> Аномалия китайского трансформатора, Обратноходового преобразователя
Ostver
сообщение Apr 28 2005, 12:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
В китайском обратноходовом преобразователе напряжения (flyback) на трансформаторе есть обмотка, предназначенная для питания микросхемы контроллера ШИМ и драйверов инвертора напряжения преобразователя частоты. Обмотка состоит из одной секции, но как видно из рисунка(в прикреплении), на одном выводе транса закреплено 3 провода, на другом 1. Для чего это сделано?
Ostver
сообщение May 16 2005, 08:05
Из: Ставрополь
Это один экран намотаный двойным проводом.
Конкретней, если не трудно: одним проводником сложенным вдвое или двумя различными проводниками?
vm1
сообщение May 16 2005, 12:21
Пользователь №: 4 978
Два или больше проводников паралельно, смысл в том, что при той же
ширине экрана, витков в каждой обмотке экрана меньше, соответственно
меньше на последних витках напряжение.
предельный случай - один виток фольгой соответственной ширины.
rezident
сообщение May 16 2005, 16:28
Пользователь №: 3 882
Фольговый экран чаще встречается поверх трансформатора (магнитопровода), т.к. по технологии гораздо проще изготовить внутри экран намоткой проводом, чем делать фольговый экран, фиксировать и изолировать его. Ведь замкнутый фольговый экран внутри магнитопровода, это то же самое, что короткозамкнутый виток.
vm1
сообщение May 16 2005, 17:02
Это совершенно другое.
Фольга по фериту вдоль магнитного поля шунтирует диференциал
основного поля в сердечнике, то вторичное поле которое возникает во время разворота основного. Это есть во всех телевизорах с имп.БП.
Борьба с ЭМИ.
Этот виток землят если есть требование землить сердечники трансформаторов, а к фериту не припаяешся.
Здесь шла реч о защитном экране между первичными и вторичными
обмотками. Соответственно поверх ферита его не делают.
Естественно Фольговый экран не замыкают.
Как и экранирующие обмотки.
rezident
сообщение May 16 2005, 17:51
Борьба с ЭМИ.
Это понятно. Я не о том с какой целью делают фольговый экран, а о том как делают. И хотел лишь уточнить, что снаружи фольговый экран в импульсных трансформаторах встречается гораздо чаще, чем внутри трансформатора, но не по причине того, что без разницы где его размещать smile.gif
Дык опять же понятно. И еще раз повторю, что технологически получается проще и дешевле намотать экранирующую обмотку проводом, чем сделать фольговый экран.
vm1
сообщение May 17 2005, 09:19
Борьба с ЭМИ.
Извените если неправильно понял.
Намотать можно но работать проводной экран будет хуже.
Типичный трансформатор на 90-255В около 40W:
первичная- 40 витков
питание шим- 7 витков
выход 24В- 12 витков
если намотать экран в нем будет около 15-20 витков(он шире обмоток)
один конец заземлен а на другом наведется порядка +20В -\- минус 60В
Таким образом Экран несовсем экран, он сам излучает и имеет индуктивность
Достаточно большую для тех частот на которых работает ИБП.
Если экран фольговфый в нем 1 виток и напряжение на нем и индуктивность в 20 раз меньше. Он эффективнее.
При одном номинале входного предохранителя экран из фольги тоньше чем экран-обмотка, занимает в трансф-ре меньше места.
rezident
сообщение May 17 2005, 16:24
Не нужно меня агитировать, я понимаю недостатки и преимущества того и другого экрана. Уже сил нет, но в последний раз повторяю : в массовом автоматизированном производстве трансформаторов экранная обмотка, намотанная проводом, ДЕШЕВЛЕ, чем фольговая. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
