> Определение алгоритма CRC8, неизвестный CRC8
TONAL
сообщение Oct 16 2007, 15:36
Пользователь №: 31 405
Доброго времени суток All!
Имеется некоторый контроллер декодирующий сигналы от местной клавиатуры, пульта ДУ и передающий соответствующие пакеты через USB мост в PC.
Каждый пакет состоит из шапки-3байта+данные-2байта+данные-2байта(повтор)+СRC.
Пакет CRC
53 4B 08 E0 00 E0 00 - AB
53 4B 08 E0 02 E0 02 - 3A
53 4B 08 E0 01 E0 01 - 6F
53 4B 08 E0 08 E0 08 - DD
53 4B 08 E0 10 E0 10 - 47
53 4B 08 E0 04 E0 04 - 90
53 4B 08 E0 24 E0 24 - 51
53 4B 08 E0 20 E0 20 - 6A
53 4B 08 E0 40 E0 40 - 30
53 4D 08 00 01 00 01 - DD
53 49 08 10 00 10 00 - D1
53 49 08 10 08 10 08 - A7
53 49 08 11 00 11 00 - 24
53 49 08 11 08 11 08 - 52
53 49 08 0D 00 0D 00 - EB
53 49 08 0D 08 0D 08 - 9D
53 49 08 00 00 00 00 - 06
53 49 08 00 08 00 08 - 70
53 49 08 01 00 01 00 - F3
53 49 08 01 08 01 08 - 85
53 49 08 02 00 02 00 - F5
53 49 08 02 08 02 08 - 83
53 49 08 03 00 03 00 - 00
53 49 08 03 08 03 08 - 76
53 49 08 04 00 04 00 - F9
53 49 08 04 08 04 08 - 8F
53 49 08 05 00 05 00 - 0C
53 49 08 05 08 05 08 - 7A
53 49 08 06 00 06 00 - 0A
53 49 08 06 08 06 08 - 7C
53 49 08 07 00 07 00 - FF
53 49 08 07 08 07 08 - 89
53 49 08 08 00 08 00 - E1
53 49 08 08 08 08 08 - 97
53 49 08 09 00 09 00 - 14
53 49 08 09 08 09 08 - 62
Хотя есть все основания полагать что используется класический алгоритм СRC8 с неизвестным полиномом и начальным заполнением - вследствие линейности:
XOR 00 00 00 03 00 03 00 - 06 !!!
Но перебор всех возможных полиномов и начальных заполнений по процедуре:
BYTE crc8_sft_buf(BYTE * buf, BYTE poly8, BYTE crc, BYTE len)
for (BYTE i = 0; i < len; i++)
crc ^= buf[i];
for (BYTE j = 0; j < 8; j++ )
crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ poly8 : crc << 1;
// crc = crc & 0x01 ? (crc >> 1) ^ poly8 : crc >> 1;
return crc;
Ранее здесь подымалась подобная тема (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22188&st=0), но до победы как я понял не дошло.
Надеюсь на помощь, заранее спасибо!
TONAL
сообщение Oct 16 2007, 22:13
Приведенная таблица пакетов является почти полной, то есть это почти все команды(системная клавиатура ДУ не используются).
Соответственно возможности "проверить любые пакеты" для построения "хорошей" таблицы нет sad.gif
Но используя линейные комбинации (точно так же как указывалось выше) можно сильно "прорядить" таблицу
Попробуем так
00 00 00 00 01 00 01 - C4
00 00 00 00 02 00 02 - 91
00 00 00 00 04 00 04 - 3B
00 00 00 00 08 00 08 - 76
00 00 00 00 10 00 10 - EC
00 00 00 00 20 00 20 - C1
00 00 00 00 40 00 40 - 9B
00 00 00 00 80 00 80 - ?? нема де взять!!!
00 00 00 01 00 01 00 - F5
00 00 00 02 00 02 00 - F3
00 00 00 04 00 04 00 - FF
00 00 00 08 00 08 00 - E7
00 00 00 10 00 10 00 - D7
При более детальном рассмотрении этой таблицы можно обнаружить интересные свойства алгоритма
Смотреть слева только расположение пакетов, справа XOR треугольник A^B=C
00 00 00 04 00 04 00 - FF C4^3B=FF
00 00 00 08 00 08 00 - E7 91^76=E7
Если экстраполировать эту закономерность расположения пакетов для получения прогноза то получим
00 00 00 20 00 20 00 - B7 прогноз!!!
00 00 00 40 00 40 00 - 77 прогноз!!!
Продолжаем
00 00 00 80 00 80 00 - ?? нет прогноза!!!
00 00 01 00 01 00 00 - 6E
00 00 02 00 02 00 00 - ?? тем более нема де взять!!!
00 00 04 00 04 00 00 - 0A
00 00 08 00 08 00 00 - 14
00 00 10 00 10 00 00 - 28
00 00 20 00 20 00 00 - 50
00 00 40 00 40 00 00 - A0
00 00 80 00 80 00 00 - ?? нема!!!
В результате получается
Интересно достаточно этой информации для проведения кокого нибудь дальнейшего анализа?
Если да, то кокого? Если нет, то почему!
Вообщето совсем не сложно хранить в памяти всю таблицу, но очень интересно КАК это работает.
Сообщение отредактировал TONAL - Oct 16 2007, 22:16
TONAL
сообщение Oct 17 2007, 09:55
Можно спрогнозировать еще один такой елемент, дальше опять дырка.
00 01 00 01 00 00 00 - 19 прогноз!!!
Сообщение отредактировал TONAL - Oct 17 2007, 10:03
Ivan_Petrov
сообщение Oct 17 2007, 11:13
Пользователь №: 31 293
То что вы привели в качестве прогноза, свойственно для операций над GF (+*).
Уточните пожалуйста, эти данные идут по USB или идут от пульта до переходника?
TONAL
сообщение Oct 17 2007, 11:33
Какие еще характерные свойства можно использавать для анализа?
Если выполняются свойства операций над GF (+*), то это CRC?
Как же выковырять образующий полином?
Данные идут по СОМ порту(ТТЛ) от контроллера в USB мост.
Пульт ДУ обычный инфракрасный от телевизора с кодировкой RC5.
Если посмотреть на таблицу пакетов
Клавиатура
Сброс
ДУ
то можно увидеть что для команд клавиатуры и Пульта ДУ разные шапки.
Ivan_Petrov
сообщение Oct 17 2007, 11:43
Я могу только дополнить операции над начальным состоянием которые не испортят зависимость.
1. Булевое сложение (XOR) с одинаковым значением на каждом шаге.
2. Перестановка бит местами.
Также здесь может быть не CRC8, а например CRC16 или CRC32 с уплотнением или отсечкой избыточных бит.
Может проще выложить програмный модуль PC, который обрабатывает этот поток, дизасемблирование и обратное востановление алгоритма будет гораздо быстрее.
TONAL
сообщение Oct 17 2007, 12:03
А какие в моем случае возможны(если возможны) варианты реверса?
Самый быстрый и простой вариант я уже сделал. Заграбил целиком таблицу пакетов, зашил ее в свой контроллер АТ89с2051 (оригинал AVR) вместе с алгоритмом работы и все работает!!!
Но хочется научится формировать пакеты, а не считывать их из таблицы
VslavX
сообщение Oct 17 2007, 12:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если это CRC-8,то всего 512 вариантов полинома (или 256, если старший бит всегда единичный) , можно просто попробовать перебором.
TONAL
сообщение Oct 17 2007, 12:17
Перебором уже пробовал(в самом начале темы), причем двигал как влево так и вправо.
Может можно как то по другому?
- TONAL   Определение алгоритма CRC8   Oct 16 2007, 15:36
|- - Ivan_Petrov   Цитата(TONAL @ Oct 17 2007, 16:03) А каки...   Oct 17 2007, 12:27
|- - TONAL   Цитата(Ivan_Petrov @ Oct 17 2007, 15:27) ...   Oct 17 2007, 12:45
|- - Ivan_Petrov   Цитата(TONAL @ Oct 17 2007, 16:45) Как ег...   Oct 17 2007, 13:08
|- - TONAL   Цитата(Ivan_Petrov @ Oct 17 2007, 16:08) ...   Oct 17 2007, 13:10
|- - Ivan_Petrov   Цитата(TONAL @ Oct 17 2007, 17:10) Имя пр...   Oct 17 2007, 13:30
|- - TONAL   Ну как оно???   Oct 17 2007, 14:46
|- - Ivan_Petrov   Цитата(TONAL @ Oct 17 2007, 18:46) Вроде ...   Oct 17 2007, 15:36
|- - TONAL   Цитата(Ivan_Petrov @ Oct 17 2007, 18:36) ...   Oct 17 2007, 15:56
- - Ivan_Petrov   Все перепровирил, при чтении CRC не проверяется. Ч...   Oct 17 2007, 17:50
- - TONAL   Пересчитал по твоему коду: CRC расчитаный таблично...   Oct 17 2007, 19:12
- - Ivan_Petrov   Цитата(TONAL @ Oct 17 2007, 23:12) Иденти...   Oct 17 2007, 19:44
- - TONAL   Цитата(Ivan_Petrov @ Oct 17 2007, 22:44) ...   Oct 17 2007, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
