> Ещё раз о бутлоадере, Некоторые тонкости.
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 09:17
Пользователь №: 11 521
Задумка такая.
По старту попадаем в бут. Там считаем CRC и если Ok - выходим на саму приложение. Если не Ok то переходим на сам лодырь.
В приложении по команде переходим непосредственно на лоадырь.
То есть мне надо две точки входа. По сбросу и по команде. Хотелось бы использовать незадействованные вектора бутлоадера. Например +2. Как это сделать. Если использовать pragma location, то наверняка будет linker ругаться.
Конечно можно упростить задачу и использовать какой нибудь признак в EEPROM. Или портить CRC к примеру, но что-то мне не нравится такой подход.
А кто как делает?
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2007, 20:58
2 singlskv. Не планирую переходить на GCC. Работы завались и времени на изучение новых пакетов банально не хватает. Тем более, что я пробовал с ним работать вначале. Мне не понравилось, что по сути это не один продукт а десятки слабоинтегрированных фичей. Я, безусловно, не претендую даже на коментарии к этому продукту. Просто высказываю своё первое впечатление. Я уже обратил внимание, что есть специалисты, которым такое построение нравится. Они берут компилятор с одного источника линкер с другого, редактор с третьего а отладчик с четвёртого. Наверное это правильно. Возможно я до этого дойду, но пока - не готов. __eeprom пользуюсь. Ассемблерный файл spm выкинул и пользуюсь IARовскими приблудами. Благо Сергей Борщ предложил свой вариант. Спасибо ему.
Кто-нибудь прогу по расчёту CRC от IAR смог повторить? Что-то у меня в лоб не заработало, а подбирать на CRC - гиблый номер. Легче свою сварганить.
Я пробовал так. Вроде именно так они рекомендуют. Не причёсывал. Чтобы максимально близко к данному варианту было. Потом перепишу.
#define        POLY    0x11021
inline unsigned long
crc16(int bit, unsigned long oldcrc)
unsigned long newcrc = (oldcrc << 1) ^ bit;
if (oldcrc & 0x80000000)
newcrc ^= POLY;
return newcrc;
__C_task void main(void)
  __disable_interrupt();
  #ifdef CRC_CHECK
    // Считаем CRC всей памяти флэш
    unsigned long crc = 0;
    unsigned char i,j;
    unsigned char APPFLASH *p = (unsigned char APPFLASH *)0x000000;
    unsigned char APPFLASH *n = (unsigned char APPFLASH *)MEM_SIZE;
    do
      j= *p++;
      for(i=0;i<8;i++)
        crc = crc16(j & 1,crc);
        j>>=1;
    while (--n);
    // Если секция программ повреждена
    // то переходим к загрузке в бутлоадер
    if (crc)  ((void (*)())loader)();            // Переходим на сам загрузчик
  #endif
  ((void (*)())0x0000)();                        // Если с CRC всё нормально, то перейдём в начало
                                                  // секции программ
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 20:29
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну если Вы так оптимизируете свой код, то в 2K точно будет сложно влезть...
По расчету CRC16 опять же гляньте как это реализованно в Gcc,
там есть встроенная функция тактов на 40 (по длинне правда с циклом не сравнивал, меня
скорость обычно больше волнует).
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 17 2007, 13:56) *
Ну так а что на "посмотрел" остановились? Попробуйте откомпилировать gcc, увидите, что без основательной "правки напильником" gcc дает в полтора раза бОльший код. И максимальная разница как раз на aes.c.
Кто бы спорил ?
Там вобще все написано левой ногой, и то что Iar справился соптимизировать этот код лучше,
еще ни о чем не говорит.
Я говорил лишь о том что данный алгоритм больше подходит для Gcc, и Ваш пост:
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 16:42) *
Да. Проц - мега8. ключ 256 бит. компилятор - 4.10B. Объем кода - 1974, но есть куда ужимать. Та же мега8, WinAVR, 1888, но другой протокол команды входа в программирование и сильное ужимание.
косвенно это подтверждает.
SasaVitebsk
сообщение Oct 18 2007, 19:35
По расчету CRC16 опять же гляньте как это реализовано в Gcc,
Уважаемый. Бут оптимизируется по коду. В программе встречается 1 вызов п/п чтения EEPROM и 1 вызов записи. Библиотеки на Яре написаны на Асме. Я их смотрел, и честно говоря в 5 операторах ассемблера не нашёл ничего из ряда вон. Да и был бы очень удивлён если бы нашёл. Так ответьте мне причём здесь применение данных п/п к оптимизации. Совершенно очевидно что на этих двух вызовах можно сэкономить ну от силы пару байтов. Речь вначале шла о сотне!
То же касается и CRC16. Я не спрашивал как её написать оптимально. Я не думаю, что написанное мной на ассемблере будет хуже вашего. Во всяком случае значительно. Я просто интересовался как именно IAR генерит CRC. Я переписал на АСМ весь свой WAKE протокол и думаю всётаки влезть в 2к. Переписал потому, что всё это реализовано по прерываниям и логически вообще не связано с самим бутом.
Подытоживая всё выше сказанное, хочется чтобы вы более конкретно обдумывали свои посты.
Теперь по существу вопроса. Пишу это, так как только на этой странице уже поднимался вопрос по генерации CRC IARом. И думаю люди будут как и я пытаться его использовать. Для тех кто интересуется сообщаю следующее.
При размещении CRC по разным адресам сам CRC не меняется. Из чего я делаю вывод (возможно некорректный, но это то что первое приходит в голову), что CRC считается только CODE области и размещается где указано. Это не позволяет мне его использовать так как я хочу. Наверное есть опция какая-то, но я не разобрался.
Решил написать программу, которая будет считать CRC и вставлять её в нужное место прямо в HEX файле. Постораюсь написать её максимально универсально, причесать и выложить на форуме AVR для использования желающими.
Ещё один момент - прога CREATE из набора идущего к AES. В ней есть хомут. При размещении данных (CRC) в последних двух ячейках секции пользователя CREATE начинает кричать оверлапинг. При размещении CRC на две ячейки меньше, выполняет операцию, но в прошивке вы получите дополнительно два байта мусора. Исходники там приведены, но я не стал разбираться, так как всё равно не чем её откомпилить. В принципе это не страшно, просто поясняю для того, кто пойдёт по моим стопам. smile.gif
У меня - всё работает. Спасибо всем тем кто принял участие в обсуждении. Особенное спасибо Сергей Борщ за, просто неоценимую, конкретную помощь знающего человека.
Тему не закрываю, возможно ещё что возникнет.
Влезу или не влезу, для любопытных - напишу позже. smile.gif.
- SasaVitebsk   Ещё раз о бутлоадере   Oct 4 2007, 09:17
- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 12:17) Х...   Oct 4 2007, 09:37
|- - IJAR   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 13:37) Е...   Oct 9 2007, 11:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 14:40) А какой ...   Oct 9 2007, 12:01
|- - IJAR   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2007, 16:01) Ч...   Oct 9 2007, 12:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 15:33) Но есть ...   Oct 9 2007, 14:33
- - SasaVitebsk   Спасибо Сергей. Всё доступно объяснил. Подходят о...   Oct 4 2007, 19:14
- - arttab   а почему бы не объявить переменную в озу в загрузч...   Oct 7 2007, 14:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(arttab @ Oct 7 2007, 17:34) В загр...   Oct 8 2007, 08:16
- - IJAR   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 13:17) З...   Oct 9 2007, 07:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 10:28) 1. Испол...   Oct 9 2007, 10:45
- - SasaVitebsk   Сергей, всётаки по коду не уложился в 2к. Со своим...   Oct 9 2007, 23:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 02:55) ...   Oct 10 2007, 10:58
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2007, 13:58) ...   Oct 10 2007, 13:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 16:35) ...   Oct 10 2007, 15:46
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2007, 18:46) ...   Oct 10 2007, 16:42
||- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2007, 19:42) ...   Oct 10 2007, 16:57
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 17:35) ...   Oct 16 2007, 18:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Oct 16 2007, 21:01) Ста...   Oct 17 2007, 09:56
- - SasaVitebsk   Код 2 106 bytes of CODE memory 1 430 bytes of D...   Oct 11 2007, 09:07
- - Waso   Извиняюсь что лезу в чужую тему, но есть дилетантс...   Oct 12 2007, 08:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Oct 12 2007, 11:36) Я плани...   Oct 12 2007, 11:04
- - Waso   Спасибо за совет! Нашел апноты. Изучаю. Safe ...   Oct 15 2007, 07:02
- - SasaVitebsk   Ещё один вопрос, напрямую с бутлоадером не связанн...   Oct 16 2007, 10:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2007, 13:28) ...   Oct 16 2007, 12:51
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 16 2007, 15:51) ...   Oct 16 2007, 20:32
- - SasaVitebsk   Спасибо, но я не планирую запрещать локи на чтение...   Oct 16 2007, 16:47
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 23:29) то ...   Oct 17 2007, 20:47
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 00:47) Т.е. ...   Oct 17 2007, 20:57
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 23:57) Опя...   Oct 17 2007, 21:12
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 01:12) Конте...   Oct 17 2007, 21:53
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 18 2007, 00:53) Ско...   Oct 17 2007, 22:04
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 02:04) Легко...   Oct 17 2007, 22:24
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 18 2007, 01:24) а п...   Oct 17 2007, 22:35
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 02:35) В aes...   Oct 17 2007, 22:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2007, 22:35) ...   Oct 18 2007, 20:40
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2007, 22:35) ...   Oct 18 2007, 22:05
|- - singlskv   To zltigo и SasaVitebsk, признаю, погорячился насч...   Oct 18 2007, 22:48
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 01:48) Спр...   Oct 19 2007, 07:31
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 02:48) Ну ...   Oct 19 2007, 07:37
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 10...   Oct 19 2007, 08:01
- - Непомнящий Евгений   Если максимальная оптимизация по размеру, то первы...   Oct 19 2007, 08:33
|- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 11...   Oct 19 2007, 15:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Oct 19 2007, 18:08) А о...   Oct 20 2007, 20:07
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 21 2007, 00:07) ...   Oct 21 2007, 17:28
|- - pvp   Цитата(singlskv @ Oct 21 2007, 21:28) __z...   Oct 22 2007, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(pvp @ Oct 22 2007, 18:24) Поясните...   Oct 22 2007, 15:33
|- - pvp   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2007, 19:33) ...   Oct 23 2007, 14:02
- - SasaVitebsk   Внимательно просмотрю. Правда я отказался на сегод...   Oct 22 2007, 10:43
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 22 2007, 14:43) ...   Oct 22 2007, 16:43
- - SasaVitebsk   Я когда первый раз увидел результаты компилировани...   Oct 22 2007, 21:24
- - skripach   Не стал создавать новую тему, поэтому здесь. Можно...   Nov 9 2009, 14:11
- - skripach   Что никто не знает? ...или я что-то не то спросил.   Nov 12 2009, 07:30
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Nov 12 2009, 10:30) Что...   Nov 12 2009, 09:39
- - KSN   Есть вопрос по прерываниям в bootloader и applicat...   Feb 27 2010, 09:55
- - Сергей Борщ   Цитата(KSN @ Feb 27 2010, 11:55) Может у ...   Feb 27 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.03202 секунд с 7
