> orCAD9.2 очень сложный вопрос
mt2000
сообщение May 15 2005, 22:37
Пользователь №: 4 453
Уважаемые господа, знатоки orCADa. Пара вопросов:
Как сохранять настройки SISTEM SETTINGS при создании
библиотечных элементов в менеджере библиотек Layout-та?
Моя версия 9.20 делает почему-то так: при создании метрического
элемента TQFP64 с шагом выводов 0.8 мм я выставляю все сетки 0.8
и display units – миллиметры после чего сохраняю созданное в
метрической библиотеке например ATMEL. Если через какое-то
время мне необходимо дорисовать что-либо или на его базе создать
новый элемент то при открытии TQFP64 в настройках SISTEM SETTINGS
шаг сеток стоит по умолчанию 1 мм и для корректной дорисовки мне
приходится изменять его на 0.8 после чего все изменения будут
нормально выглядеть. А если я забыл шаг сетки при которой элемент
создавался или создавал его не я , то приходится методом тыка выбирать
сетку пока не попадешь. Можно ли сделать так чтобы при открытии
любого футпринта шаг сеток изменялся на тот ,при котором он
\футпринт\ создавался или последний раз сохранялся, или хотя-бы
как-нибудь изменить эти сетки т.к. шаг в 1мм уж больно большой
если работаешь с SMD, кстати с дюймами та же беда – там по умолчанию
50 и 25 мил – сделать 0603 в этой сетке невозможно. Примечательно
что строка load меню fail в менеджере библиотек недоступна а значит
подгрузить шаблоны нет возможности, так как же тогда?
Вопрос 2. Layout не хочет слушать мышиное колесо вертикальной
прокрутки хотя Capture его понимает \горизонтального на моей мышке нет\
Особенно неудобно пользоваться spreadsheet-ами когда они длинные.
У меня монитор 22 дюйма – это хоть как-то спасает. Я представляю
как мучаются те у которых 15 . В некоторых всплывающих окнах
Layout-а роллинг работает , например перебирает слои и падстеки,
Однако двигать всю плату в проекте не хочет.
Вопрос3 В Layout-е можно создать яйцевидную форму контактной
площадки . Там она идет как OVAL ,однако при переносе проекта в
Гербер они становятся OBLONG \вытянутый круг\ . Опция «создать
апертуры при необходимости» отмечена. Я выкручиваюсь так:
импортирую гербер-файлы с САМ350 меняю там апертуры на яйцевидные,
\там они ELLIPSE\ затем все возвращаю в GerbTool из комплекта OrCad9.2
и дорабатываю плату там. Но все это сложно и я догадываюсь, что наверное
есть более простой путь. Проблемы наверное в Layout-е т.к. при предварительном
просмотре еще не созданных гербер-файлов \а такая функция в Lauout-е есть\
площадки уже меняют форму . Зачем разработчики OrCADa вводили эту
яйцевидную площадку если передать ее в гербер невозможно? В P-CAD2001 такой проблемы нет.
P.S Только не надо отвечать, что мол бросай ты этот orCAD и тд.
Эти вопросы я уже не раз давал на форумах и просто с людьми общался - пока
тишина. OrCAD-ом пользуюсь несколько лет (правда нерегулярно), и совершенно убежден, что тот CAD хорош , который знаешь в совершенстве.
mt.
arttab
сообщение May 18 2005, 06:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
1. Поправте если я не пров, но настройки меняются для всей библиотеке (с 10 версии)
2. скрол в лаеуте не реализован. можно попробовать через прогу к мыши.
3. похоже на косяк с передачей апертур. Оркад не единственный у кого такие проблемы. попробуй 10.3
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
