> сигнал/шум
Евгений Германов...
сообщение Jul 11 2007, 13:50
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Подскажите,как повысить отношение сигнал шум.Есть 24 разрядный код с сигма-дельта АЦП.Частота квантования 10Гц.Сигнал постоянка.Внутренний фильр АЦП с частотой среза 3Гц.Простое усреднение 10 измерений дает результат,но желательно что-нибуть получше.И если не затруднит,разъясните,что такое медианный фильтр
Евгений Германов...
сообщение Oct 15 2007, 13:41
Из: г.Екатеринбург
Okorok у спасибо понял.
Про АЦП это AD7710 24 разряда динамический диапазон сигнала (рабочий) 4Б полный до7.Реальный результат приводил.
Вылез еще один вопрос в униполярном режиме используется смещенный код,как определить скоько приходится на 1.диапазон бьется на 2 части 0-7fffff это отрицательные числа 800000 это 0 остальное плюс.
Получается несимметрия.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Oct 15 2007, 13:43
xemul
сообщение Oct 16 2007, 15:50
Пользователь №: 18 731
smile.gif для симметрии удобно считать (что все и делают), что 0 относится к положительным числам. Ведь даже если Вы пронормируете выход АЦП, отняв 0x800000 и поместив 0 на его законное место в дополнительном представлении чисел, ниже нуля окажутся 0x800000 чисел, а выше - только 0x7fffff.
Евгений Германов...
сообщение Oct 17 2007, 13:09
Из: г.Екатеринбург
Я видел подобное представление,но при опоре,для примера 2вольта,на +2в будет приходиться на один отсчет меньше чем на -2в и мне это не нравиться.Получается что вес+ меньше -.Дело не в удобстве а в погрешности.
xemul
сообщение Oct 17 2007, 14:34
??? В диапазоне 0x800000-0x8fffff ровно 0x800000 отрицательных целых чисел, в диапазоне 0x000000-0x7fffff столько же положительных целых чисел. Я Вас не понимаю.
Если Вы имеете в виду погрешность в 1 МЗР в целочисленных операциях типа Yavg = SUM(Yi, n)/n, то она сводится к 0.5 МЗР посредством Yavg = (SUM(Yi, n)+0.5*n)/n.
Евгений Германов...
сообщение Oct 18 2007, 13:45
Из: г.Екатеринбург
800000 это ноль .ffffff 'это +2вольта разница в 7fffff.тогда -2вольта это 000001,код 000000 это переполнение и не симметрия.
- Евгений Германович   сигнал/шум   Jul 11 2007, 13:50
- - Kaligooola   Можно брать сользящее среднее, тогда новое значени...   Jul 11 2007, 14:37
- - Евгений Николаев   Простейший рекурсивный ФНЧ 1-го порядка: X[] - выб...   Jul 12 2007, 07:24
- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 11 2007, 17...   Jul 12 2007, 08:41
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 11:41) Нет ни...   Jul 12 2007, 14:05
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 14:41) Нет ни...   Jul 16 2007, 17:33
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Jul 16 2007, 20:33) И...   Jul 18 2007, 12:42
- - anton   Ну и сделай НЧ фильтр на 2 герца (выигрыш будет в ...   Jul 14 2007, 07:47
|- - Евгений Германович   Цитата(anton @ Jul 14 2007, 10:47) Ну и с...   Jul 14 2007, 10:25
- - anton   Я и имел в виду цифровой. Усреднение 10 есть НЧ КИ...   Jul 15 2007, 08:06
|- - Евгений Германович   Цитата(anton @ Jul 15 2007, 11:06) . Кста...   Jul 16 2007, 14:14
|- - anton   Цитата(Евгений Германович @ Jul 16 2007, 18...   Jul 18 2007, 17:56
- - rezident   Если как-то поможет, то вот ссылка о цифровых филь...   Jul 16 2007, 17:43
- - Евгений Германович   В ссылке http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/Contents.s...   Oct 5 2007, 13:05
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 5 2007, 15...   Oct 5 2007, 16:21
- - Евгений Германович   Частота среза меня устраивает.Про Х не понял.У мен...   Oct 6 2007, 11:02
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 6 2007, 13...   Oct 6 2007, 12:25
- - Евгений Германович   Спасибо.С диапазоном,не скрою,весьма обрадовали.   Oct 6 2007, 12:30
- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Jul 11 2007, 17...   Oct 12 2007, 06:05
|- - Okorok   Цитата(alexander55 @ Oct 12 2007, 08:05) ...   Oct 12 2007, 07:15
|- - alexander55   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 11:15) 1) Мн...   Oct 12 2007, 07:54
||- - Okorok   "Мне почему-то кажется, что усредняющий и мед...   Oct 12 2007, 09:04
||- - alexander55   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 13:04) ...   Oct 12 2007, 09:42
||- - Okorok   Цитата(alexander55 @ Oct 12 2007, 11:42) ...   Oct 12 2007, 10:30
||- - alexander55   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 14:30) Средн...   Oct 12 2007, 11:12
|- - xemul   Цитата(Okorok @ Oct 12 2007, 11:15) ... а...   Oct 12 2007, 11:55
- - Евгений Германович   При частоте квантования 25Гц и кол-ве отсчетов для...   Oct 12 2007, 13:23
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Oct 12 2007, 17...   Oct 12 2007, 13:38
- - Евгений Германович   Вся беда в том ,что они иногда бывают.Проблема в т...   Oct 13 2007, 13:02
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2007, 15...   Oct 13 2007, 20:13
- - Евгений Германович   А окно один отсчет? я вас правильно понял?Про батт...   Oct 14 2007, 06:20
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08...   Oct 14 2007, 09:43
- - Евгений Германович   Мы видимо не понимаем друг друга.Если применить ме...   Oct 14 2007, 10:16
|- - Okorok   Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 12...   Oct 14 2007, 11:23
- - _Pasha   По поводу медианы в 3 отсчета. Есть такая медиана ...   Oct 14 2007, 13:50
- - forever failure   А вообще, какой АЦП ? какие требования к шумам и к...   Oct 15 2007, 04:00
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 17 2007, 17...   Oct 17 2007, 13:20
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 18 2007, 17...   Oct 19 2007, 11:14
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Oct 19 2007, 14:14) ...   Oct 19 2007, 12:48
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Oct 19 2007, 16...   Oct 22 2007, 05:25
- - _Pasha   Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2007, 17...   Oct 15 2007, 17:45
|- - Евгений Германович   Цитата(_Pasha @ Oct 15 2007, 20:45) По-лю...   Oct 16 2007, 14:58
- - _Pasha   Цитата(Евгений Германович @ Oct 16 2007, 17...   Oct 17 2007, 05:32
|- - Okorok   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2007, 07:32) Отвле...   Oct 17 2007, 12:25
- - _Pasha   Цитата(Okorok @ Oct 17 2007, 15:25) Если ...   Oct 19 2007, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.03512 секунд с 7
