> проблема с Timer/Counter, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Oct 10 2007, 13:35
Пользователь №: 25 346
Проблема в следующем: пытаюсь заставить работать примитивную программку со счетчиком: работаю в wave mode 10, то есть записываю некое значение в регистр RC, затем жду сравнения, после чего дергаю ногой.. На выходе имею ступеньку с определенной частотой, которая зависит от кидаемого в RC числа..
Так вот, в результате записи числа, скажем 0xCB, имею частоту, скажем 82,98кГц (для удобства цифры беру из результатов), далее при уменьшении данного числа на 1 вместо ожидаемого изменения частоты имею предыдущую частоту (с точностью до сотых, осциллографу верить можно..) Такая же картина наблюдается при изменении числа на 10 единиц, после чего (то есть на значении 0xС1) наблюдается резкий скачек частоты (84,59кГц) и снова это значение остается при уменьшении числа на 10 единиц.. и т.д.
Теоретические расчеты показавают, что 84,59кГц - адекватная величина, однако.. куда делись промежуточные значения?
Dron_Gus
сообщение Oct 16 2007, 19:20
Пользователь №: 1 861
Выкладывайте код - будут советы...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Sergei_K
сообщение Oct 17 2007, 08:33
инициализация..
pTC->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | // TIMER_CLOCK1 selected
AT91C_TC_WAVE | // waveform mode
AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | // WAVSEL=10
AT91C_TC_CPCSTOP | // stop clock
AT91C_TC_CPCDIS | // disable clock
AT91C_TC_ACPC_TOGGLE; // RC Compare Effect on TIOA
*AT91C_PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_TC1); // enable TC1
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | // select PLL clock
AT91C_PMC_PRES_CLK; // selected clock divided by 1
pPIOB->PIO_PDR = ((unsigned int) 0x1 << 25); // disable PB25
pPIOB->PIO_ODR = ((unsigned int) 0x1 << 25); // disable PB25 to be driven
pPIOB->PIO_ASR = ((unsigned int) 0x1 << 25); // enable Peripheral A
программа..
pTC_int->TC_RC = Fr_int; // write value to RC
pTC_int->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | // enable clock
AT91C_TC_SWTRG; // start clock
while ((pTC_int->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) == 0); // wait for TC RC compare
собственно, все..
Сообщение отредактировал Sergei_K - Oct 17 2007, 08:37
aaarrr
сообщение Oct 17 2007, 08:46
Пользователь №: 1 448
Т.е. запукается таймер один раз - откуда тогда частота берется? И в RA ничего не пишется.
Вопросов меньше не стало.
- Sergei_K   проблема с Timer/Counter   Oct 10 2007, 13:35
- - Dron_Gus   Цитата(Sergei_K @ Oct 10 2007, 17:35) зат...   Oct 10 2007, 13:42
- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 10 2007, 17:35) ......   Oct 10 2007, 13:54
- - Sergei_K   Ногой дергает PIO контроллер.. Насчет рассчетов: ...   Oct 11 2007, 06:45
|- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 11 2007, 10:45) Ног...   Oct 11 2007, 07:29
- - Dron_Gus   Если Вы ногой дергаете из прерывания - тогда ...   Oct 11 2007, 07:47
- - Sergei_K   ЦитатаГде такое написано? Максимальная частота тай...   Oct 11 2007, 09:56
|- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 11 2007, 13:56) whi...   Oct 11 2007, 10:34
|- - Sergei_K   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2007, 17:34) На ча...   Oct 12 2007, 09:46
- - aaarrr   Я не о том. Вот этот фрагмент кода: Кодwhile ...   Oct 12 2007, 09:55
|- - Sergei_K   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2007, 16:55) Я не ...   Oct 12 2007, 10:59
|- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 12 2007, 14:59) Так...   Oct 12 2007, 11:09
|- - Sergei_K   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2007, 18:09) Как п...   Oct 16 2007, 13:17
- - Dron_Gus   Я думаю Вам хотели сказать, что Ваша конструкция w...   Oct 12 2007, 11:53
- - Ivan_Petrov   Частоты переферийного блока и процессора могут отл...   Oct 13 2007, 19:23
- - aaarrr   Таймер и так сбрасывается по SWTRG, только вот на ...   Oct 13 2007, 19:52
|- - Ivan_Petrov   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2007, 23:52) Тайме...   Oct 13 2007, 20:14
|- - Sergei_K   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2007, 15:46) Т.е. ...   Oct 22 2007, 09:14
- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 22 2007, 13:14) про...   Oct 22 2007, 11:37
- - Sergei_K   ЦитатаИ что Вы тогда пытались получить на RA.. чт...   Oct 23 2007, 11:44
- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 23 2007, 15:44) не ...   Oct 23 2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:59
