> NXP, LPC2368, Прошивка МК через JTAG
arttech
сообщение Oct 16 2007, 07:51
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Коллеги, подскажите пожалуйста:
В чём может быть проблема при прошивке LPC23xx через JTAG. На собранном девайсе вывел JTAG интерфейс для внутрисхемной отладки. В результате Keil компилятор первый раз прошивает МК без проблем, но при дальнейшей прошивке выдаёт сообщение "Could not stop ARM device!".
Подключение JTAGa сделал, как показано на схеме к отладочной плате MCB2300. На отладочной плате МК прошивается без проблем... схемных отличий моей платы от MCB2300 нет..
Можно прошить МК и у меня, только надо произвести процедуру подобную при прошивке через ISP, т.е. ножку P2.10 (bootload) при прошивке надо подключать к земле... Но это неудобно, т.к. каждые раз надо подключать-отключать этот вывод..
zltigo
сообщение Oct 16 2007, 08:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(arttech @ Oct 16 2007, 10:51) *
В чём может быть проблема..
Полагаю программно отключили JTAG - просмотрите внимательно свою инициализацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
