> Установка пароля в SD карте
afftar
сообщение Oct 11 2007, 14:06
Пользователь №: 21 225
Всем Добрый День!
В разрабатываемой мной системе используется SD карта как хранилище журнала событий. Ввозникла необходимсоть защитить эти записи от считывания. Начал разбираться с установкой пароля на SD-ку и никак не могу совладать с нею. Спецификацую уже на изусть знаю, но никак не получается заставить ее установить пароль. Вроде все делаю правильно: посылаю команду 42, получаю ответ от карточки что она ее приняла, далее посылаю байт данных с командой установить пароль и заблокировать карту, далее длину пароля, сам пароль и 2 байта CRC. В итоге получаю в ответ от карточки 0xFF. И все((
Посему вопрос, может у кого есть рабочая функция установки пароля или может кто сталкивался?
afftar
сообщение Oct 16 2007, 05:53
Это из спецификации:
System Features:
• Content Protection Mechanism - Complies with highest security of SDMI standard.
• Password Protection of cards (CMD42 - LOCK_UNLOCK)
• Write Protect feature using mechanical switch
• Built-in write protection features (permanent and temporary)
4.3.6 Write Protect Management
Three write protect methods are supported in the SD Memory Card as follows:
- Mechanical write protect switch (Host responsibility only)
- Card internal write protect (Card’s responsibility)(optional)
- Password protection card lock operation.
Из спецификации следует что пароль поддерживают все карточки, а вот внутренняя защита от записи это опция! Даже незнаю где уже копать. Правда я сделал пока временную защиту от записи, но это как-то не интересно!
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 06:43
Пользователь №: 15 600
System Features:
Блин, ну ты инженер "или где"? Чем тебе может помочь список фич?
Ещё раз. ГДЕ ТАКОЕ НАПИСАНО? Приведи текст. С полным указанием названия и ревизии документа, в котором ты такое вычитал.
SD-Memory Card Specifications / Part 1.
Physical Layer Specification
Version 1.0
Table 4: Commands comparison table.
Я вообще вижу упоминание CMD42 только для "Class 7" карточек, да и то - optional.
Table 8: Card Command Classes (CCCs)
Вообще, без коментариев.
И ещё. Растолкуй, плз, какая связь, между защитой от записи и защитой доступа к карточке паролем? Ты, видимо, не до конца понимаешь, для чего эти фичи. Между ними нет абсолютно ничего общего.
P.S.
Если не в лом. Буде найдёшь-таки карточку, с поддержкой Class7 - свистни, плз. Мне под старую задачу уже не надо, но в будущем однозначно пригодится.
P.P.S.
А ты, часом, не путаешь, понятия "команда поддерживается" и "фмча поддерживается"? То, что команда поддерживается, означает лишь, что она не будет отработана как "неизвестная команда". Но это вовсе не означает, что ты получишь на неё непременно положительный ответ. Ответ зависит от поддерживается или нет собсно "фича".
- afftar   Установка пароля в SD карте   Oct 11 2007, 14:06
- - Tahoe   А ты бы посмотрел, сначала, поддерживается ли само...   Oct 12 2007, 12:20
- - afftar   Если верить спецификации то все SD карты поддержив...   Oct 15 2007, 07:52
|- - Tahoe   Цитата(afftar @ Oct 15 2007, 11:52) Если ...   Oct 15 2007, 11:20
|- - aaarrr   Цитата(afftar @ Oct 16 2007, 09:53) Это и...   Oct 16 2007, 06:00
- - afftar   Написано это здесь: SD Specifications Part 1 Physi...   Oct 16 2007, 07:48
|- - Tahoe   Цитата(afftar @ Oct 16 2007, 11:48) Напис...   Oct 16 2007, 08:23
|- - aaarrr   Читаем внимательно о CMD42 на странице 48: ЦитатаT...   Oct 16 2007, 09:08
|- - Tahoe   Цитата(aaarrr @ Oct 16 2007, 13:08) Читае...   Oct 16 2007, 09:52
|- - aaarrr   Цитата(Tahoe @ Oct 16 2007, 13:52) Это тр...   Oct 16 2007, 10:18
|- - Tahoe   Цитата(aaarrr @ Oct 16 2007, 14:18) В спе...   Oct 16 2007, 10:41
|- - aaarrr   Цитата(Tahoe @ Oct 16 2007, 14:41) ... Су...   Oct 16 2007, 11:00
|- - Tahoe   Цитата(aaarrr @ Oct 16 2007, 15:00) Судя ...   Oct 16 2007, 11:59
- - AlexandrY   Плохо однако читаете по английски Сказано же, ...   Oct 16 2007, 15:17
- - Tahoe   Цитата(AlexandrY @ Oct 16 2007, 19:17) Пр...   Oct 16 2007, 15:55
- - AlexandrY   Сведения из SCR, а установка LOCK-а проверена на в...   Oct 16 2007, 19:13
- - Tahoe   Цитата(AlexandrY @ Oct 16 2007, 23:13) а ...   Oct 17 2007, 04:10
- - AlexandrY   Explorer и Total Commander на залоченой карте тупо...   Oct 17 2007, 13:12
- - Tahoe   Понятно. Спасибо.   Oct 17 2007, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
