> Восстановление данных, Как думаете получится?
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 07:10
Пользователь №: 27 804
Входной поток со скоростью 270Мбит/с. Кодировка 8В/10В.
Если я подам на вход DCM тактовый сигнал с частотой 270 МГц, а на вход CLKFB данные, и на выходе триггер, тактируемый CLK180, то по идее данные должны восстанавливаться и одновременно тактовый сигнал будет подстраиваться под частоту потока данных. Смоделировал в ModelSim вроде работает, но будет ли это работать в железе? И еще вопрос - как определить начало прихода данных?
rloc
сообщение Oct 12 2007, 08:34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В ModelSim заложена очень упрощенная модель DCM'а. В реальности DCM - это полноценная петля ФАПЧ (точнее две ФАПЧ), имеющая как минимум фазовый детектор, интегрирующую цепочку и ГУН. Принцип работы ФАПЧ - это подстройка частоты ГУНа к частоте входного сигнала (в DCM). Так к чему будет подстраиваться частота DCM, если нет обратной связи? Возможны два варианта: либо частота DCM настроится на крайние частоты, либо DCM определит сбой и вообще отключит ГУН. Подавать на вход CLKIN поток 8B/10B также не имеет смысла т.к. в общем случае он псевдослучайный без выраженной спектральной составляющей на частоте 270M.
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 08:43
Жаль конечно, значит придется делать как в xapp224. В принципе там все ясно, но есть одно но...
Частота тактового генератора приемника и информационного потока будут в любом случае отличаться и современем это приведет к ошибке при выделении информации. Так вот хотелось бы как то время от времени синхронизироваться с информационным потоком.
rloc
сообщение Oct 12 2007, 09:11
Из: Moscow
А на что Вам код 8B/10B? Как раз для того, чтобы корректировать ошибки.
Цитата из xapp224:
If the received data is coded in some method such as 8b/10b, this will not be a problem, because an adequate number of transitions will exist.
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 10:32
Цитата из xapp224:
Это если один из символов в байте ошибочный. А если мы примем на один бит больше или наоборот один пропустим? А это вполне вероятно при разных частотах. Ну если на один больше это ладно - можно выкинуть и добить следующим, а если пропустим ? Куда его добивать? Или можно отследить место где пропущен?
rloc
сообщение Oct 12 2007, 17:30
Из: Moscow
Похоже Вы еще не до конца разобрались. Поток, который идет с декодирующей схемы (см. Figure 6 из xapp224) нужно подавать на 10-битный сдвиговый регистр. Причем в подавляющем большинстве случаев в этот регистр нужно будет задвигать по 1 биту за такт, и иногда либо пропускать, либо задвигать сразу 2 бита за такт (надеюсь, как это делать, объяснять не надо). Как только накапливается 10 бит, подаете на вход схемы декодера 8B/10B, и получаете на выходе 8 бит. Для того, чтобы все это корректно работало, на странице 7 в разделе "Lock Requirements" подробно расписано, как частота появления ошибочного бита связана с разностью частот приемника и передатчика. Плюс прилагается еще исходный код, чтобы можно было это проверить на практике. Люблю Xilinx, всегда очень грамотно и понятно расписывают свои приложения.
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 19:03
Спасибо за помощь. Просто у меня мягко говоря проблемы с английским (я французский изучал), а на русском такой инфы не нашел. Поэтому такие туповатые вопросы и возникаютsmile.gif Буду дальше разбираться.
rloc
сообщение Oct 12 2007, 19:14
Из: Moscow
Посмотрите, как Xilinx делает 1Gb Ethernet, можете кодер и декодер 8b/10b взять оттуда, или все остальное. Выудил из последнего IP1 для ISE v9.2i (расширение .rar потом удалить).
[attachment=14404:attachment]
Shumok
сообщение Oct 12 2007, 19:58
Благодарю. Декодер 8B/10B я сгенерировал в CoreGenerator. А остальное гляну.
Еще один глупый вопрос. Что со скачаным файлом делать. Просто удалить .rar? А что это получится за файл?
rloc
сообщение Oct 13 2007, 10:33
Из: Moscow
В том ядре, что я давал, он лучше, сделан на блочной памяти: маленький и быстрый. Да и потом корегенератор Вам исходников не дает, ограничивая в совместимости и гибкости использования. Сравните с тем, что Вы взяли:
Прикрепленный файл  encode_8b10b_xst.zip ( 4.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  decode_8b10b_xst.zip ( 9.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Останется файл с расширением .7z (архиватор 7zip, к сожалению такое расширение не прикрепляется)
Shumok
сообщение Oct 13 2007, 11:20
Я так понял на первый взгляд что приемопередатчик сделан на базе RocketIO? Просто мне для ASI интерфейса нужен только приемник. Там непрерывный транспортный поток MPEG2. Поэтому хотелось бы без использования RocketIO. Мне кажется я намучаюсь с его настройкой. Или я не прав?
Есть просто xapp514, там показано как они делают ASI. Так вот там два варианта: один из них на RocketIO. Так вот мне кажется что этот вариант посложнее, хотя может быть лучше.
Сообщение отредактировал Shumok - Oct 13 2007, 11:31
dmitry-tomsk
сообщение Oct 13 2007, 13:49
Пользователь №: 2 741
Делали свой ASI приёмник для spartan. XAPP514 писал индус какой-то, лучше за основу брать альтеровский и делать свой блок восстановления данных, с выборкой через сдвинутые по фазе выходы DCM (линия задержки - плохое решение из-за сложностей с разводкой и разбросом задержек в разных кристаллах). Классика блока восстановления данных - XAPP224
DmitryR
сообщение Oct 15 2007, 06:31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 13 2007, 17:49) *
Классика блока восстановления данных - XAPP224.
Я вот внимательно читаю и никак не могу понять, что же с этим блоком будет, когда фаза входного сигнала совпадет с фазой внутреннего тактового. Допустим, на А будет единица, а на B - фронт, который поймается как 0. Блок скажет - отлично, давайте работать по B и D, а на D тоже придется фронт, который поймается неправильно.
dmitry-tomsk
сообщение Oct 15 2007, 06:56
Суть такова, что на бит данных приходится 4 точки выборки, а нужно выбрать одну, которая будет в середине каждого бита и будет показывать самое правильное значение. Если имеется переход из 0 в 1 или наоборот, то в двух соседних точках будут разные значения, тогда нужная точка будет третьей по порядку с переходом на первую, если точек не хватает. Если перехода нет, то номер точки выборки не меняется. При совпадении фазы сигнала с фазой выборки одного из триггеров он будет находиться в неизвестном состоянии, при этом точка выборки окажется либо на середине, либо на одну точку дальше, что тоже неплохо. Сложнее учесть отклонение битрейта от частоты выборки (оно всегда есть, какие-бы кварцы не использовались), поэтому на каждые два такта нужно выбирать от одного до трёх значений сигнала (в идеале - два), поэтому и десериализатор умеет свдигать от одного до трёх бит за такт.
DmitryR
сообщение Oct 15 2007, 11:39
Из: Siegen
Ой. Видно я где-то сильно туплю. Там написано, что частота тактовой равна частоте в канале. Т.е если в точке А фронт, то B попадет на середину бита, в точке С будет фронт, и D попадет на середину следующего бита. Т.е. 4 точки на два бита. А чтобы 4 точки выборки на бит - так данные вроде вдвое медленее должны идти, т.е. при тактовой скажем 300 МГц данные 150 Мгц=300Мбод?
dmitry-tomsk
сообщение Oct 15 2007, 12:27
Сообщение #16
Частота тактовой может быть и равна, но выборка осуществляется сдвинутыми по фазе версиями тактовой - 0, 45, 90, 135 вот уже 4 точки, может и 8 точек сделать, если DCM позволяют (spartan 3e, например)
Shumok
сообщение Oct 18 2007, 08:25
Сообщение #17
А почему 0, 45, 90 и 135? Я думал 0, 90, 180 и 270. Где я ошибаюсь?
- Shumok   Восстановление данных   Oct 12 2007, 07:10
- - DmitryR   Я что-то не понял. Допустим, на вход идет поток да...   Oct 12 2007, 08:13
||- - DmitryR   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:32) Это е...   Oct 12 2007, 13:25
|||- - Shumok   Цитата(DmitryR @ Oct 12 2007, 16:25) Это ...   Oct 12 2007, 13:43
||||- - DmitryR   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 15 2007, 16...   Oct 15 2007, 12:33
||||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 11:25) А поч...   Oct 22 2007, 03:58
||||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 22 2007, 06...   Oct 22 2007, 05:57
|||- - rloc   В первую очередь хочу принести извенения, два посл...   Oct 13 2007, 14:55
|||- - Shumok   Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 17:55) В перву...   Oct 13 2007, 16:52
|||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 13 2007, 19:52) У нас...   Oct 14 2007, 06:19
|||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 09...   Oct 14 2007, 14:10
|||- - dmitry-tomsk   Цитата(Shumok @ Oct 14 2007, 17:10) А что...   Oct 14 2007, 14:39
|||- - Shumok   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2007, 17...   Oct 14 2007, 15:55
||- - Al Jumper   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) Еще о...   Oct 13 2007, 17:14
||- - Shumok   Цитата(Al Jumper @ Oct 13 2007, 20:14) Зд...   Oct 13 2007, 22:21
|- - alex5991   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 11:43) Жаль ...   Oct 12 2007, 10:35
|- - Shumok   Цитата(alex5991 @ Oct 12 2007, 13:35) У A...   Oct 12 2007, 11:04
|- - alex5991   Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 14:04) А где...   Oct 12 2007, 13:35
- - Shumok   Кстати ее один вопросик. Прилагаемые к xapp224 фай...   Oct 18 2007, 12:56
|- - Shumok   Цитата(Shumok @ Oct 18 2007, 15:56) Кстат...   Oct 21 2007, 18:11
- - stu   а может кто-нить ответить на следующий вопрос: к п...   Dec 23 2011, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
