Нужна документация по цоколевке отчественных стабилитронов в "железных" корпусах... |
Oct 16 2007, 15:36
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Ну что за уроды отчественные производители!!!! Никогда они не смогут чего-то добиться! Нужно заложить в печатную плату наши стабилитроны типа КС133...КС182.... (и КС433...КС482...). Все попытки найти цоколевку (интересует только расположение анода - корпус или вывод) окончились "сломанными" мозгами. Имею - справочник "отчественные полупроводниковые приборы" годов 80-ых, справочник инженера-конструктора тех-же годов, современный справочник по полупроводниковым приборам, каталог по стабилитронам и несколько типономиналов "живьем". Счет 2:2, т.е. ничья в подаче цоколевки ими. Причем уважаемые справочники как один не совпадают с "живыми" стабилитронами!!!!! Где бы найти ДОСТОВЕРНУЮ информацию, или хотя бы указание на то, что каждый производитель городит как хочет, а то потом не оберусь претензий, что плата разведена с ошибками (я понимаю, что грамотный монтажник впаяет правильно согласуясь с меткой на корпусе "живого", но ведь это не правильно)!!!! Извиняюсь за резкость, достало уже..
Oct 17 2007, 10:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Из-за проблем с доступностью, в том числе и информации не закладываем отечественные детали. Ну не понимают "отечественные производственники" что публиковать ТО полезно и выгодно. Все боятся что что-то украдут... Да и с интернетом часто не знакомы. Найдите импортный аналог (тот с которого драли) и заложите его. По ним информация доступна, не ошибетесь. А в документации запишите, что допускается замена на то-то и то-то. Цитата(Designer56 @ Oct 16 2007, 19:48)  Достоверная информация содержится в ТУ на конкретный прибор. Приведите пожалуйста официальные URL'ы на ТУ хотябы трех элементов (разных производителей).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Oct 17 2007, 12:48
Цитата Из-за проблем с доступностью, в том числе и информации не закладываем отечественные детали. Да и с интернетом часто не знакомы. Скорее последнее. Уровень нашего производства/разработки еще тот (обычное дело - вместо интегрального стабилизатора - стабилитрон и 3 двухватных резистора в параллель - это те платы, для которых мне и нужны стабилитроны) Цитата Найдите импортный аналог (тот с которого драли) и заложите его. По ним информация доступна, не ошибетесь. А в документации запишите, что допускается замена на то-то и то-то. Приведите пожалуйста официальные URL'ы на ТУ хотябы трех элементов (разных производителей). Да я развожу чужие схемы. Мне всего лишь надо узнать, какой электрод на корпусе у стабилитронов: КС433 (КС133), КС439 (КС139), КС468 (КС168) и КС482 (КС182). Может у кого есть "живые" посмотреть? Я нашел живые КС447 (анод на выводе) и КС482 (анод на корпусе), что идет в разрез со справочниками старыми и современными. И еще - такая картинка в справочнике
- либо я чего то не понимаю, либо....
Oct 17 2007, 16:52
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Alechin @ Oct 17 2007, 15:48)  Скорее последнее. Уровень нашего производства/разработки еще тот (обычное дело - вместо интегрального стабилизатора - стабилитрон и 3 двухватных резистора в параллель - это те платы, для которых мне и нужны стабилитроны) Да я развожу чужие схемы. Мне всего лишь надо узнать, какой электрод на корпусе у стабилитронов: КС433 (КС133), КС439 (КС139), КС468 (КС168) и КС482 (КС182). Может у кого есть "живые" посмотреть? Я нашел живые КС447 (анод на выводе) и КС482 (анод на корпусе), что идет в разрез со справочниками старыми и современными. И еще - такая картинка в справочнике
- либо я чего то не понимаю, либо.... Верить только живому! Имею 4 справочника. в них размеры есть, цоколевки нет! В справочнике, приведенном на рисунке, имеется ввиду, что при работе (Стабилитрон работает в режиме пробоя, когда на катоде - плюс, на аноде - минус. В противном случае проводит как диод.) на левую часть (корпус) надо подать плюс и при этом замысловато выразился, ну вроде как я сейчас.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Alechin Нужна документация по цоколевке отчественных стабилитронов в "железных" корпусах... Oct 16 2007, 15:36 Designer56 Остыньте и не нужно оскорблять никого...Вы же, пож... Oct 16 2007, 15:48  xemul Цитата(Alechin @ Oct 17 2007, 16:48) Мне ... Oct 17 2007, 17:21  Alex255 Цитата(Alechin @ Oct 17 2007, 16:48) Скор... Oct 24 2007, 07:09   Alechin Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 11:09) Прос... Oct 24 2007, 08:38    Alex255 Цитата(Alechin @ Oct 24 2007, 12:38) Ну д... Oct 24 2007, 14:07     Alechin Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 18:07) Проб... Oct 24 2007, 15:46      rezident Цитата(Alechin @ Oct 24 2007, 21:46) проб... Oct 24 2007, 18:38       Herz Цитата(rezident @ Oct 24 2007, 20:38) Как... Oct 24 2007, 19:06        Alex255 Цитата(Herz @ Oct 24 2007, 23:06) Я так п... Oct 25 2007, 08:02 rezident Нашел в хламе несколько советских стабилитронов в ... Oct 25 2007, 16:05 Alechin Спасибо.
Рисунку на корпусе верить однозначно. Про... Oct 30 2007, 13:41
