TOPSWITCH_GX 247-250 Проблема с 110В 1,2A |
Oct 18 2007, 21:04
Пользователь №: 17 574
Здравствуйте! Возникла проблема: не удается сделать источник на TOP247-250 с выходом 100В- (110В - нужно), ток 1,2А Для расчета использовал PIExpert 6.5, результаты расчета проверял, вроде все правильно. Индуктивность первичной 420 мкГн, число витков 25, вторичной выходной - 19 витков ( для 100В). также намотаны еще две обмотки по 3 витка, одна для тока смещения TOP249, вторая для для питания цепи обратной связи на TL431. Обе обмотки дают около 12В. Сердечник N87 Epcos Е42/21/15, зазор около 0,3мм. нагрузка активная 108 ом. Работает более-менее устойчиво до напряжения 80В (изменение только делителя), при попытке довести до 100В спалил 3 штуки (выгорели при включении сразу), один раз пробило защитный диод 1.5КЕ200 ( тоже сразу при включении), четвертый не сгорел, удалось посмотреть осциллограммы тока (трансформатор тока между +320В и обмоткой транса). скважность около 20-25%, ток линейно нарастает примерно до2,5А (не более 3А в любом случае), но идут пульсации и свист ( выключение и частый повторный запуск), подбор параметров обратной связи ничего на дал. Пробовал на 132 и 66 кГц, результат один и тот же. Странно как-то это, я собирал много схем на TOP224 и TNY, правда, меньшей мощности и малые напряжения до 15В, все отлично работало. Разводка печати сделана с учетом всех рекомендаций. Пробовал на TOP-247,249,250. Кто-нибудь делал на TOP247-250 БП с выходом более 100В ? Просьба поделиться соображениями на этот счет, я все идеи исчерпал, но нужно очень срочно сделать.
Oct 19 2007, 04:24
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(afsh @ Oct 19 2007, 01:04)  Здравствуйте! Возникла проблема: не удается сделать источник на TOP247-250 с выходом 100В- (110В - нужно), ток 1,2А Для расчета использовал PIExpert 6.5, результаты расчета проверял, вроде все правильно. Индуктивность первичной 420 мкГн, число витков 25, вторичной выходной - 19 витков ( для 100В). также намотаны еще две обмотки по 3 витка, одна для тока смещения TOP249, вторая для для питания цепи обратной связи на TL431. Обе обмотки дают около 12В. Сердечник N87 Epcos Е42/21/15, зазор около 0,3мм. нагрузка активная 108 ом. Работает более-менее устойчиво до напряжения 80В (изменение только делителя), при попытке довести до 100В спалил 3 штуки (выгорели при включении сразу), один раз пробило защитный диод 1.5КЕ200 ( тоже сразу при включении), четвертый не сгорел, удалось посмотреть осциллограммы тока (трансформатор тока между +320В и обмоткой транса). скважность около 20-25%, ток линейно нарастает примерно до2,5А (не более 3А в любом случае), но идут пульсации и свист ( выключение и частый повторный запуск), подбор параметров обратной связи ничего на дал. Пробовал на 132 и 66 кГц, результат один и тот же. Странно как-то это, я собирал много схем на TOP224 и TNY, правда, меньшей мощности и малые напряжения до 15В, все отлично работало. Разводка печати сделана с учетом всех рекомендаций. Пробовал на TOP-247,249,250. Кто-нибудь делал на TOP247-250 БП с выходом более 100В ? Просьба поделиться соображениями на этот счет, я все идеи исчерпал, но нужно очень срочно сделать. Добрый день! Для начала хотелось бы уточнить некоторые данные: диапазон входного напряжения, какой диод на выходе. Приложенный вами файл не читается.
Oct 19 2007, 10:08
Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 09:51)  Я считаю, что горит по причине превышения предельного напряжения пробоя.
На входе порядка 316В после выпрямителя. Нарпряжение вторички - 100В.
Получается, что в момент закрывания ключа на стоке появляется:
316*2+25/19*100 = 763 В
У снаббера тоже есть время срабатывания. Вероятно транзистор успевает сгореть раньше, чем открывается VD1.
Вот тут собственно и проблема.
Лично я вижу выход в применении контроллера с внешним транзистором, у которого более высокое напряжение пробоя.
Кстати, транзистор внутри TOP-а нарисован не правильно. Или буквы перепутанны или транзистор вврех ногами... Спасибо, а я и не догадался, что так просто можно прикинуть выброс. Странно, защитный диод срабатывает очень быстро, фронт сдерживается еще емкостью снаббера. Да, по характеру сгорания похоже очень на пробой по напряжению, но в расчетах по методике PIExpert, рекомендованной фирмой, на 100В можно проектировать, но это предел. Видимо, надо менять принципиально решение на 110В и выше (не использовать ТОР - у него 679В на стоке предел), попробую на UC3842 c каким - нибудь транзистором на 900В. Вы правы, черточка должна быть у транзистора вниз к истоку, но это не очень важно - только рисунок, выводы правильно. Цитата(Lenel @ Oct 19 2007, 08:24)  Добрый день! Для начала хотелось бы уточнить некоторые данные: диапазон входного напряжения, какой диод на выходе. Приложенный вами файл не читается. Файл в формате pdf, рисунок не видно при открытии, посмотрите внизу страницы (так уж сконвертировался из PCADa). Это макет, входное напряжение при эксперименте 230VAC
Oct 19 2007, 11:57
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(afsh @ Oct 19 2007, 13:08)  Файл в формате pdf, рисунок не видно при открытии, посмотрите внизу страницы (так уж сконвертировался из PCADa). Это макет, входное напряжение при эксперименте 230VAC Когда печатаете в акробат - установите в свойствах поддержку младших версий, и проблемы не будет.
afsh TOPSWITCH_GX 247-250 Проблема с 110В 1,2A Oct 18 2007, 21:04  wim Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 09:51) Я счи... Oct 19 2007, 13:44   Mc_off Цитата(wim @ Oct 19 2007, 17:44) А зачем ... Oct 19 2007, 16:16    Vokchap Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 19:16) На са... Oct 19 2007, 17:38     Mc_off Цитата(Vokchap @ Oct 19 2007, 21:38) Мысл... Oct 21 2007, 12:08      wim Цитата(Mc_off @ Oct 21 2007, 16:08) Однак... Oct 21 2007, 16:28       Mc_off Цитата(wim @ Oct 21 2007, 20:28) Гореть м... Oct 21 2007, 18:02        afsh Цитата(Mc_off @ Oct 21 2007, 22:02) А кст... Oct 21 2007, 18:51         wim Цитата(afsh @ Oct 21 2007, 22:34) Емкость... Oct 21 2007, 19:26          afsh Цитата(wim @ Oct 21 2007, 23:26) Посмотре... Oct 21 2007, 20:35         Vlas Цитата(afsh @ Oct 21 2007, 21:51) Я бы по... Aug 10 2008, 18:18 afsh Хочу сообщить, что со 110В на ТОРе 247Y ничего не... Aug 10 2008, 15:14 proxi Цитата(afsh @ Aug 10 2008, 18:14) Хочу со... Aug 10 2008, 17:15 smi-pp Цитата(afsh @ Aug 10 2008, 18:14) Так ник... Feb 26 2009, 11:56 sahka мне топы нравятся только до 30Вт с относительно вы... Aug 10 2008, 18:50
