> Ещё раз о бутлоадере, Некоторые тонкости.
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 09:17
Пользователь №: 11 521
Задумка такая.
По старту попадаем в бут. Там считаем CRC и если Ok - выходим на саму приложение. Если не Ok то переходим на сам лодырь.
В приложении по команде переходим непосредственно на лоадырь.
То есть мне надо две точки входа. По сбросу и по команде. Хотелось бы использовать незадействованные вектора бутлоадера. Например +2. Как это сделать. Если использовать pragma location, то наверняка будет linker ругаться.
Конечно можно упростить задачу и использовать какой нибудь признак в EEPROM. Или портить CRC к примеру, но что-то мне не нравится такой подход.
А кто как делает?
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2007, 20:58
2 singlskv. Не планирую переходить на GCC. Работы завались и времени на изучение новых пакетов банально не хватает. Тем более, что я пробовал с ним работать вначале. Мне не понравилось, что по сути это не один продукт а десятки слабоинтегрированных фичей. Я, безусловно, не претендую даже на коментарии к этому продукту. Просто высказываю своё первое впечатление. Я уже обратил внимание, что есть специалисты, которым такое построение нравится. Они берут компилятор с одного источника линкер с другого, редактор с третьего а отладчик с четвёртого. Наверное это правильно. Возможно я до этого дойду, но пока - не готов. __eeprom пользуюсь. Ассемблерный файл spm выкинул и пользуюсь IARовскими приблудами. Благо Сергей Борщ предложил свой вариант. Спасибо ему.
Кто-нибудь прогу по расчёту CRC от IAR смог повторить? Что-то у меня в лоб не заработало, а подбирать на CRC - гиблый номер. Легче свою сварганить.
Я пробовал так. Вроде именно так они рекомендуют. Не причёсывал. Чтобы максимально близко к данному варианту было. Потом перепишу.
#define        POLY    0x11021
inline unsigned long
crc16(int bit, unsigned long oldcrc)
unsigned long newcrc = (oldcrc << 1) ^ bit;
if (oldcrc & 0x80000000)
newcrc ^= POLY;
return newcrc;
__C_task void main(void)
  __disable_interrupt();
  #ifdef CRC_CHECK
    // Считаем CRC всей памяти флэш
    unsigned long crc = 0;
    unsigned char i,j;
    unsigned char APPFLASH *p = (unsigned char APPFLASH *)0x000000;
    unsigned char APPFLASH *n = (unsigned char APPFLASH *)MEM_SIZE;
    do
      j= *p++;
      for(i=0;i<8;i++)
        crc = crc16(j & 1,crc);
        j>>=1;
    while (--n);
    // Если секция программ повреждена
    // то переходим к загрузке в бутлоадер
    if (crc)  ((void (*)())loader)();            // Переходим на сам загрузчик
  #endif
  ((void (*)())0x0000)();                        // Если с CRC всё нормально, то перейдём в начало
                                                  // секции программ
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 20:29
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну если Вы так оптимизируете свой код, то в 2K точно будет сложно влезть...
По расчету CRC16 опять же гляньте как это реализованно в Gcc,
там есть встроенная функция тактов на 40 (по длинне правда с циклом не сравнивал, меня
скорость обычно больше волнует).
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 17 2007, 13:56) *
Ну так а что на "посмотрел" остановились? Попробуйте откомпилировать gcc, увидите, что без основательной "правки напильником" gcc дает в полтора раза бОльший код. И максимальная разница как раз на aes.c.
Кто бы спорил ?
Там вобще все написано левой ногой, и то что Iar справился соптимизировать этот код лучше,
еще ни о чем не говорит.
Я говорил лишь о том что данный алгоритм больше подходит для Gcc, и Ваш пост:
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 16:42) *
Да. Проц - мега8. ключ 256 бит. компилятор - 4.10B. Объем кода - 1974, но есть куда ужимать. Та же мега8, WinAVR, 1888, но другой протокол команды входа в программирование и сильное ужимание.
косвенно это подтверждает.
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 20:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я говорил лишь о том что данный алгоритм больше подходит для Gcc...
Т.е. IAR даже "алгоритм больше подхоящий для GCC" скомпилировал лучше smile.gif. Но это "ни о чем не говорит" sad.gif. Жаль smile.gif
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 20:57
дятел
Из: Питер
Опять вырывем фразу из контекста ?
В этом Вы несомненно мастер !!!
Хотите посоревноваться в оптимизации кода ?
или просто поболтать ?
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 21:12
Из: Riga, Latvia
Контекста? Контекста собственно и не наблюдается вообще никакого. Только совет использовать GNU по причине того, что aes.c и GNU якобы созданы друг для друга.
Можете начинать, если хотите. Понаблюдаю. Объект aes.c есть. Цель - достичь минимального обьема кода - поставлена.
Вот как раз против болтовни и хотелось выступить.
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 21:53
дятел
Из: Питер
Дык понаблюдаю или поучаствую ???
Те кто только наблюдают, и высказывают свое мнение в стиле,
"а IAR все равно круче", ИМХО, как раз и занимаются болтовней...
Готовы поучаствовать ?
Кажись Вы уже этот исходник уже используете ?
Скомпилируйте его для какой-нить меги и выложите сюда.
Я соптимизрую для Gcc и тоже выложу сюда.
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 22:04
Из: Riga, Latvia
Легко. Тупо без затей взял из атмеловского AN
aes.c
iccavr.exe D:\ARM_WORK\0\0BACKUP\loader.9\0\Source Code\IAR\aes.c --cpu=m128 -ms -o D:\ARM_WORK\0\0BACKUP\loader.9\0\Source Code\IAR\Release\Obj\
--diag_suppress Pe1053 -y --initializers_in_flash -z9 --no_tbaa --cross_call_passes=1 -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e -I D:\IAR\Embedded Workbench\avr\INC\ -I D:\
IAR\Embedded Workbench\avr\INC\CLIB\ --eeprom_size 4096
   IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.30A/W32, Evaluation Version
   Copyright 1996-2007 IAR Systems. All rights reserved.
1 096 bytes of CODE memory (+ 7 bytes shared)
   522 bytes of DATA memory
Нет уж, для начала оставте в неприкосновенности. Потом, можете хоть ручками на ASM переписывать smile.gif
- SasaVitebsk   Ещё раз о бутлоадере   Oct 4 2007, 09:17
- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 12:17) Х...   Oct 4 2007, 09:37
|- - IJAR   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 13:37) Е...   Oct 9 2007, 11:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 14:40) А какой ...   Oct 9 2007, 12:01
|- - IJAR   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2007, 16:01) Ч...   Oct 9 2007, 12:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 15:33) Но есть ...   Oct 9 2007, 14:33
- - SasaVitebsk   Спасибо Сергей. Всё доступно объяснил. Подходят о...   Oct 4 2007, 19:14
- - arttab   а почему бы не объявить переменную в озу в загрузч...   Oct 7 2007, 14:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Oct 7 2007, 17:34) В загр...   Oct 8 2007, 08:16
- - IJAR   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 13:17) З...   Oct 9 2007, 07:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 10:28) 1. Испол...   Oct 9 2007, 10:45
- - SasaVitebsk   Сергей, всётаки по коду не уложился в 2к. Со своим...   Oct 9 2007, 23:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 02:55) ...   Oct 10 2007, 10:58
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2007, 13:58) ...   Oct 10 2007, 13:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 16:35) ...   Oct 10 2007, 15:46
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2007, 18:46) ...   Oct 10 2007, 16:42
||- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2007, 19:42) ...   Oct 10 2007, 16:57
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 17:35) ...   Oct 16 2007, 18:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Oct 16 2007, 21:01) Ста...   Oct 17 2007, 09:56
- - SasaVitebsk   Код 2 106 bytes of CODE memory 1 430 bytes of D...   Oct 11 2007, 09:07
- - Waso   Извиняюсь что лезу в чужую тему, но есть дилетантс...   Oct 12 2007, 08:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Oct 12 2007, 11:36) Я плани...   Oct 12 2007, 11:04
- - Waso   Спасибо за совет! Нашел апноты. Изучаю. Safe ...   Oct 15 2007, 07:02
- - SasaVitebsk   Ещё один вопрос, напрямую с бутлоадером не связанн...   Oct 16 2007, 10:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2007, 13:28) ...   Oct 16 2007, 12:51
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 16 2007, 15:51) ...   Oct 16 2007, 20:32
- - SasaVitebsk   Спасибо, но я не планирую запрещать локи на чтение...   Oct 16 2007, 16:47
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 02:04) Легко...   Oct 17 2007, 22:24
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 18 2007, 01:24) а п...   Oct 17 2007, 22:35
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 02:35) В aes...   Oct 17 2007, 22:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 23:29) Ну ...   Oct 18 2007, 19:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2007, 22:35) ...   Oct 18 2007, 20:40
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2007, 22:35) ...   Oct 18 2007, 22:05
|- - singlskv   To zltigo и SasaVitebsk, признаю, погорячился насч...   Oct 18 2007, 22:48
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 01:48) Спр...   Oct 19 2007, 07:31
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 02:48) Ну ...   Oct 19 2007, 07:37
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 10...   Oct 19 2007, 08:01
- - Непомнящий Евгений   Если максимальная оптимизация по размеру, то первы...   Oct 19 2007, 08:33
|- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 11...   Oct 19 2007, 15:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 18:08) А о...   Oct 20 2007, 20:07
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 21 2007, 00:07) ...   Oct 21 2007, 17:28
|- - pvp   Цитата(singlskv @ Oct 21 2007, 21:28) __z...   Oct 22 2007, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(pvp @ Oct 22 2007, 18:24) Поясните...   Oct 22 2007, 15:33
|- - pvp   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2007, 19:33) ...   Oct 23 2007, 14:02
- - SasaVitebsk   Внимательно просмотрю. Правда я отказался на сегод...   Oct 22 2007, 10:43
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 22 2007, 14:43) ...   Oct 22 2007, 16:43
- - SasaVitebsk   Я когда первый раз увидел результаты компилировани...   Oct 22 2007, 21:24
- - skripach   Не стал создавать новую тему, поэтому здесь. Можно...   Nov 9 2009, 14:11
- - skripach   Что никто не знает? ...или я что-то не то спросил.   Nov 12 2009, 07:30
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Nov 12 2009, 10:30) Что...   Nov 12 2009, 09:39
- - KSN   Есть вопрос по прерываниям в bootloader и applicat...   Feb 27 2010, 09:55
- - Сергей Борщ   Цитата(KSN @ Feb 27 2010, 11:55) Может у ...   Feb 27 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
