> PXA270 + Linux AC97 sound
3.14
сообщение Oct 17 2007, 07:12
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею PXA270 (со встроенной коркой AC97) + UCB1400 чип.
Драйвер от "производителя".
Итак, при загрузке линуха имею следующие сообщения относительно звука:
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.10rc1 (Mon Sep 12 08:13:09
2005 UTC).
pxa2xx_ac97_reset:1 cold reset timeout (GSR=0x0) (это условие проверяется дважды, ошибки возврата нет)
AC97 probing return OK. (эту строчку я добавил в драйвер)
ALSA device list:
  #0: pxa2xx-ac97 (Philips UCB1400)
Т.е. вроде как все определилось и зарегилось ОК.
Например, если оторвать тактовый сигнал, то при загрузке, UCB1400 не определяется.
Вопрос, а как выводить звук, как обычно, простой записью в устройство?
Вот содержимое моего /proc/devices:
Character devices:
  1 mem
  2 pty
  3 ttyp
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  7 vcs
10 misc
13 input
14 sound
21 sg
29 fb
90 mtd
116 alsa
128 ptm
134 PXA270 Boot jum
136 pts
180 usb
189 usb_device
создал устройство sound (14 0) и alsa (116 0), при записи в sound, получаю No such device, при записи (echo fdsdfs > /dev/alsa) в alsa ошибки не возникает, но и никакого телодвижения на AC97 линиях не наблюдаю, dd if=/dev/zero of=/dev/alsa bs=1 count=10000, получаю dd: /dev/alsa: Invalid argument
Наблюдаемые странности:
Судя по всему, драйвер создавался в "давние времена" т.к. не настраивается линия общей тактовой частоты (24,576МГц) для UCB1400, добавил.
Во время инициализации драйвера я вижу осциллом, что тактовая появляется, но после исчезает, что очень подозрительно, я закоментарил в драйвере все функции shutdown и suspend, но это не повлияло ...
Еще, чип UCB1400 имеет выход прерывания, но корка PXA270 не имеет входа для прерывания. В драйвере, прерывания настраиваются, не совсем ясно на прерывание от чего (самой корки или внешнего источника) ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
amw
сообщение Oct 18 2007, 07:28
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
А если писать в /dev/dsp?
ls -l /dev/sound/
crw-rw-rw-  1 root audio 14, 12 2007-10-18 13:12 adsp
crw-rw-rw-  1 root audio 14,  4 2007-10-18 13:12 audio
crw-rw-rw-  1 root audio 14,  3 2007-10-18 13:12 dsp
crw-rw-rw-  1 root audio 14,  0 2007-10-18 13:12 mixer
crw-rw-rw-  1 root audio 14,  1 2007-10-18 13:12 sequencer
crw-rw-rw-  1 root audio 14,  8 2007-10-18 13:12 sequencer2
В /dev симлинки на все устройства в /drv/sound
Если отправлять просто какой либо файл, то будет треск. Если не ошибаюсь, сюда можно записать RAW PCM.
На сайте алсы есть туториал.
Вообще эта тема (PXA + AC97) бурно обсуждалась в списке рассылки на http://www.arm.linux.org.uk/
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
