Подбор контроллера для DC-DC |
Oct 11 2007, 06:34
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Основной критерий блока питения - максимальный КПД. Напряжение на входе от 90В до 400В. Напряжение на выходе - 5В (3.3В). Мощность нагрузки - 5Вт.
У меня сейчас работает схема на HV9120. Это обычный шим контроллер, но в нем есть схема запитки от высокого напряжения, т.е. не нужен внешний резистор, на котором теряется довольно много мощности. Дело в том, что на вход может поступать от 90 до 400В. При напряжении 400В, падение на этом резисторе было бы довольно большим. Мощность нагрузки порядка 5 Вт. Так что потеря даже 0,5 Вт - значительна.
В другом блоке питания я применяю IRIS4007, это такой типа TOPswitch, но работающий в квазирезонансном режиме. Это заметно снижает потери на ключе, кроме того гораздо меньше излучаемые помехи, что тоже довольно важно (блоки питания устанавливаются в средства связи)
Есть желание найти такой контроллер, который работал бы как IRIS в квазирезонансном (Quasi resonant) и мог бы запитываться от 400В.
Как вариант - найти отдельно микросхему для запитки контроллера от высокого напряжения и отдельно квазирезонансный контроллер на напряжение для 400В (это сток-исток не меньше 900В)
Посоветуйте, если кто знает.
Oct 11 2007, 11:17
Пользователь №: 7 997
Цитата(Mc_off @ Oct 11 2007, 09:34)  Основной критерий блока питения - максимальный КПД. Напряжение на входе от 90В до 400В. Напряжение на выходе - 5В (3.3В). Мощность нагрузки - 5Вт.
Посоветуйте, если кто знает. Периодически ищу то же самое. есть одна ссылка, но по КПД маловато будет, так как это обратноходовый: http://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdfНо если ограничения по цене нет, то совсем трудно что-то найти.
Oct 13 2007, 12:40
Цитата(sup-sup @ Oct 11 2007, 15:17)  Периодически ищу то же самое. есть одна ссылка, но по КПД маловато будет, так как это обратноходовый: http://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdfНо если ограничения по цене нет, то совсем трудно что-то найти. Спасибо за ссылку, но я это уже смотрел. Сейчас у меня потери порядка 1,5 Вт при напряжении питания 400В и минимальном токе нагрузки (мощность нагрузки 0,5Вт). При максимальном токе нагрузки (мощность 5Вт) потери падают до 0,5Вт. Это по-моему говорит именно о больших динамических потерях (во время переключения). Интересно было бы заставить работать HV9120 в квазирезонансном режиме, но на сколько я понимаю это принципиально невозможно. Может еще есть способы выкачивания энергии из трансформатора после закрывания выходного диода?
Oct 13 2007, 16:33
Цитата(Mc_off @ Oct 13 2007, 15:40)  Спасибо за ссылку, но я это уже смотрел.
Может еще есть способы выкачивания энергии из трансформатора после закрывания выходного диода? Обычный PWM принципиально не может дать хороший кпд при малых нагрузках именно из-за динамических потерь. Режим ИС от PI типа LNK, TNY это не PWM, а ON/OFF control. При уменьшении нагрузки частота понижается. Порции энергии почти не меняются, а идут реже. КПД из-за этого хороший и при очень малых нагрузках. Конечно, это очень выгодно, когда нагрузка импульсная, и в среднем небольшая. Я, например, ощутил очень хорошую разницу в пользу LNK, когда перешел на них с VIPer (это PWM на базе 2842). И по теплу и по надежности. Резонанс и квазирезонанс так и не осилил пока. Хотя активный сброс можно тоже резонансом назвать. Но при 5W связываться с наворотами особо не стоит. Самое главное - хороший трансформатор.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 13 2007, 16:46
Oct 14 2007, 12:11
Цитата(sup-sup @ Oct 13 2007, 20:33)  Обычный PWM принципиально не может дать хороший кпд при малых нагрузках именно из-за динамических потерь. Режим ИС от PI типа LNK, TNY это не PWM, а ON/OFF control. При уменьшении нагрузки частота понижается. Порции энергии почти не меняются, а идут реже. КПД из-за этого хороший и при очень малых нагрузках. Конечно, это очень выгодно, когда нагрузка импульсная, и в среднем небольшая. Я, например, ощутил очень хорошую разницу в пользу LNK, когда перешел на них с VIPer (это PWM на базе 2842). И по теплу и по надежности. Резонанс и квазирезонанс так и не осилил пока. Хотя активный сброс можно тоже резонансом назвать. Но при 5W связываться с наворотами особо не стоит. Самое главное - хороший трансформатор. Снижение частоты преобразования на малых нагрузках конечно приведет у улучшению КПД, однако существует еще один важный момент: Дело в том, что после закрывания выходного диода на стоке ключа наблюдается колебательный затухающи (медленно) процесс. Напряжение в момент следующего открытия ключа может оказаться максимальным, т.е. и динамические потери окажутся максимальны. Этого нельзя избежать даже при снижении частоты преобразования, т.к. затухание свободных колебаний достаточно медленное. В квазирезонансном режиме окрывание ключа происходит при минимальном напряжении на стоке. Чего собственно и хочется иметь. Вобщем выходит, что нету такой микросхемы... по крейней мере никто из коллег ничего похожего не предложил. В любом случае, все спасибо.
Oct 14 2007, 13:17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Mc_off @ Oct 14 2007, 16:11)  Снижение частоты преобразования на малых нагрузках конечно приведет у улучшению КПД, однако существует еще один важный момент: Дело в том, что после закрывания выходного диода на стоке ключа наблюдается колебательный затухающи (медленно) процесс. Напряжение в момент следующего открытия ключа может оказаться максимальным, т.е. и динамические потери окажутся максимальны. Этого нельзя избежать даже при снижении частоты преобразования, т.к. затухание свободных колебаний достаточно медленное. В квазирезонансном режиме окрывание ключа происходит при минимальном напряжении на стоке. Чего собственно и хочется иметь.
В любом случае, все спасибо. Не унывайте. Обратите внимание на контроллеры от NXP. Там все, что Вам надо. Эта гадость детектирует минимумы обозначенных Вами колебаний и включает транзистор только в эти моменты времени. Там есть варианты и на малые мощности со встроенными высоковольтными ключами. Не поленитесь, сходите на их сайт.
Oct 14 2007, 13:56
Цитата(Прохожий @ Oct 14 2007, 17:17)  Не унывайте. Обратите внимание на контроллеры от NXP. Там все, что Вам надо. Эта гадость детектирует минимумы обозначенных Вами колебаний и включает транзистор только в эти моменты времени. Там есть варианты и на малые мощности со встроенными высоковольтными ключами. Не поленитесь, сходите на их сайт. Эх по-конкретнее бы... много времени уходит на перерывание всего сайта (да он еще и тормознутый какой-то)...
Oct 15 2007, 10:07
Цитата(Прохожий @ Oct 15 2007, 10:07)  К примеру, TEA1623. Там есть еще ИС на другие мощности. Ага уже нашел, спасибо. Да, действительно хорошие микросхемы. Однако, мне не подойдет т.к. у меня питание может быть до 400В, это значит напряжение пробоя полевика должно быть не меньше 900В. Решил использовать L6565 от STMicroelectronics с внешним полевиком, а к ней прикрутить схему отключения цепи запуска после установления напряжения на питающей обмотке (еще не решил как).
Oct 16 2007, 13:41
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 14:07)  Ага уже нашел, спасибо. Да, действительно хорошие микросхемы. Однако, мне не подойдет т.к. у меня питание может быть до 400В, это значит напряжение пробоя полевика должно быть не меньше 900В. Решил использовать L6565 от STMicroelectronics с внешним полевиком, а к ней прикрутить схему отключения цепи запуска после установления напряжения на питающей обмотке (еще не решил как). Добрый день! При расчёте примите коэф заполнения при входном 90В - 0,45 и получите при 400В входном напряжение на стоке со шпилькой не более 600В, при условии применения дифцепочки.
Oct 16 2007, 13:59
Цитата(Lenel @ Oct 16 2007, 17:41)  Добрый день! При расчёте примите коэф заполнения при входном 90В - 0,45 и получите при 400В входном напряжение на стоке со шпилькой не более 600В, при условии применения дифцепочки. Напряжение на стоке можно расчитать по такой формуле: U= Uout/k+2*Uin, где Uout - напряжение на вторичной обмотке, k - коэффициент трансформации с первичной на вторичную обмотку по напряжению для обратноходовика он не равен соотношению напряжений... у меня в реальной схеме получилось k=0.0612 это соотношение витков. Вот оно выбирается исходя из мощности, минимального напряжения на входе. Uin - напряжение на входе. В итоге получается: U= 5 / 0.0612 + 2 * 400 = 881 В. Правильность моей формулы могу доказать (если нужно). Интересно по какой формуле рассчитывали вы ? Применять демпферную цепочку не стану, т.к. она отбирает большую мощность, а самый важный критерий для моего БП - КПД.
Сообщение отредактировал Mc_off - Oct 16 2007, 14:19
Oct 17 2007, 05:00
Из: Москва, РФ
Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 17:59)  Напряжение на стоке можно расчитать по такой формуле:
U= Uout/k+2*Uin,
В итоге получается:
Применять демпферную цепочку не стану, т.к. она отбирает большую мощность, а самый важный критерий для моего БП - КПД. Добрый день! Напряжение на стоке расчитывается по формуле U=Emax+(w1/w2)*U2. К этому надо добавить шпильку. Её лучше гасить дифцепочкой, переключение получается помягче. У нас напряжение на стоке со шпилькой составляет 550В. При мощности 5Вт в ней рассеивется не более 0,1 Вт. Только необходимо правильно разработать и изготовить трансформатор. Типовой кпд для этой мощности и выходного напряжения 0,75-0,8. Больше можно получить, но блок питания будет такой сложный и дорогой.
Mc_off Подбор контроллера для DC-DC Oct 11 2007, 06:34 Herz А что Вас не устраивает в существующем варианте? К... Oct 11 2007, 08:04        Прохожий Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 14:07) Ага у... Oct 16 2007, 08:55         Vlas Цитата(Прохожий @ Oct 16 2007, 11:55) Рек... Oct 19 2007, 13:47          Прохожий Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 17:59) Интер... Oct 16 2007, 14:36           Mc_off Цитата(Прохожий @ Oct 16 2007, 18:36) ...... Oct 16 2007, 15:09            Прохожий Цитата(Mc_off @ Oct 16 2007, 19:09) Это д... Oct 16 2007, 15:41           Mc_off Цитата(Lenel @ Oct 17 2007, 09:00) Добрый... Oct 18 2007, 17:13 Paramon Цитата(Mc_off @ Oct 11 2007, 10:34) Основ... Oct 22 2007, 03:56
