Oct 17 2007, 07:34 DS Ну так там все разжевано как раз про то, что Вы сп... Oct 17 2007, 10:50 stoker Огромное спасибо за помощь! Oct 17 2007, 11:16
