Защита от помех и экранирование, Как лучше всего экранировать провода от датчика |
Oct 9 2007, 14:27
Пользователь №: 25 368
Привет. В общем такая ситуация - есть плата, упраляющая контакторами, реле и IGBT, работающие при напряжении 3000В. Токи до 600А, дроссели и конденсаторные батареи соответственно присутствуют . Все находится в шкафу около 2 на 2м. Короче по помехам ситуация страшная. Плохо и то что в этих условиях приходится мерять токи и напряжения всего 9 датчиков. Токи меряем датчиками Холла, а напряжения - датчиками напряжения, принцип которых мне точно неизвестен, но похоже тоже как - то по принципу Холла. Все от ABB и обеспечивает гальваническую развязку. Выходы - ток до 50мА, а питание +-15В Управление IGBT - оптическими линиями.
Прикол в том, что после прочтения кучи книг по ЭМС я до сих пор не понимаю как лучше всего все это хозяйство защитить от помех.
В данный момент сделал так: Плата стоит в отдельном металлическом шкафу. Питание платы от гальванически изолированного ИП +24В, который стоит в другом шкафу за 2м от нее. На плате стоят DC/DC конвертеры на +-15В. Выходная земля этих ИП соеденена с корпусом шкафа. Если не соединять -то еще хуже. Датчики соединены с платой витыми парами в экране - питание +-15В в отдельном экране, сигнал в отдельном или вместе с одним проводом питания, как получилось. Расстояние от платы до датчиков по проводам до 5м. Экран подключается к земле на общей рейке в шкафу, где находится плата. Шкаф в свою очередь уже заземлен к силовому шкафу толстым проводм.
После всего этого помехозащищенность слабенькая. При срабатывании контакторов - выбросы на входе платы значительные. Про IGBT я вообще не говорою. Плата сама по себе сделана грамотно, и все что не надо отфильтровывает, но быстроизменяющиеся сигналы тоже нужно измерять, а изза помех это не всегда выходит.
Я подозреваю что я что-то делаю не так, но не могу понять что. Самое большое подозрение на датчики с токовым выходом - как его правильно защитить? Может надо экран к датчику подключать, но я не знаю куда - 0 у него нет. И стоит ли заземлять экран от датчиков на корпус шкафа? Земля там вроде "грязная"? Может плату зря заземлил? Короче помогите со всем этим разобраться пожалуйста. Спасибо
Oct 17 2007, 12:54
1. Pейка, куда подключены экраны соеденительных проводов, прикручена на металл шкафа. Земля платы тоже подключается к этой рейке. 2. Все земляные соединения винтовые.
Кстати один прикол с помехами уже решили. Была одна фигня - датчик напряжения 3000В (как оказалось принцип работы основан на изолированном ОУ) время от времени где то раз в 50мс выдавал выходной импульс тока в 1.5 раза превышающий номинальный и длительностью 10мкс. Причем только положительный, а не какой либо симметричной формы. При этом фильтр на выходе расчитанный на 2кГц, ессно эту помеху ослаблял, но при этом увеличивал ее длительность - в общем грустно. По наблюдениям осциллографом выяснили, что помеха появляется на входе платы и не зависит от помех на выводах питания. Пробовали фильтровать питание прямо на датчике - не помогло. Затем прочитали рекомендации ABB и сделали как там написано. То есть хоть и датчики пластиковые и не имеют выводов заземления, но все равно датчик надо крепить к хорошо заземленной пластине ( до этого висели они в воздухе) - в общем Нашли нехилую алюминиевую пластину и привинтили ее прямо под огромную шину заземления в шкафу, а к ней датчики. Второе - провода напряжения, которое нужно измерять должны быть проложены вместе и даже быть стянуты стяжками друг к другу вплоть до самого датчика. До этого у нас "-" измеряемого напряжения был проложен своим путем, а "+" шел отдельно. Кстати длина проводов от измеряемой шины до датчика не превышала 1м. В общем переложили мы эти провода и...помеха исчезла!! Полностью, не ослабела а именно исчезла, после таких простых действий. Наверное что-то происходило не то с измерительной частью датчика. Но кстати только один датчик из 5 аналогичных выдавал такую проблему и замена датчика не помогала.
Oct 18 2007, 20:39
Пользователь №: 6 552
Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54)  .... Второе - провода напряжения, которое нужно измерять должны быть проложены вместе и даже быть стянуты стяжками друг к другу вплоть до самого датчика. До этого у нас "-" измеряемого напряжения был проложен своим путем, а "+" шел отдельно. ... Вообще то должна использоваться витая пара, хотя из-за высоких напряжений тут свои заморочки. Цитата(margadon @ Oct 11 2007, 12:38)  ... По моим прикидкам на шинах контактора в момент коммутации можно ожидать вч помехи порядка 6 кВ. ... Точнее в момент отключения. Если управление контактором постоянным током, то обмотку надо зашунтировать диодом (катодом на плюс), обратное напряжение диода = 1,5 напряжения на обмотке контактора, прямой ток диода = 1,5 тока через обмотку. Если управление контактором переменным током, то зашунтировать резистором. Чем меньше сопротивление, тем меньше помеха, но тут надо искать компромис.
syoma Защита от помех и экранирование Oct 9 2007, 14:27 rezident http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Oct 9 2007, 14:38 syoma Цитата(rezident @ Oct 9 2007, 17:38) http... Oct 9 2007, 15:02  Tanya Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 19:02) Я это ч... Oct 9 2007, 15:10   margadon Цитата(Tanya @ Oct 9 2007, 18:10) Общего ... Oct 9 2007, 15:46    syoma Цитата(margadon @ Oct 9 2007, 18:46) Если... Oct 9 2007, 16:56     Tanya Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 20:56) Колечки... Oct 9 2007, 17:23     wim Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 20:56) Колечки... Oct 10 2007, 06:43      margadon Цитата(wim @ Oct 10 2007, 09:43) Если вых... Oct 10 2007, 08:04       wim Цитата(margadon @ Oct 10 2007, 12:04) Это... Oct 10 2007, 09:33        margadon Цитата(wim @ Oct 10 2007, 12:33) Я именно... Oct 10 2007, 09:47  =AK= Цитата(syoma @ Oct 10 2007, 00:32) Я это ... Nov 2 2007, 04:40 margadon Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 17:27) Привет.... Oct 9 2007, 15:09 Vasia Klin У нас была такая ситуация: на некоторое устройство... Oct 10 2007, 10:13 margadon Цитата(Vasia Klin @ Oct 10 2007, 13:13) У... Oct 10 2007, 12:49 Vasia Klin Да, согласен...разница конечно есть.... Oct 10 2007, 13:46 syoma Давайте сначала тогда простую задачу помогите реши... Oct 10 2007, 14:18 ywg Цитата(syoma @ Oct 10 2007, 17:18) Давайт... Oct 30 2007, 07:28 rezident ИМХО по экрану ток пропускать не нужно. Экран со с... Oct 10 2007, 14:39 margadon Цитата(rezident @ Oct 10 2007, 17:39) ИМХ... Oct 11 2007, 08:38 ywg Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 18:27) Плата с... Oct 11 2007, 10:30 ywg Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54) 1. Pей... Oct 17 2007, 13:40  margadon Цитата(Ильдус @ Oct 18 2007, 23:39) Точне... Oct 19 2007, 12:02   Ильдус Цитата(margadon @ Oct 19 2007, 16:02) Пос... Oct 19 2007, 16:21 Vladimir_C Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54) 1. Pей... Oct 25 2007, 17:14 syoma Та, про катушки контакторов можете мне не рассказы... Oct 20 2007, 19:33 margadon Цитата(syoma @ Oct 20 2007, 22:33) Там хо... Oct 22 2007, 08:40 Serjio Были похожие проблемы. Решилось RC цепочками парал... Oct 26 2007, 10:30 Mik174 А если такой вариант: на каждом датчике непосредсв... Nov 2 2007, 05:15 syoma Цитата(Mik174 @ Nov 2 2007, 07:15) А если... Nov 4 2007, 12:40 pantelei4 ЦитатаНу, у меня IGBT коммутирует напряжение до 30... Nov 4 2007, 20:42 ywg Цитата(pantelei4 @ Nov 4 2007, 23:42) Лич... Nov 7 2007, 15:31  dpss Был случай из практики, когда в экспериментальной ... Apr 24 2008, 16:55 Flasher В общем случае подход такой-на входе питания поста... Apr 25 2008, 09:56
